3465 connectés
  PC monté ne démarre pas
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°10415923
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 18:45:39  profilanswer
Je viens de renouveler la majorité des composantes de mon PC.
CPU = Ryzen 5 2600x
CM = ASUS ROG strix B350 F gaming (BIOS MAJ pour le ryzen 5 2600x)
RAM = Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16
SSD Samsung 860 Evo, 500 Go 2.5
GPU MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G
J'ai conservé
Boitier = Antec Three Hundrrd
Alim = Corsair 550V ( testé récemment sur OCCT, fonctionnait très bien)
Lecteur CD/DVD
J'ai fini le montage en faisant attention à tout (enlever l'électricité statique, branchements, connecteurs pwr sw..., pâte thermique CPU...) et l'ordi ne démarre pas.
Quand je mets mon boitier d'alim en marche, il n'y a pas de petit bruit, je ne sais pas si c'est normal..
Aucune diode n'est allumée sur CM.
J'ai enlevé la grille d'aération sous le boitier pour enlever la poussière, est ce que cela a pu faire dysfonctionner le bloc d'alim?
(j'ai un peu honte mais j'ai passé l'aspirateur sur les hélices du boitier... je me demande si j'ai pas fait une conn...)
Message édité par kasabian33 le 26-08-2018 à 18:55:29
n°10415930
Dirty Wing​s
Posté le 26-08-2018 à 19:02:49  profilanswer
Les ventilos se mettent en route au moins ou il n'y a aucun signe de vie ?
Sinon, tu as bien brancher le connecteur d'alim eatx 8 pins ?
Message édité par Dirty Wings le 26-08-2018 à 19:04:16
n°10415931
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 19:04:28  profilanswer
non aucun signe de chez aucun signe.
Oui les 8 pins et l autre connecteurs alim avec beaucoup de pin...
Message édité par kasabian33 le 26-08-2018 à 19:04:39
n°10415932
Dirty Wing​s
Posté le 26-08-2018 à 19:06:12  profilanswer
Tu pourrais tester avec une autre alim ?
n°10415934
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 19:11:23  profilanswer
non je n'ai que celle-ci.
Je voudrais la tester mais je ne sais pas faire sans trombone (j'en ai pas sur moi)
n°10415939
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 19:17:13  profilanswer
Ah cette fameuse 'Corsair 550v' de ton topic initial. C'est donc soit une VX soit une VS, dans tous les cas une alim pas terrible (même si testee sous OCCT etc etc).... Possible coupable.
Sinon classiquement : TOUJOURS COMMENCER PAR UN MONTAGE HORS BOÎTIER (sur un carton, une barrette de RAM, pas de periph etc)
n°10415941
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 19:17:48  profilanswer
Le test du trombone ne sert à rien / ne prouve rien.
n°10415942
maxougreno​ble
Posté le 26-08-2018 à 19:21:08  profilanswer
Tu n'as pas d'alim' et c'est tout. Vérifie tes connections 8 et 24 pins.  Pense aussi au bouton on/off. C'est très con mais ça arrive.
n°10415944
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 19:24:13  profilanswer
Comment le boitier a t il pu craquer comme ça?
remarque c'était peut être lui qui fichait la M... dans mon autre config.
Est il possible que OCCT ne soit pas fiable à 100%?
Ou peut être que le test occt ne démontre pas tout?
n°10415945
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 19:26:32  profilanswer
Récemment en démontant / remontant 3 configs en même temps (changement de CPU / rads croisés, bref) ... Une ne démarrait plus du tout... Comprenais plus... J'avais oublié de rebrancher le câble d'alim d'un des PC... Bref ;)
n°10415946
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 19:27:02  profilanswer
Une vx.
Donc autant que je prenne une autre alim pour ma nouvelle config?
surtout si je veux partir sur 8 ans tranquille.
n°10415950
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 19:32:10  profilanswer
Mea culpa : la VX semble être une alim correcte contrairement à la VS http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y4&reid=62
En l'état : teste hors boîtier, reverifie les câblages (je sais je sais ^^), fais nous éventuellement une photo du montage.
Pour démarrer, tournevis plat ou jumper/cavalier au niveau des pins PWR du F_panel.
Si vraiment ça ne demarre pas, investir dans une vraie alim de marque : Seasonic ou rien ;)
n°10415966
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 20:03:12  profilanswer
A quoi sert le montage hors boitier?
n°10415969
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 20:08:15  profilanswer
Je viens de débrancher les connecteur d alim et de souffler dedans, je les ai remis et là miracle, les diodes de la CM sont allumées !
n°10415971
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 20:13:03  profilanswer
Le montage hors boîtier sert à être certain visuellement du clipsage des connecteurs, éviter les faux contacts boîtier etc.
Bon ben c'est pas mal, tiens nous au courant de la suite des événements
n°10415974
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 20:16:41  profilanswer
Oui il me demande de paramétrer le BIOS.
Je flippe trop de monter windows 10...
J'ai rendu ma clé USB bootable sur mon vieux PC sur windows XP en rentrer des lignes sur CMD Windows...
Puis j'ai pris l'iso W10 sur le site de MS. On va voir...
n°10415978
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 20:25:27  profilanswer
D'ailleurs dois-je toucher au BIOS hormis pour faire booter la clé USB en premier?
La carte mère propose notamment de choisir la fréquence de la RAM est est sélectionnée en auto par défaut. dois je la mettre en 3200?
Le Hardware Monitor indique que la fréquence est de 2133MHz...
De plus dans l'option "matérielle" du BIOS, il m'indique qu'un de mes ventilo est brancher sur la pompe à eau. C'est grave ?
Le cpu fan tourne à 710 RPM
les FANS à 670 et 965
Message édité par kasabian33 le 26-08-2018 à 20:30:48
n°10416007
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 21:04:48  profilanswer
2133 c'est la fréquence 'safe' pour booter.
Pour avoir 3200 active le profil XMP le Bios devrait gérer tout seul avec ça.
Pour la prise de ventilo 'pompe' peu importe. A toi de voir si tu as un 3 pins plus classique où brancher le ventilo.
Tant que le ventilo cpu est branché sur le 4 pins cpu...
n°10416037
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 22:00:48  profilanswer
les ventilos de ma carte mère ne tournent pas et le bios ne la reconnaît que partiellement(il reconnaît CARD NVIDIA GPU mais n indique pas la température ni rien).
Message édité par kasabian33 le 26-08-2018 à 22:11:07
n°10416043
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 22:20:44  profilanswer
pourtant j avais accès au bios via la carte graphique relié à l'écran...
Là je n'ai plus rien sur l'écran..
n°10416047
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 22:30:43  profilanswer
J'ai enlevé et remis les connecteurs d'alim et maintenant les ventilos de la GPU tourne mais je n'ai rien à l'écran !
Je me demande si ça ne vient pas du boitier d'alim et des différents câbles.
Là sur un ou deux redémarrage la GPU s'est lancé puis arrêté puis relancé.
Dans mon ancienne config, à la fin quand ça déconner une max, ça me faisait souvent ça au niveau de la GPU, les ventilos se lancent puis s'arrêtent (sur des cycles courts)
Message édité par kasabian33 le 26-08-2018 à 22:41:21
n°10416050
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 22:42:06  profilanswer
Question à ce stade vu les gags : tu as bien mis les entretoises entre carte-mère et boîtier ?
n°10416052
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 22:45:53  profilanswer
Oui
j'ai bien branché le cable PCI E 8 broches à la MSI ARMOR GTX 1060 6Go également
Message édité par kasabian33 le 26-08-2018 à 23:07:28
n°10416059
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 22:52:50  profilanswer
bon pour les ventilos, la GPU est semi passive (je viens de m'en rendre compte en cherchant), donc elle est peut être pas censé s'activer tout le temps.
n°10416068
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 23:17:38  profilanswer
Pour le coté semi passif de la CG, OK, par contre si tu n'as pas d'image c'est autre chose.
En général, s'il y a un défaut d'alimentation de carte, elle beepe (en tout cas s'il n'y a pas le connecteur PCI-E : s'il y a un connecteur mais pas suffisamment alimenté, pas de réaction particulière je pense)
Dommage qu'il n'y ait pas de processeur graphique intégré dans tous les Ryzen pour pouvoir tester sans carte graphique.
En l'état, pas d'idée : ta machine est stable actuellement donc ou pas du tout avec écran noir à un allumage sur deux?
n°10416075
kasabian33
Posté le 26-08-2018 à 23:22:41  profilanswer
elle ne bipe pas si elle n'est pas connectée au câble PCI, est ce un signe?
L'écran ne s'allume plus systématiquement (aucun signal affiché sur l'cran) ,alors qu'il s'est allumé sans problème 4 fois d'affilé au début quand j'ai réglé le BIOS (date, ordre de boot).
A partir du moment où j'ai enlevé et remis le câble PCI 8 broches, plus rien sur l'écran (c'est un écran TV)
Message édité par kasabian33 le 26-08-2018 à 23:23:51
n°10416183
kasabian33
Posté le 27-08-2018 à 09:15:25  profilanswer
D'autres avis ?
n°10416206
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 27-08-2018 à 10:13:14  profilanswer
Pas plus d'idée que ça mais à tout hasard, t'as tenté un clearCMOS avant de démarrer le tout ?
Saremo il fatale prevalere dell'azione. Per sempre, tutto comincia ora.
n°10416218
wopla3000
Posté le 27-08-2018 à 10:31:49  profilanswer
Si c'est après avoir passé la RAM en XMP qu'il n'y a plus eu de boot, ça peut venir de la, il faut enlever une barrette et et redémarré, laissé le PC un peu sous tension (30s/1mn) pour qu'il refasse la détection config mémoire.
n°10416219
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-08-2018 à 10:34:04  profilanswer
Tu retires des cables d'alim sans couper le jus de l'alimentation, risqué !
Derrière ton alim il y a en toute logique un bouton I/O.
A chaque manipulation dans le PC il faut mettre ce bouton sur O et appuyer une fois sur le bouton power de la tour.
Cygné : Zozo
n°10416281
kasabian33
Posté le 27-08-2018 à 12:03:14  profilanswer
J'ai laissé la RAM en config d'origine à 2133MHZ.
n°10416282
kasabian33
Posté le 27-08-2018 à 12:04:22  profilanswer
Non, qu'est ce que ça aura comme impact?
Je conserverai la version BIOS ?(elle a été mis à jour par le constructeur et supporte dorénavant mon R5 2600x).
n°10416415
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 27-08-2018 à 14:57:31  profilanswer
Ca remet simplement les paramètres du bios en état "par défaut". Ca ne l'effacera pas et ta version de bios ne sera pas affectée.
Ne démarre qu'avec une seule barrette de RAM aussi, et regarde bien dans la notice si y a pas un slot spécifique où l'insérer quand il n'y a qu'une seule barrette.
Normalement au premier démarrage t'as presque rien à toucher dans le bios à part éventuellement la date et l'ordre des périphériques de démarrage. Bidouiller là-dedans ce sera pour après, quand tout est stable. Mais normalement si le bios est bien conçu, il doit détecter suffisamment de paramètres de base pour permettre un démarrage "safe".
Éventuellement, tu n'aurais pas confondu le connecteur 8 pins qui alimente le CPU avec celui de la CG ?
Message édité par antioch_arrow le 27-08-2018 à 15:20:29
n°10416438
artouillas​sse
Posté le 27-08-2018 à 15:14:49  profilanswer
Ton PC était sous-tension quand tu as retiré le cable d'alimentation PCI-E, pas sûr que la carte graphique ait apprécié.
Cygné : Zozo
n°10416461
kasabian33
Posté le 27-08-2018 à 15:30:51  profilanswer
Sûr que non.
Le câble PCI-E est branché sur la GPU, (6+2 broches)
J'ai un autre PCI-E 6 broches (inutilisé) et le 8 broches entier est sur l'alim de la CM dédié au CPU.
n°10416466
kasabian33
Posté le 27-08-2018 à 15:32:18  profilanswer
Effectivement, je l'ai retiré pendant le petit arrêt du redémarrage car je ne voulais pas coupé le PC avec le bouton d'alim.
C'est effectivement pas très malin, j'espère que ça ne l'a pas crâmé.
A noté que les ventilos de la GPU tournent.
n°10416470
artouillas​sse
Posté le 27-08-2018 à 15:33:12  profilanswer
Un autre GPU dispo pour tester ?
Cygné : Zozo
n°10416475
kasabian33
Posté le 27-08-2018 à 15:35:14  profilanswer
Une vieille oui, je ne sais pas si elle est en bon état car ma dernière config (9 ans d'ancienneté) ne booté plus ou freezé à mort....
Il s'agit d'une Radeon HD 5770 - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0
Message édité par kasabian33 le 27-08-2018 à 15:37:58
n°10416481
artouillas​sse
Posté le 27-08-2018 à 15:39:44  profilanswer
Bah tu peux toujours essayer.
Cygné : Zozo
n°10416738
kasabian33
Posté le 27-08-2018 à 19:38:00  profilanswer
Je viens de clearCMOS et ça marche à nouveau.
je ne comprends pas ce qui a pu provoquer le pb d'affichage.
J'avais changé l'heure et la date ainsi que la priorité de boot sur l'usb.
Cependant cette fois le BIOS ne reconnaît pas ma carte mère je crois ( quand je vais dans le BIOS à Tool/Informations GPU = etat GOP/VBIOS : select a valid GPU)
je précise que je n'ai installé ni windows ni les drivers de la GPU, ce qui explique peut être cela.
De plus l'affichage n'est pas optimisé sur l'écran...
Message édité par kasabian33 le 27-08-2018 à 19:41:26
 Page :   1  2  3
Page Précédente
PC monté qui ne démarre pasPC monté ne démarre pas
PC monté qui ne démarre pas !PC monté mais ne démarre pas
PC monté par mes soins qui ne démarre pasPC monté ne démarre pas, aucun signe de vie
PC monté ne démarre pasPC monté ne démarre pas
PC monté qui ne démarre pas [LED CPU allumée]Pc a peine monté ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : PC monté ne démarre pas
