2883 connectés
  Mon PC met 4 minutes à s'éteindre ???
n°1850089
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 02-10-2002 à 00:08:24  profilanswer
à partir du moment ou je clique sur le bouton arrêter mon pc met 4 minutes à s'éteindre. En fait, l'écran d'arrêt de xp disparait mon écran s'éteint et mon pc commence à tourner pendant près de deux minutes comme s'il était en veille (je bouge la souris aucune réaction), alim + les ventillo tournent et après ça s'éteint ???  :??:
Je suis sous xp home, msi kt3 ultra2c, duron 1200.
Je pense qu'il s'agit d'un réglage bios  :??:
 [:nogood]
merci de me répondre.
Message édité par nogood le 02-10-2002 à 00:12:06
n°1850094
marte
Posté le 02-10-2002 à 00:10:48  profilanswer
Sur XP.PRO n'est pas ? debranche le cable reseau et c'est gagnee" Adsl"
Garc. Jo
n°1850098
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 02-10-2002 à 00:12:33  profilanswer
pas de carte réso, adsl et sous xp home
n°1850112
fondbleu
naïf hart
Posté le 02-10-2002 à 00:19:53  profilanswer
Regarde dans le bios du cote du power(managment) si tu as une option du style "suspend mode" a mettre sur disable.
n°1850113
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 02-10-2002 à 00:21:07  profilanswer
fondbleu Regarde dans le bios du cote du power(managment) si tu as une option du style "suspend mode" a mettre sur disable.
ze vé essayer
n°1850130
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 02-10-2002 à 00:33:30  profilanswer
ça marche, merci
déjà que je trouve que xp met beaucoup de temps à initialiser et éteindre la machine et avec ce réglage défaillant dans le bios ça devenait de + en + insupportable. en fait c'est arrivé depuis que j'ai mis à jour mon bios.
n°1850794
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 02-10-2002 à 12:02:27  profilanswer
ça recommence comprends pas  :??:  :??:
n°1850801
Enerbe
Auxerre en Ligue 2
Posté le 02-10-2002 à 12:03:36  profilanswer
moi il est longtemp a s'allumer parfois je suis obliger de rebooter, pourtant g 512 mb de ram...
n°1850832
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 02-10-2002 à 12:11:10  profilanswer
tu dois avoir un problème d'initialisation d'un des drivers, si ton pc plante ??
n°1850845
Enerbe
Auxerre en Ligue 2
Posté le 02-10-2002 à 12:16:18  profilanswer
il plante pas mais parfois y a juste le papier peint qui s'allume la barre des taches ne s'affiche pas ou alors tout reste blocker....
a mon avis g trop de prog qui se lance au demarrage ^^
n°1850899
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 02-10-2002 à 12:33:41  profilanswer
pour les enlever il faut aller dans le menu démarrer > programme > démarrage et retirer les progs qui ne sont pas indispensables. Autre endroit pour retirer des prog c'est faire démarrage > executer >msconfig et aller dans l'onglet démarrage.
Autre problème qui peut causer ces plantages au démarrage c'est les soft cartes son, surchauffe carte graphique
n°1850913
Enerbe
Auxerre en Ligue 2
Posté le 02-10-2002 à 12:39:55  profilanswer
nop car ca me le faisait avant et le matin quand je l'allume , par contre je v regarder dans msconfig merci bien ;)
n°1850936
Enerbe
Auxerre en Ligue 2
Posté le 02-10-2002 à 12:51:22  profilanswer
je crois que g trouver : dans msconfig g style xp qui se lance , le prob c qu'il y a longtemp que je l'ai desinstaller...
sinon dans msconfig g decocher la case de style xp mais le probleme c'est qu'elle se recoche apres avoir redemarrer comment faire pour que se soit definif ?
n°1856179
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 04-10-2002 à 14:17:05  profilanswer
ça recommence et là il ne s'éteint même plus
Autre indice en fait mes lecteur (graveur et dvd) sont bloqué et impossible d'éjécter un cd à ce moment là.
portable qui freeze apres 10 minutesJe n'arrive pas à éteindre ma tour...........
Mon PC refuse de s'éteindre !éteindre son ordi par le clavier???Heu...
Pb de boot : obligé d'éteindre et rallumer plusieurs fois avant bootProblème pour éteindre l'ordinateur
Graver des Cds de 90 minutesMa WeCam vient de s'eteindre !!!
Conseil graveur compatible 90 minutesPC qui s'éteint au bout de 30 minutes
Plus de sujets relatifs à : Mon PC met 4 minutes à s'éteindre ???
