5181 connectés
  Conseil d'achat
  Passage sur watercooling AIO
n°10666206
krayzee
Posté le 06-12-2019 à 13:45:46  profilanswer
J'ai actuellement cette config :
CM : MSI X370 SLI Plus
CPU : Ryzen 3 1200 (3,1GHz de base).
GPU : KFA² GTX 970 EXOC 4 Gb
RAM : Ballistix Sport 2x8 Go 3200 MHz
2 SSD (128 + 256) et 1 HDD de 1 To
Alim : Be Quiet PurePower 500W Bronze 80+
Mon CPU est refroidi par un MA610P.
J'ai tenté d'OC mon CPU à 3.6GHz mais le ventirad mais un bruit de fou.
Vers quel watercooling AIO je pourrais me diriger pour OC mon CPU (je voudrais aller vers 3.6 - 3.8 GHz).
Merci d'avance.
Un homme doit être assez grand pour admettre ses erreurs, assez intelligent pour apprendre de celles-ci et assez fort pour les corriger.
n°10666242
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-12-2019 à 14:30:28  profilanswer
Bonjour
Avec 2 ventilos de 120mm il devrait pourtant bien refroidir ton Ryzen 3 qui ne doit pas chauffer incroyablement, même avec un OC léger comme tu veux le faire. Peut-être qu'il y a une tension trop haute, tu l'as fait comment ton OC ?
Es-tu sûr qu'il est bien fixé ce fameux ventirad ?
Rien pour le moment
n°10666251
zeblods
Posté le 06-12-2019 à 14:40:08  profilanswer
J'utilise un Enermax Liqmax III 120mm, acheté le mois dernier à moins de 40€ sur Amazon, sur mon 2600x avec Precision Boost Overdrive activé.
Le CPU tient 4.00GHz sur les 6 cores en stress test OCCT (100MHz x40.00) et reste sous la barre des 75°C (HWiNFO64 rapporte entre 120 et 130W sur le CPU package).
n°10666256
krayzee
Posté le 06-12-2019 à 14:49:17  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Je pense que oui, il ne monte pas au dessus de 55° après 30 minutes de stress test avec Prime 95.
Pour info, j'ai un EVGA DG75 avec deux BeQuiet Silent Wingsen aspiration sur la façade, un en arrière, et deux sur le dessus, les deux derniers sont en extraction.
n°10666263
zerist
Posté le 06-12-2019 à 14:54:59  profilanswer
55°C sous prime95 avec OC c'est une température... extrêmement basse.
A titre de comparaison mon 7600k sous water custom monte à 80°C dans ces conditions...
Si ton ventirad est trop bruyant, c'est certainement que ses ventilos tournent à fond pour rien (puisque ton CPU est très, très, très loin de la surchauffe...). Va faire un tour dans ton bios section régulation des ventilos ;)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10666282
krayzee
Posté le 06-12-2019 à 15:27:43  profilanswer
OK, donc, je peux facilement réduire la vitesse des ventilos, et essayer de ne pas dépasser 65° par exemple ?
n°10666288
zeblods
Posté le 06-12-2019 à 15:35:16  profilanswer
Les Ryzen ont une température de fonctionnement max de 95°C, et avant d'en arriver là il va throttle au alentour de 90°C. Reste à une température confortable de maximum 85°C et c'est tranquille.
n°10666918
krayzee
Posté le 07-12-2019 à 18:50:06  profilanswer
J'ai réduit la vitesse des Ventilos et j'ai réussi à monter à 3.9 GHz à 62°
n°10666951
zerist
Posté le 07-12-2019 à 19:35:00  profilanswer
Tu peux réduire encore la ventilation ou augmenter ton OC. S'il monte à 80°C sous prime95 c'est très bien, il est prévu pour fonctionner à cette température et prime95 le fait bien plus chauffer que n'importe quelle utilisation réelle.
  Conseil d'achat
Bon boitier acceptant un watercooling.AIO watercooling 280
Quel Aio choisir avec un h510 ?Watercooling pour ma config
Problèmes avec un WC AiO H100i RGB Platinum SE de chez CORSAIRBruit anormal AIO Be Quiet Silent Loop
Watercooling DIYnouvelle config pc suite à passage à W10
AIO pour carte graphique rtx 2070 super, gigabyte gaming oc
Plus de sujets relatifs à : Passage sur watercooling AIO
