3079 connectés
  Disque dur
  passage en NTFS : demarrage plus lent?
n°2790915
quakef
fraîcheur de vivre...
Posté le 24-10-2003 à 11:40:46  profilanswer
salut,
je viens de reformater mon disk principal pour reinstaller WinXP et je suis passé du FAT32 vers NTFS... seulement depuis mon ordi est franchement plus long a demarrer (ca se compte en secondes) meme si les appli tournent comme avant...
alors est ce le passage au format NTFS ki peut expliquer ca ou y a autre chose?
config dans l'icone adequate...
merki d'avance
Why are you wearing that stupid man suit?
n°2791033
tompouss
Petit chat
Posté le 24-10-2003 à 12:49:37  profilanswer
a mon avis ca na rie na rien avoir avec le ntfs
n°2791050
ccp6128
Syntax error
Posté le 24-10-2003 à 12:56:57  profilanswer
Je ne pense pas non plus qu'il y ait de rapport. Essaies de regarder les programmes ou les pilotes que tu airais pu installer entre temps et fais un scandisk au cas où. Vérifie ausi si le DMA est toujours activé sur tes disques durs.
n°2791053
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 24-10-2003 à 12:58:16  profilanswer
vas faire un tour du coté de bootvis:)
n°2791152
quakef
Posté le 24-10-2003 à 13:47:11  profilanswer
bootvis? kezako?
sinon DMA activé, scandisk OK... peut etre un pilote...vais verifier ca.
n°2791159
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-10-2003 à 13:50:25  profilanswer
NTFS étant à la base un système de fichiers dédié à un environnement multi-utilisateurs/réseau, il est possible que le démarrage soit un peu plus lent du fait de la vérification des droits d'accès ;)
n°2791531
quakef
Posté le 24-10-2003 à 16:44:10  profilanswer
bon jai reinstalle mes pilotes, rescan, tout en DMA et ca change rien... ben ca restera comme ca et pis c est tout.
merki pour les explications (Gigathlon) et les conseils (ccp6128, vazno75).
au fait on ma tjs pas répondu : c est koi bootvis?
n°2791539
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-10-2003 à 16:46:14  profilanswer
Un truc pour nettoyer ou regarder les progs qui se chargent au démarrage, je sais pu...
Sinon combien il met à démarrer en relatif? (105-110-200%?)
n°2791573
Prophet_ch
Posté le 24-10-2003 à 17:05:18  profilanswer
Bootvis, (regarde sous google pour le prendre) ca sert à faire démarrer XP plus rapidement.
Et ca marche vraiment.
n°2791580
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-10-2003 à 17:10:22  profilanswer
surtout que les défragmenteurs se basent sur les infos récupérées par BootVis pour placer tous les fichiers de boot en début de disque...
penser à purger de temps en temps le répertoire Prefetch de Windows.
n°2793094
quakef
Posté le 25-10-2003 à 15:31:40  profilanswer
bon recup et tester bootvis et effectivement cest assez impressionnant... je suis revenu a ma vitesse de boot normale (environ 20s) au lieu des 60s précedentes (kan c'était pas plus).
merci du truc.
n°2793107
Gulien
Times are gone for honest men
Posté le 25-10-2003 à 15:38:41  profilanswer
y a pas la même chose pour win 2000 ?
n°2793574
bjone
Posté le 25-10-2003 à 19:49:22  profilanswer
arf pas à ma connaissance :/
n°2793609
sojkowski
Posté le 25-10-2003 à 20:18:44  profilanswer
le ntfs a tjs été plus lent que le fat32.
vous pouvais attribuer tout un tap d'option a la securité de chaque dossier sur votre disque dur.
Alors qu'en fat32 vous n'avez que la possibilité de mettre vs dossier en lecture seul, caché, archive
n°2794034
bjone
Posté le 26-10-2003 à 00:33:43  profilanswer
c'est un poil plus lent à l'ouverture des fichiers.
mais il y a tout un tas de d'autres critère pour la rapidité.
(recherche de l'espace libre, vitesse de balayage d'une arborescence)
  Disque dur
pb demarrage pc5bip o demarrage ?????
Pb USB au demarrageDemarrage Windows
Temps d'accès DD Maxtor lentProblème majeur au démarrage !! HELP ME PLEASE!
NEED HELP : Pb NTFS (3eme disk!!)Disque Dur très lent et données endommagées...
Débit très lent avec un WD 120 Go 8 Mo de cache :-(Ntfs vers Fat32 rendu impossible
Plus de sujets relatifs à : passage en NTFS : demarrage plus lent?
