3942 connectés
  PC qui ne démarre plus, help
n°7118011
devil may ​cry
Posté le 16-09-2009 à 15:11:58  profilanswer
Bonjour à tous...
Il n'y a pas si longtemps que çà, j'ai éteint mon PC normalement, et le lendemain, plus rien, le PC ne démarre plus... Rien ne s'affiche, même pas le bios, la LED du disque dur allumée en continu... La LED de l'alimentation de la carte mère est bien allumée, j'ai testé la ram et la carte graphique séparément et ils ont l'air de bien marcher. Impossible de tester le processeur ou l'alim ou la carte mère séparément donc je ne sait pas d'où vient le problème. De plus, pas de bip de la carte mère lorsque j'enlève la carte graphique...
J'ai une AsusP4P800 E dlx + CT479 + PM740 (1,7ghz@3ghz) + 2go de Gskill + 7800GS bliss... Tout marchait parfaitement pendant presque 2 ans!
D'où pensez-vous que le problème vient? Problème d'alim? Carte mère grillée ou plus processeur qui a laché?
Merci d'avance pour votre aide...
Message édité par devil may cry le 16-09-2009 à 16:41:53
n°7118110
redbull911​1
Posté le 16-09-2009 à 16:07:19  profilanswer
c'est quoi ton alim?
sinon tu as essayé un cmos?
n°7118115
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-09-2009 à 16:11:11  profilanswer
Met un vrai titre en éditant ton premier message.
Sinon +1 pour les questions de redbull
Choisir sa config selon son budget
n°7118135
devil may ​cry
Posté le 16-09-2009 à 16:22:32  profilanswer
Une Antec True Power 430Watts si mes souvenirs sont bons (true blu ou un truc du genre?)... C'était celle fournie avec la tour Antec (désolée je n'ai pas mon PC sous les yeux donc je ne peux pas en dire plus :( )
littleone a écrit :
Je le fais de suite désolé :jap:
n°7118140
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-09-2009 à 16:25:14  profilanswer
C'est la tour d'un antec sonata ?
Perso après un peu plus de 2 ans l'alim de mon sonata (1) a lâché. Plus de boot ... on a testé en branchant simplement la prise 4pins d'une autre alim (celle qui va sur la carte mère, près du CPU) et comme par miracle c'est parti.
L'idéal serait de tester avec une autre alim.
Edit: merci pour le titre, c'est beaucoup mieux.  ;)
Message édité par littleone le 16-09-2009 à 16:25:43
n°7118179
devil may ​cry
Posté le 16-09-2009 à 16:37:02  profilanswer
Je me rappel maintenant :)
Ma tour est une Antec 1080 AMG avec comme alim l'antec TRUEPower PFC 430 Watts... Elle avait l'air pas mal à l'époque :D
n°7118181
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-09-2009 à 16:38:47  profilanswer
Ah ok. Pas toute neuve la bête alors ^^
C'est bien possible qu'elle ne suive plus.
Essaye d'enlever la carte graphique pour voir si ça bip...
Mais l'idéal serait de tester avec une autre alim.
n°7118185
devil may ​cry
Posté le 16-09-2009 à 16:40:39  profilanswer
Ah oui j'ai oublier de préciser... Pas de Bip quand on enlève la carte graphique... Peut-être bien la carte mère en fait? [:klemton]
n°7118190
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-09-2009 à 16:41:21  profilanswer
Possible. A moins qu'elle n'ait pas de beeper   :p
n°7123137
devil may ​cry
Posté le 19-09-2009 à 18:43:00  profilanswer
J'ai tester avec une autre alim et toujours rien... Donc c'est peut-être la carte mère... et sinon comment savoir si c'est pas mon processeur qui fait tout capoter? (je n'ai pas d'autre processeur pour tester)
n°7123482
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-09-2009 à 23:36:11  profilanswer
C'était quoi l'autre alim ?
Bah oui c'est peut-être la carte mère. Disons que j'ai jamais entendu un proc exploser... mais bon si tu peux aller le tester chez qqn.
n°7123569
devil may ​cry
Posté le 20-09-2009 à 01:11:03  profilanswer
Une henden 500watts (oais je sais...)
Bancher disque dur portable sur PCSite pour connaitre consommation d'un PC ?
Pc Gamer ~800 €Pc qui s'éteint.
probleme de PC qui ne démarre pas ! help !Pc ne démarre plus pas de bip mais ventilo tourne help !
Help ! Pc démarre plus : écran bleu erreur STOP acpi.sysPC ne demarre plus help !!!!
Help : Pc qui ne démarre pas et bruit bizarre[HELP] PC qui ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne démarre plus, help
