3716 connectés
  PC qui s'allume mais ne démarre pas
n°10348866
teknosaur
Posté le 31-03-2018 à 12:36:53  profilanswer
Bonjour a tous,
Ça va faire maintenant 1 mois que mon PC ne démarre plus. Il s'allume quand j'appuie sur le bouton power (qui lui n'a plus de LED, elle ne s'allume plus depuis que le PC ne fonctionne plus), mais rien ne boot. Je n'ai accès a rien. J'ai essayer le Clear C-MOS, enlevé la pile, nettoyez la ram, changez la carte graphique mais rien. J'entend les ventilo et (peut etre) le HDD qui tournent. Sinon rien d'autre mis à part que la LED de la carte mere est bien allumé.
Cdlmt,
n°10348873
chtit
R-CB5
Posté le 31-03-2018 à 13:04:19  profilanswer
quel est la config ?
verifie tous les branchement
test de demarrer avec un tournevis (ou n'importe quel piece mettalique) en connectant les deux pins du bouton power
essayer avec une autre alim si possible
n°10348877
teknosaur
Posté le 31-03-2018 à 13:11:52  profilanswer
J'ai un HP Pavillon qui date de 3-4 ans environ, je connais pas la config du PC, je l'ai acheter monté de base.
Tout est bien brancher j'ai vérfier plusieur fois.
J'ai essayez avec une autre alim mais rien.
Comment ça avec un tournevis ? Je comprends pas
C'est un ordinateur fixe et pas un pc portable.
En tous cas merci pour la rép
n°10349229
chtit
R-CB5
Posté le 01-04-2018 à 12:54:29  profilanswer
avec un tournevis ou n'importe quel bout de metal, fil electrique etc... en connectant les deux pins du bouton power sur la carte mere ;)
http://horyax.fr/wp-content/uploads/2012/04/panel-contact2.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/223916capture01kak.jpg
vu que tu dit que la led ne s'llume plus depuis que le PCne s'allume plus, il doit y avoir un soucis de ce coté soit parmis les branchement ou les bouton power ;)
PC qui démarre mais rien ne s'allume à l'écranPc s'allume mais ne démarre pas!
PC qui s'allume mais BIOS qui ne démarre pas.PC démarre, mais ni souris ni ecran ni clavier allumé...
PC démarre mais aucun périphériques ne s'allumePC s'allume mais voyant éteints et ne démarre pas, écran noir.
Pc qui ne démarre plus (écran noir) malgré CM qui s'allume et CG okPc qui s'allume mais qui ne démarre pas
PC qui s'allume et démarre 1 fois sur 5PC s'allume mais ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'allume mais ne démarre pas
