2720 connectés
  PC monté, mais ne démarre pas
n°10535024
yunsekai
Posté le 28-02-2019 à 08:20:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je suis un probleme que je n'arrive pas à résoudre.
Je viens tout juste de monter mon nouveau PC, mais je n'arrive tout simplement pas à l'allumer... Aucune lumière, aucun ventilo, rien de chez rien...
J'ai effectué pas mal de recherche sur le net. A priori le problème serait limité soit à l'alim, soit au boîtier, soit à la CM.
Pour l'alim, j'ai fait le test du trombine et elle marche..
Par contre je ne vois pas comment tester la CM ou le boîtier...
J'ai également essayé de brancher la CM en dehors du boîtier avec l'alim et le FP du boîtier mais ça ne fonctionne pas plus...
Si vous avez des méthodes de tests, je suis preneur..
En tout cas voici la config:
Boîtier Nzxt h500i
Cm MSI b450 Tomahawk
Alim EVGA gq 750
En vous remerciant par avance
Yunsekai
n°10535028
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-02-2019 à 08:28:02  profilanswer
Le but d'un démarrage hors du boitier est justement de vérifier que la carte mère démarre sans le boitier.
Au lieu d'utiliser le bouton du boitier, repère les 2 pins du Power_Switch, branche les cables d'alim 24 broches CM et 4+4 broches CPU, et avec un tournevis tu fais un contact franc entre les 2 pins.
Cygné : Zozo
n°10535050
yunsekai
Posté le 28-02-2019 à 09:11:29  profilanswer
Merci pour le conseil artouillasse
Je viens d'effectuer le test et j'en conclus que la CM est morte...A vérifier si j'ai bien mis en contact les 2 pins:
https://hostpic.xyz/files/15513413302082111195.jpg
Plus qu'à me tourner vers le sav du shop hardware je suppose..
n°10535221
yous_f
Posté le 28-02-2019 à 13:36:51  profilanswer
Je me demandé si tu avais installé un processeur et de la mémoire vive ?
n°10535237
zonka
x58 forever!
Posté le 28-02-2019 à 13:56:54  profilanswer
Ca serait mieux pour démarrer en effet...
La reference de la RAM nous aiderait grandement pour la compatibilité QVL carte-mère....
n°10535238
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-02-2019 à 14:04:42  profilanswer
As tu bien verrouiller le cpu ?
n°10535321
artouillas​sse
Posté le 28-02-2019 à 16:58:45  profilanswer
Sur ta tof j'ai l'impression que tu as fait le contact sur un port USB interne, à droite il y a il me semble le connecteur front pannel.
Cygné : Zozo
n°10535323
freetronic
Posté le 28-02-2019 à 17:09:44  profilanswer
Non il est au bon endroit Artouillasse, j'avais aussi un doute tout à l'heure et j'ai vérifié du coup ;)
n°10535326
artouillas​sse
Posté le 28-02-2019 à 17:11:34  profilanswer
Ok, mais du coup c'est pas les deux pins de droite qu'il faut relier ?
Là il est sur le Reset_SW non ?
Cygné : Zozo
n°10535329
freetronic
Posté le 28-02-2019 à 17:15:04  profilanswer
re,
Non, à gauche, inversé par rapport à la doc vu que la CM est inversée, il est sur power switch à priori.
http://img110.xooimage.com/files/1/3/7/1-55d3b1e.jpg
Edit: perso je commencerai par vérifier qu'il n'y a pas eu de soucis au montage du CPU ( vérifie qu'il n'y a pas de pin tordue ).
Il faudrait aussi être certain du fonctionnement de l'alim.
Message édité par freetronic le 28-02-2019 à 17:23:10
n°10535359
yunsekai
Posté le 28-02-2019 à 18:24:48  profilanswer
Oui cpu et ram montés.
Pour la référence des rams:
http://www.klevv.com/ken/products_ [...] sIIRGB.php
Y'a-t-il d'autre test pour l'alim autre que celle du trombone ?
Pour le cpu, je vais vérifier mais la carte mère n'est elle pas censé réagir un minimum ?
Photo du test hors boitier
https://hostpic.xyz/files/15513749961910520099.jpg
Message édité par yunsekai le 28-02-2019 à 18:30:55
n°10535381
freetronic
Posté le 28-02-2019 à 18:58:25  profilanswer
Re,
Au cas où, c'est bien un 4+4 pins CPU et pas un 8pins GPU qui est branché pour le CPU? c'est la dernière piste que je vois avant de faire marcher la garantie pour la CM. Le coup du trombone ne garantie pas que l'alim est parfaitement opérationnelle, même si elle démarre.
n°10535383
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-02-2019 à 19:00:13  profilanswer
As tu bien fermé le loquet du cpu ? On sait jamais...
n°10535462
yous_f
Posté le 28-02-2019 à 20:51:38  profilanswer
Une de tes barrettes de RAM est mal placée. Il faut toujours utiliser le slot DIMMA2 sur ton modèle de carte mère d'après MSI.
Pc ne démarre pas, no signal, fraichement montéPC MONTÉ QUI NE DÉMARRE PAS
PC fraichement monté qui ne démarre pasPC monté ne démarre pas
PC monté qui ne démarre pasPC monté ne démarre pas
PC monté qui ne démarre pas !PC monté mais ne démarre pas
PC monté par mes soins qui ne démarre pasPC monté ne démarre pas, aucun signe de vie
Plus de sujets relatifs à : PC monté, mais ne démarre pas
