2541 connectés
  Mémoire
  Passer de 16 à 32 Go Ram ( Corsair LPX ) Ryzen 7 2700 / B450 Tomahawk
n°11017455
bottrop
Posté le 22-06-2021 à 14:35:40  profilanswer
Bonjour au forum,
j'ai la config suivante
Ryzen 7 2700
B450 Tomahawk
2*8 Go CORSAIR VENGEANCE LPX 3200MHz C16 ( ref CMK16GX4M2Z3200C16  c'est la version optimisée pour les ryzen )  cela tourne sans problème à 3200, le profil XMP a bien été détecté dans le bios
En fait je fais du montage vidéo avec da vinci resolve ( la version gratuite le logiciel qui  n'utilise presque pas le GPU ) donc c'est parfois gourmand en RAM et cela " rame " un peu ( uniquement quand je rajoute des effets ) sur un montage simple c'est fluide
J'ai donc dans l'idée de passer de 16 Go à 32 Go toujours avec la même référence de RAM !! du coup si je met 4*8 cela va quand même rester en dual channel ? la B450 Tomahawk support jusqu'à 64 Go  mais  y a t il des risques qu'avec 4*8 il soit impossible de les utiliser à 3200 ?
J'ai parcouru pas mal de forum mais je ne suis jamais tombé sur un cas comme le mien ( même CM et 4*8 de corsair vengeance lpx à 3200  )
merci par avance de votre aide  :jap:
Message édité par bottrop le 22-06-2021 à 14:43:02
n°11017457
kabyll
Posté le 22-06-2021 à 14:41:17  profilanswer
hello,
tu trouveras pas de réponse toute faite,
passer a 4x8 pas de souci,
passer a 4x8 et que ca tourne a 3200, aucune certitude
(j'aurais tendance a dire que c'est pas gagné sur B450 + 2700x)
au mieux ca passe du premier coup avec les profils xmp
si pas, peut-etre gerable avec qqs modifs sur la tension SoC voltage dans le bios
au pire, en manuel a une frequence inferieure ou timings relâchés
n°11017464
ByRaster
Posté le 22-06-2021 à 14:44:44  profilanswer
Salut,  :hello:
D'abord, le dual channel n'est possible qu'avec 2 barrettes d'où le nom ;)
Pour 4 on parle de Multiple / quad channel.
Après pour la ram et les ryzen, il y a beaucoup de problème de stabilité selon le nombre de barrettes et la fréquence de celles-ci. Mais en prenant le même kit de ram, qui est optimisé pour les ryzen tu as moins de risque que cela arrive je pense.
Edit: apparemment je dis nimp pour le dual
Message édité par ByRaster le 22-06-2021 à 14:47:45
n°11017466
disabled 9​3
Posté le 22-06-2021 à 14:45:18  profilanswer
En 4x8Go tu resteras en Dual Channel pas de soucis.
Par contre les faire tourner a 3200Mhz ca c'est pas certain du tout avec un Ryzen 2000 qui ont un controleur mémoire assez faiblard.
De plus de la Corsair LPX en mémoire c'est souvent ce que tu as de pire comme RAM !
Donc je dirais plutot non pour le 3200Mhz/32Go,ca passera surement mais a fréquence plus basse.
Maintenant essai toujours en faisant bien la dernière maj de bios et chipset de ta CM en premier lieu afin d'avoir les meilleurs chance possible.
@ ByRaster
Tu as 2 banques mémoire par canal donc tu es bien en Dual Channel meme en 4x8Go.
Les Ryzen ne gère pas le Quad Channel,tu trouve cela avec les CPU ThreadRipper par exemple.
Message édité par disabled 93 le 22-06-2021 à 14:50:41
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11037585
firetank67
Posté le 28-08-2021 à 20:13:02  profilanswer
Ah ben tient j'ai trouvé le bon topic.
Même soucis:
Je suis passé de 16 à 32Go de RAM en  3000Mhz
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] M2B3000C15
Impossible de les mettre en 3000 avec le DOCP. Du coup je suis un peu perdu pour pouvoir les monter à genre 2866Mhz.
n°11037595
Scrabble
Posté le 28-08-2021 à 20:49:42  profilanswer
Perso j'achèterai plutôt 2x16Go pour passer à 48Go
n°11037600
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 28-08-2021 à 21:10:22  profilanswer
et avoir encore plus d'emmerde ? le mieux passer a 2 x 16 go et revendre les 16 go inutiles ;)
Topic Vente Hardware
n°11037604
SaT-
Posté le 28-08-2021 à 21:30:29  profilanswer
Moi je suis passé de 16Go 2X8Go 3200 a 32GO 4X8GO 3200
Ancun soucis avec  le xmp activé.
Sur X470+ Ryzen 7 1800x
  Mémoire
Avis/Conseil - Ryzen 3700x tempVRAM dédiée AMD RYZEN 5 2500U & RADEON VEGA 8
Ryzen 5 3600 à 60/70C° en idlePic de surchauffe et de conso Ryzen 5950X X570 Asus
Question concernant une offre de Ryzen 9 5900 neuf pas cherEcran noir au démarrage nouvelle config Ryzen 3200G et Asrock B450M HD
Compatibilité RAM 3600MHz/CL16 pour un Ryzen 9 5900/Asus Strix B550-E?Ryzen 2700 a 5800 sur B450: écran noir !
Plus de sujets relatifs à : Passer de 16 à 32 Go Ram ( Corsair LPX ) Ryzen 7 2700 / B450 Tomahawk
