2122 connectés
  PC se rallume après arrêt
n°9976008
MrMarone
Posté le 25-10-2016 à 00:00:36  profilanswer
Après avoir monté mon nouveau pc, je suis face à un problème persistant et contraignant. En effet, lorsque que j'appuie sur le bouton marche/arrêt de mon boitier ou que je clic sur "Arrêter" dans Windows, le pc s'éteint complètement puis se rallume. :cry:
Pour voir si le problème venait d'un composant du pc, j'ai tout débranché de la carte mère et j'ai ensuite rebranché chaque composant un par un. Il s'est avéré que le problème apparut quand j'ai branché le SSD contenant Windows. Après reformatage complet, le problème subsiste. J'ai aussi essayé d'éteindre le pc depuis une version live d'ubuntu sur clé usb mais l'ordinateur se rallume encore. En fait, le problème apparaît à partir du moment où je boot sur un OS.
Cela fait au moins un jour que cherche une solution :fou: . J'ai tenté des solutions proposées sur internet mais rien n'y fait.
Mes drivers sont à jour et WhoCrashed ne donne rien.
L'observateur d'évènements indique des erreurs. Notamment celle ci à chaque fois que j'arrête le pc (et donc qu'il redémarre)
Nom du journal :System
Source :       Microsoft-Windows-DistributedCOM
Date :         24/10/2016 21:37:29
ID de l’événement :10016
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau :       Erreur
Mots clés :    Classique
Utilisateur :  Système
Ordinateur :   Matthieu-pc
Description :
Les paramètres d’autorisation propres à l’application n’accordent pas l’autorisation Local Activation pour l’application serveur COM avec le CLSID
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
 et l’APPID
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
 au SID AUTORITE NT\Système de l’utilisateur (S-1-5-18) depuis l’adresse LocalHost (avec LRPC) s’exécutant dans le SID Non disponible du conteneur d’applications (Non disponible). Cette autorisation de sécurité peut être modifiée à l’aide de l’outil d’administration Services de composants.
XML de l’événement :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" />
    <EventID Qualifiers="0">10016</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2016-10-24T19:37:29.670678600Z" />
    <EventRecordID>1140</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="900" ThreadID="384" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>Matthieu-pc</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="param1">propres à l’application</Data>
    <Data Name="param2">Local</Data>
    <Data Name="param3">Activation</Data>
    <Data Name="param4">{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}</Data>
    <Data Name="param5">{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}</Data>
    <Data Name="param6">AUTORITE NT</Data>
    <Data Name="param7">Système</Data>
    <Data Name="param8">S-1-5-18</Data>
    <Data Name="param9">LocalHost (avec LRPC)</Data>
    <Data Name="param10">Non disponible</Data>
    <Data Name="param11">Non disponible</Data>
  </EventData>
</Event>
Malgré des recherches sur internet, je n'arrive pas à supprimer cette erreur.
J'espère que le problème n'est pas matériel et que vous allez pouvoir m'aider. Merci d'avance  :bounce:
CONFIG:
Windows 10
Intel Core i5 6600K
MSI Z170-A PRO
2x Barrette Corsair de 8 Go DDR4
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
SSD KINGSTONSUV400S37120G
Disque dur ST1000DM003-1SB102
n°9976011
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2016 à 00:05:13  profilanswer
Hello Matthieu :)
=> quelle alimentation? pour savoir plus qu'autre chose
=> tu es branché en réseau (on pense généralement au Wake-on-Lan dans le cas de rallumages intempestifs) = tester câble réseau débranché, on ne sait jamais.
Sinon...
http://www.megabambou.com/galerie/flyers/mamadou-ngueye.png
n°9976017
MrMarone
Posté le 25-10-2016 à 00:13:48  profilanswer
Alimentation: Cooler Master G650M. Demain je vais essayer avec une autre alimentation voir ce que ça donne
J'ai vérifié dans le bios que l'option Wake on lan est bien désactivé en plus d'avoir testé en débranchant le câble ethernet (ainsi que les périphériques usb).
As tu déjà eu affaire à ce Mamadou N'guéyé? Son service de réparation m'a l'air un peu cher :D
n°9976020
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2016 à 00:20:50  profilanswer
2 idées qui valent ce qu'elles valent:
=> désactiver le support de la veille C7 dans le BIOS
=> vérifier quand même le support du WoL dans ton panneau de périphérique réseau / le désactiver (même si désactivé au niveau du BIOS)
n°9976022
MrMarone
Posté le 25-10-2016 à 00:31:17  profilanswer
WoL désactivé dans panneau de périphérique mais pas de changement.
Par contre qu'est ce que le support de veille C7 et surtout comment le désactiver? (je trouve rien qui ressemble à ça dans le BIOS)
n°9976025
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2016 à 00:33:18  profilanswer
n°9976042
MrMarone
Posté le 25-10-2016 à 01:03:09  profilanswer
ALLELUIA !
Par désespoir j'ai flash mon bios à la dernière version et là, magie ! Le PC s'éteint correctement (si seulement j'avais fait ça avant...)
Apparemment il fallait mettre la dernière version du bios pour être compatible avec les dernières générations de CPU Intel
Merci d'avoir envoyé des ondes positives :)
Message édité par MrMarone le 25-10-2016 à 01:04:53
n°9976108
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2016 à 08:37:35  profilanswer
Ah ben dis donc :)
Bien vu ^^
n°9976110
Andorria
Posté le 25-10-2016 à 08:51:53  profilanswer
C'est pas très logique étant donné qu'il n'y a qu'une seule génération de CPU sur le socket 1151  :O
n°9976395
MrMarone
Posté le 25-10-2016 à 12:51:02  profilanswer
Alors je sais pas, mais en tout cas ça a fonctionné. J'ai utilisé cette version :
Type AMI BIOS Date de mise en ligne 2016-10-19
Version 1.F Taille du fichier 6.52 MB
Fichier Téléchargement
Description -  Supported next generation new Intel CPU.
J'ai peut être mal interprété la description aussi
Bonne journée :)
Avis Pc GamerPC qui reboot - nouveau pc monté
Upgrade partielle,totale ou Pc neuf ?PC sur mesure : Papy fait-il le bon choix ?
demande d'info pour amélioration PCPC qui s'éteint tout seul
HELP Config PC Gamer +2000€PC se rallume après arrêt (ancien ordi pro)
Mon PC s'eteint et se rallume tout seul, sans arret !!!Mon PC s'eteint et se rallume tout seul sans arret !!!
Plus de sujets relatifs à : PC se rallume après arrêt
