4743 connectés
  Processeur
  Les bon paramètre pour Ryzen 7 3700X (Ventirad base)
n°10800265
redcosmos
Posté le 06-08-2020 à 17:59:58  profilanswer
J'ai fraîchement acquis mon premier fixe avec un ryzen 7 3700X monté sur une AORUS B550 pro AC
Mais que je look un peu les problèmes de ce composant avec refroidissement c'est un peu fouille.
Ce qui reviens le plus c'est les sauts de régime du ventilo de base. Et effectivement chez moi aussi ça le fait.
Et là les fixe arrive par millier. Certain disent de changer le voltage dans le bios, d'autre de limité la puissance max du proco ou encore de changer de ventirad car c'est trop de la M#### (Bon moi je voudrait pas le changer car je ferait une up sur l'AIO de corsair pour plus tard)
Je précise j'overclock pas, je veux juste profiter de mon pc ^^
Du coup quel sont la/les VRAI solution(s) ?
cordialement,
Astronome et geek dans l’âme
n°10800323
kabyll
Posté le 06-08-2020 à 21:22:08  profilanswer
tu modifies la courbe des ventilos, pour que ca soit constant jusque 55° par exemple,
comme ca s'il a des accès de chaleur, les ventilos s'emballent pas
n°10800340
disabled 9​3
Posté le 06-08-2020 à 22:57:24  profilanswer
Réglage de la courbe PWM dans le bios.
Tu peux aussi limiter le Vcore et/ou limiter son TDP,ca c'est a toi de voir,la perte de performance est pas énorme.
Tu peux aussi carrément désactiver le mode Turbo mais tu retombe a 3.6Ghz max,ca chauffe beaucoup moins par contre.
Tu as aussi le PBO qui serait a désactiver mais qui a connaissance et mes essais ne sert absolument a rien.
Le remplacement du ventirad reste de toute facon la meilleur solution.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10800357
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 07-08-2020 à 00:06:07  profilanswer
J'ai un 3700X et comme toi j'ai constaté la même chose au début.
Au final je l'ai O/C le CPU à 4.2Ghz (Multiplicateur 42) à une tension fixe de 1.25V, ça chauffe moins avec + de perfs et terminés les sauts de cabri ! :D Attention, il faut désactiver le PBO
Si tu ne veux pas O/C, de toutes façons, le PBO activé apporte très peu sauf de la chaleur et une tension qui joue au yoyo, je te conseille donc de le mettre sur disable dans tous les cas !
Au final j'ai mis un Arctic cooling E34 Esports (simple ventilo) qui fait très bien le job en silence pour 35€, mais le ventirad AMD de base n'est pas si mal et peut convenir dans la plupart des utilisations :)
Message édité par jascooby le 07-08-2020 à 00:07:13
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
  Processeur
Dark Rock Slim ou Pure Rock 2 | Nouveau ventiradProblème ventirad
écran noir sur nouvelle configuration Ryzen 5 3600XQuelle carte mère pour un ryzen 3900x
Problème de démontage ventirad amd5 wrakth stealthCM B450 et Ryzen 7 3700x
Problème de température Ryzen 5 3600Compatibilité H100I et ryzen 3600
Plus de sujets relatifs à : Les bon paramètre pour Ryzen 7 3700X (Ventirad base)
