3535 connectés
  PC qui ne s'allume pas
n°10247223
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 07-10-2017 à 21:43:09  profilanswer
Bonjour!
Je viens de changer ma config de boitier, mais une fois tout monté dans le nouveau et le bouton power pressé, rien ne s'allume, ni diode, ni ventilateur, ni bip, rien.
La config est restée inutilisée deux mois, et avant ça elle avait eu de gros crash, mais elle s'allumait encore.
La config :
proco : i7 7700K
carte mere : Aorus Z270 gaming K5
ram  : gskill ripjaws V 3200 (2x8go)
alim : corsair CX600
j'ai essayer d’enlever la pile du bios, de démarrer la carte hors du boitier, avec une autre alim, avec l'une ou l'autre barrette de ram, avec un tournevis a la place du bouton power, rien n'a fonctionné pour le moment, des idée?
merci d’avance des idée que vous avez a soumettre, ça m'aidera beaucoup!
for the greater good
n°10247228
Revere
Posté le 07-10-2017 à 21:51:24  profilanswer
Vu les tests que tu as déjà fait, ça ressemble à une CM morte ?  :cry: Jette un oeil sur la CM voir si tu n'as pas de défaut physique visible (condo gonflé en particulier)
Message édité par Revere le 07-10-2017 à 21:52:45
n°10247248
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 07-10-2017 à 22:33:12  profilanswer
j'ai fait le tour de la carte mere a la loupe, rien vu du tout a part une marque blanche sur deux petite puces en bas a droite de la carte, faut que je fasse une photo.
ouais je pense aussi a la carte mère hs, je l'ai acheté en occaz ici, je dois avoir la facture, ya moyen que je bénéficie de la garantie (carte mere acheté en janvier 2017) ou je sort mon portefeuille?
Message édité par shadowsun le 07-10-2017 à 22:33:31
n°10247262
orion
Туманность Ориона
Posté le 07-10-2017 à 23:03:49  profilanswer
Gigabyte prends en charge directement son sav ! par contre tu devras payer les frais de ports (16.50€ en Colissimo environ)
sinon si tu as la facture d'achat regarde si tu peux passer par le revendeur...
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10247264
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 07-10-2017 à 23:06:14  profilanswer
hoo! parfait!
n°10247266
orion
Туманность Ориона
Posté le 07-10-2017 à 23:09:59  profilanswer
Si tu as besoin hésite pas ! J'ai déjà eu affaire au sav gigabyte cet été... :)
n°10362788
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 02-05-2018 à 09:47:54  profilanswer
bon, apres retour de la cm de garrantie, rien de plus! exactement les mêmes symptômes, aucune réaction du pc!
n°10362793
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-05-2018 à 10:01:30  profilanswer
Yo
Fais le minimum syndical :
Carte mère posée sur un carton, une seule barette dans le bon emplacement (cf manuel), écran branché à la CM (GPU retiré), alim CPU + CM, pas de HDD/SSD branché.
Ton alim c'est une CX 600 ou une CX 650 comme mentionné dans ton profil "config" ?
Peux-tu décrire plus précisemment les "gros crash" que tu avais ?
Message édité par artouillassse le 02-05-2018 à 10:03:14
Rien pour le moment
n°10429126
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 17-09-2018 à 17:03:42  profilanswer
bon, visiblement j'ai pas encore reglé le soucis
en ayant essayé avec une autre ram, ça a booté, puis j'ai essayé de mettre une des barrette gskill et ça a marché aussi, par contre après avec mis la seconde gskill le pc n'a plus démarré ni montré de signe de vie.
je pense qu'une de mes ripjaws est hs du coup, mais visiblement la cm refait comme avant, aucun signe de vie, aucune led, rien.
edit : les différentes ram on toute été testé sur tout les slot
(d’ailleurs la cm "démarre" sans ram en temps normal, et la diode de diag ram reste allumée )
Message édité par shadowsun le 17-09-2018 à 18:52:39
Pc qui s'allume, s'éteint puis se rallumePc qui s'allume et s'éteint
PC qui ne s'allume pas après remontage ? Asus Strix X99 GamingProblème démarrage PC (périphériques ne s'allume pas)
Mon PC s'allume mais rien à l'écranPc qui s'allume 10 secondes, s'éteint puis redémarre 10sec etc...
Pc qui s'allume, rien ne marcheDiode panneau frontal PC qui ne s'allume plus.
PC s'allume mais tous les périphériques restent éteintsMon PC ne s'allume plus après une coupure de courant
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne s'allume pas
