3255 connectés
  PC monté qui ne démarre pas
n°10402349
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 00:03:55  profilanswer
Bonsoir, bonjour,
J'ai plusieurs fois penser à me créer un compte pour m'orienter vers mes choix de composants, mais la simple lecture (de ce forum entre autres sources) m'a suffit.
Les composants fraîchement reçus j'ai monté le tout très précautionneusement (vidéos installation + divers guides des composants). Tout est branché sur la carte mère, SSD monté, prêt à partir..
Mais là problème, à l'appui du bouton Power rien ne se passe, absolument rien..
J'ai débranché le SSD, rien. Sorti la carte mère du boitier pour tester sur sa boite, 2 RAM, 1 RAM, rien.
Config :
Ryzen 3 APU
B450 Tomahawk
2*8go Corsair Vengeance
Be Quiet Pure Power
Je suis dans une impasse (surtout vu que demain c'est dimanche  :D ), si vous avez des idées/conseils  ;)
n°10402363
glassman
C'est pas faux
Posté le 05-08-2018 à 01:21:03  profilanswer
Tu as bien branché le bouton power correctement ?
Tu as branché le cordon secteur ?
Il y a pas un interrupteur Marche/Arrêt derrière ton alim ?
Parce que pour que ça ne fasse rien du tout, pas même tourner les ventilos ou allumer les LEDs, c'est que le jus n'arrive pas...
Message édité par glassman le 05-08-2018 à 01:23:38
n°10402365
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 01:29:05  profilanswer
Oui normalement pour le bouton power, j'ai branché la fiche Power unique (2fils) inscriptions vers le haut.
J'ai le doute que fractal ait fait une erreur pour mon boîtier pour une autre fiche, le fil led power + est blanc sur mon r5, noir pour le -. Sur le plan que j'avais c'était l'inverse (msi Quick guide).
Oui cordon secteur branché. Oui, l'interrupteur était bien sûr le I
n°10402366
glassman
C'est pas faux
Posté le 05-08-2018 à 01:35:34  profilanswer
Pour le + et le -, c'est pas un soucis sur le bouton Power (ça marchera dans les 2 sens). le connecteur EPS12V est bien branché ?
n°10402367
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 01:44:13  profilanswer
Oui comme celui du cpu
Message édité par Pavardinho le 05-08-2018 à 01:44:34
n°10402368
eastride
Posté le 05-08-2018 à 01:50:02  profilanswer
pour éliminer le soucis de bouton power, tu peux aussi faire contact avec un objet métallique sur les 2 pin, ça remplace l'appuie du bouton power
alim carte mère et cpu, c'est bien branché?
n°10402437
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 10:45:44  profilanswer
Comme indiqué au dessus oui cpu et carte mère bien branché. A l'origine la carte mère n'était pas assez branché, mais j'ai tout vérifié avant de recommencer, bien enclenché le 24 pin jusqu'à tant qu'il se clipse mais ça n'a rien changé
n°10402452
eastride
Posté le 05-08-2018 à 11:39:40  profilanswer
ok... je passe mon tour
bonne chance :jap:
n°10402477
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 12:54:37  profilanswer
Je viens de tester l'alimentation sur un autre PC, 24 pin pour la carte, que 4 pour le CPU par contre (contre 8 sur la mienne), elle marche
n°10402482
maxougreno​ble
Posté le 05-08-2018 à 13:09:19  profilanswer
Et le 8 pins du CPU?
n°10402483
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-08-2018 à 13:10:22  profilanswer
+1.
n°10402486
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 13:24:46  profilanswer
J'ai testé chaque 4 pin indépendamment sur l'autre ordi, ça a marché les 2 fois
n°10402487
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2018 à 13:28:00  profilanswer
Montage hors boîtier et démarrage au tournevis ou cavalier sur les 2 (bons) pins.
n°10402492
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 13:33:14  profilanswer
J'ai déjà testé hors boitier, avec le bouton boitier ça n'avait pas marché.
D'accord il faut que j'essaie ça. Quel type de tournevis? Celui pour tester s'il y a du courant?  Cavalier??
Je me posais une question sinon, les démarrages que j'ai essayé ont été fait sans écran, imaginons que le CPU fan soit défectueux, je pourrais tout de même savoir si l’ordinateur  a démarré ou non?
Message édité par Pavardinho le 05-08-2018 à 13:35:26
n°10402517
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 14:57:11  profilanswer
J'ai avec un tournevis pour tester s'il y a du courant (c'est conducteur donc bon..) avec écran branché rien du tout..
J'ai pas trouvé de cavalier dans le boîtier de la carte mère, mais j'ai trouvé une pièce similaire sur un autre pc, rien non plus..
Pensez que la carte mère puisse avoir un défaut ?
A noter le bouton de voyant flash bios marche quand on appuie dessus
Mais rien d'autre sinon
Message édité par Pavardinho le 05-08-2018 à 15:08:10
n°10402562
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 17:17:57  profilanswer
Up
n°10402607
maxougreno​ble
Posté le 05-08-2018 à 19:57:10  profilanswer
Une photo du montage bien ciblée sur la CM et toutes ses connectiques.
n°10402612
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 20:25:58  profilanswer
Petit update, j'ai essayé de l'allumer avec l'alimentation de l'autre ordi (VS 350, bien assez vu le "build" ).
Le CPU fan ne bouge pas, aucune led qui s'allume en essayant de démarrer..
Néanmoins du courant passe car comme annoncé précédemment le 24 pin alimente la led du bouton flashbios, qui ne s'allume pas quand seul le connectique CPU est connecté
J'ai des photos, comment les joindre au poste ?
n°10402639
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2018 à 21:40:14  profilanswer
A tout hasard : achetée ou ? Certains VPC vendent 'neuf' du matos en fait défectueux retourné en rétractation et non pour panne etc.
Si la ram était en cause (classique sur ryzen) les ventilos demarreraient au moins à priori.
n°10402640
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 21:42:27  profilanswer
Matériel.net
Les B450 sont sortis en milieu de semaine donc peu probable pour celle-ci
n°10402652
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 22:27:29  profilanswer
Up !
Une idée?
Message édité par Pavardinho le 05-08-2018 à 22:52:16
n°10402666
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 22:51:59  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/7/1533502272-20180804-222343-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/7/1533502777-20180805-224610-1.png
Diode du flashbios qui s'allume quand on appuie sur le bouton
Message édité par Pavardinho le 05-08-2018 à 23:01:36
n°10402686
Pavardinho
Posté le 05-08-2018 à 23:47:22  profilanswer
Up  :bounce:
n°10402701
Pavardinho
Posté le 06-08-2018 à 01:19:47  profilanswer
UP
n°10402706
mouchekipi​k
Posté le 06-08-2018 à 04:11:56  profilanswer
Tu es dans quel coin de France ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
n°10402708
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 06-08-2018 à 05:31:02  profilanswer
Ta carte mere a un bios compatible avec ton cpu ?
Peaches182 // HWBot
n°10402710
Dirty Wing​s
Posté le 06-08-2018 à 06:46:11  profilanswer
Essayes  de démarrer la carte mère seule (enlèves même le processeur), le reste tu débranches. Branches juste un ventilo provisoirement sur la prise cpu_fan.
Démarres en faisant contact avec un tournevis entre les 2 pins du power switch.
Si le ventilo ne se met pas en route et vu que tu as tester l'alim sur un autre pc on pourra s'orienter vers un défaut de la carte mère.
n°10402756
Pavardinho
Posté le 06-08-2018 à 10:23:16  profilanswer
La b450 est compatible nativement avec les Ryzen 2000
Si c'était un problème de processeur devrait s'allumer non?
n°10402783
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2018 à 11:15:54  profilanswer
Je dirais que tu essuies les plâtres de la génération 2 de ryzen. Motivant...
n°10402821
Pavardinho
Posté le 06-08-2018 à 13:12:26  profilanswer
C'est à dire ? Quelle pièce serait défectueuse selon toi?
n°10402836
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2018 à 14:09:39  profilanswer
Sur les premiers ryzen, gros soucis de ram incompatible.
C'est peut-être encore le cas.
Mais là ça fait plus carte-mère défectueuse.
n°10402844
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 06-08-2018 à 14:30:07  profilanswer
Enfin le problème de RAM c'est si on cherche à monté en fréquences
Normalement elles sont en 2133MHz par défaut (comportement constaté sur CM AsRock et Gigabyte) donc je pencherais aussi sur une CM défectueuse.
Message édité par Sarenya le 06-08-2018 à 14:30:24
n°10402859
Pavardinho
Posté le 06-08-2018 à 15:09:52  profilanswer
Pour les ram j'ai checker le site ryzen le site msi +configomatic top achat pour être sûr de la référence à prendre
n°10402891
Pavardinho
Posté le 06-08-2018 à 17:33:19  profilanswer
Après un voyage chez une amie, même procédure de montage là-bas, l'ordinateur marche finalement, INCOMPRÉHENSIBLE
n°10402920
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2018 à 19:16:58  profilanswer
Transport = débranchement.
Ca à peut-être fait un Clear Cmos au passage, salutaire.!?
n°10402952
Pavardinho
Posté le 06-08-2018 à 21:20:06  profilanswer
Le clear cmos je l'avais déjà fait avant
La carte mère n'était pas branché durant le voyage
C'est peut être de la poussière ou autre
n°10402976
Pavardinho
Posté le 06-08-2018 à 22:37:13  profilanswer
Nouveau problème.
Vu qu'il fonctionne j'ai telecharge CSGO, au lancement du jeu on m'affiche "your graphics hardware does not support all features (CSM) needed to run this game"
Quelqu'un aurait une solution ?
n°10402977
glassman
C'est pas faux
Posté le 06-08-2018 à 22:39:30  profilanswer
Pavardinho a écrit :
Nouveau problème.
Tu as installé les drivers AMD ?
n°10402979
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 06-08-2018 à 22:39:49  profilanswer
t'as bien installer les drivers ? et DirectX https://www.microsoft.com/fr-fr/dow [...] aspx?id=35 ?
n°10402987
Pavardinho
Posté le 06-08-2018 à 22:46:24  profilanswer
Réglé, problème de driver apparemment.
Pour ceux qui auraient ce pb à l'avenir sur CS -> AMD driver autodetect à régler le pb
PC monté ne démarre pasPC monté qui ne démarre pas !
PC monté mais ne démarre pasPC monté par mes soins qui ne démarre pas
PC monté ne démarre pas, aucun signe de viePC monté ne démarre pas
PC monté ne démarre pasPC monté qui ne démarre pas [LED CPU allumée]
Pc a peine monté ne démarre pasPC nouvellement monté qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : PC monté qui ne démarre pas
