3259 connectés
  Faire un topic unique pour les pannes basiques (1er montage)?
n°8599630
777viking7​77
Posté le 26-01-2013 à 18:35:13  profilanswer
Je suis un peu étonné qu'un tel topic n’existe pas ou alors j'ai mal cherché...  :??:
Vu qu'il y a quand même pas mal de panne basique qui reviennent ca pourrait être intéressant de faire un topic du genre "Ce qu'il faut bien vérifier quand on monte un PC pour la 1ère fois "
En mettant une liste de chose simple à vérifier et qui dans 99% dans les 1ers montages sont la cause du problème.
exemple :
- présence d'entretoise entre la carte mère et le boitier du PC
- vérifier l'interrupteur sur l'alimentation qu'il soit bien sur ON
- bien brancher la prise de l'alimentation 20/24 broches et celle 4/6 broches sur la carte mère
- que le branchement entre le bouton power de la tour et sur la carte mère au niveau du connecteur front panel
Qu'en pensez vous?
Message édité par 777viking777 le 26-01-2013 à 19:23:06
n°8599648
MONTREY
Posté le 26-01-2013 à 18:44:49  profilanswer
Bonne initiative ! il faudra que tu édites ton 1er message afin d'éviter de chercher dans tout le topic chaque problème.
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
n°8599674
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-01-2013 à 19:01:57  profilanswer
Au final tu peux plutôt faire un énième topic de "comment monter son PC" :D
n°8599694
madpo
lève toi et marche
Posté le 26-01-2013 à 19:14:34  profilanswer
existe déjà http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0552_1.htm
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8599697
SH4 Origon​ X
Posté le 26-01-2013 à 19:15:49  profilanswer
Awi, pour faire mieux va falloir s'accrocher !
n°8599698
777viking7​77
Posté le 26-01-2013 à 19:16:34  profilanswer
Oui enfin bon les personnes ayant des pannes basique ont des fois jamais lu ce genre de tuto ou juste lu une fois et ils croient que c'est dans la poche ils savent monter un PC!
Donc ca peut servir pour ceux là  :D
Edit : pour le topic qui vient d'être donner plus haut il est complet c'est sur mais pas vraiment la même chose que je vais essayer de lancer.
Un novice lit ce topic à mon avis il y comprend que dale!
Je veux vraiment un topic sur le B.A BA
car il faut bien commencer par le commencement je dirais, le montage d'un PC et l'informatique en général ca s'improvise pas...
Message édité par 777viking777 le 26-01-2013 à 19:22:02
[Topic Unique] Montage ISK110 et A10-5700[Topic Unique] Rosewill HERCULES-1600w fait par SIRTEC MAJ ajout photo
[Topic Unique] NZXT Phantom 630[Topic Unique] APU/HSA AMD Kaveri - STEAMROLLER (Q2-'014/28nm)
[Topic unique] Clé android MK808 / MK808B / MK808B PlusPb double affichage h77ma-g43 ecran unique vga
[Topic Unique] EVGA SuperNova 1500w seule alim a être garantie 10ans[Topic Unique] Seasonic G-Series 80+ Gold
[Topic unique] COOLER MASTER SILENCIO 650
Plus de sujets relatifs à : Faire un topic unique pour les pannes basiques (1er montage)?
