2266 connectés
  P4Pe ok pour les pentium c
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2680053
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 21-08-2003 à 20:22:13  profilanswer
Ma config
P4PE j'ai mie le bios 1006
processeur   2.8c bus 800
2x256 ddr samsung pc 2700
80go
après plusieurs de test ma carte mére marche nickel à 2.8 ghz pour info je suis le testeur voila.
Bonne réussite à vous tous
HFR Feed-back
n°2680064
Ralph-
★ You'll hate me. ★
Posté le 21-08-2003 à 20:26:24  profilanswer
Chouette, j'en ai uen aussi  :-)
Reste que l'overclock ca doit pas etre trop possible :[
n°2680073
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 21-08-2003 à 20:29:44  profilanswer
je pense pas au faite je s'est pas
HFR Feed-back
n°2682873
tournesol
Posté le 22-08-2003 à 22:55:25  profilanswer
     Salut, j'ai un propblème avec le controleur raid promise de la P4PE, XP refuse de valider les pilotes.
    Le dur est bien reconnu dans le bios du raid et il fonctionne impect mais sous XP, il n'apparaît pas ?
    A part ça, la carte est nicquel.
n°2682885
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 22-08-2003 à 23:03:29  profilanswer
j'ai pas de raid sur ma carte mais fait une recherche p4pe depuis janvier 2003 il y aurait des posts pour répondre à tes questions ok
HFR Feed-back
n°2682924
tournesol
Posté le 22-08-2003 à 23:21:48  profilanswer
       Hélas non mais merci quand mème.
         T'est libre beau_gosse un de ces soir ?   ;)
n°2689899
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 15:43:50  profilanswer
j'ai trouvé ca sur TTH
Le saut de 133MHz à 200MHz pour le FSB des Pentium 4 a été considéré comme une attaque directe contre l'overclocking. Pour beaucoup, dépasser les 200MHz semblait une opération ardue. En pratique, il risque de ne pas y avoir de problème ! En effet, lors du CeBIT de nombreux constructeurs montraient des machines utilisant un FSB de 250MHz QDR. A présent, Soltek fait plus fort en poussant à 300MHz QDR soit l'équivalent de 1200MHz SDR sur une carte à base d'i845PE. Le processeur est un engineering sample sans multiplicateur verrouillé, il a donc atteint 2400MHz sous la forme de 8 x 300MHz et non pas 24 x 100MHz (Pentium 4 2,4GHz) ou encore 18 x 133MHz (Pentium 4 2,40B GHz) voire 12 x 200MHz (Pentium 4 2,40C GHz)...
Au niveau de la mémoire, le chipset Springdale prend en charge des ratios FSB/MEM de 2:1 (150MHz) et 3:2 (200MHz) ce qui permet d'utiliser de la DDR333 ou DDR400. L'emploi d'un bus mémoire plus lent que le FSB sabote hélas les performances du Pentium 4 !
http://www.tt-hardware.com/img/news/news100403_4dujour.gif
voilà
master race :o
n°2690381
tournesol
Posté le 26-08-2003 à 19:39:56  profilanswer
http://www.tt-hardware.com/img/new [...] dujour.gif
voilà
     Que veut tu dire ?  [:gratgrat]
         Quel rapport avec le topic ?
n°2690392
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 19:42:30  profilanswer
ben on voulai savoir si on pouvai oc un P4C sur une P4PE et j'ai trouvé un truc avec une mobo avec 845PE  [:mr marron derriere]
 [:dark]
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 19:43:44
master race :o
n°2690393
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 26-08-2003 à 19:42:37  profilanswer
Il veut DIRE qu'on peut monter a + de 200 MHz de fsb sur les cm a base d'i845PE.
Edit: edit de ouf
Message édité par Mad_Overclocker le 08-10-2003 à 11:49:45
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
n°2690397
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 19:44:05  profilanswer
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 19:44:45
master race :o
n°2690398
Spyn
Posté le 26-08-2003 à 19:45:04  profilanswer
la P4PE-X supporte officielement les P4C, c'est celle ci ou c'est une P4PE normal ?
n°2690402
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-08-2003 à 19:45:59  profilanswer
Le seul obstacle,c'est que la P4PE est limitee @ 230 MHz de fsb.
n°2690405
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 19:46:43  profilanswer
c deja ca :D
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 19:50:47
master race :o
n°2690409
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-08-2003 à 19:48:02  profilanswer
pcgamer a écrit :
c deja ca :D
Oui,mais le chipset je sais pas s'il tient.
n°2690418
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 19:50:19  profilanswer
on a k'a faire un ti test
c ki deja ki a la P4PE avec un C :whistle:
master race :o
n°2690425
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-08-2003 à 19:54:34  profilanswer
Oui,c'est vrai,ca serait bien que quelqu'un teste.
Sinon,hier,j'ai modded ma p4pe,j'ai le Vmem @ 3.22V.
n°2690432
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 19:56:07  profilanswer
ouch,
ca va jusk'ou (mhz)?
master race :o
n°2690440
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-08-2003 à 19:57:35  profilanswer
pcgamer a écrit :
ouch,
Bof,j'ai pas trop teste,mais en cas 2 3-3-5 turbo @ 200 MHz
La je teste @ cas 2 2-2-5 @ 160 MHz.
Dommage,que ce soit le max
n°2690463
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 20:06:39  profilanswer
wé mais kan meme
j'ai mis ma ddr à 1.5-2-2-5 das bios
mais sandra me montre que 2.0-2-2-6  :sleep:
Vcore est un peu strange sur ma Black Pearl
2@2.5 ghz @1.550 stable
 @2.7 ghz > 1.550-1.700 pas stable dutou et rock stable @1.700 [:payzan]
master race :o
n°2690526
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-08-2003 à 20:49:54  profilanswer
pcgamer a écrit :
wé mais kan meme
La p4pe reajuste les reglages memoires s'ils sont trop eleves.
Sinon,pour le P4 c'est normal.
n°2690560
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 20:59:54  profilanswer
ah ok
et c vrai qu'elle(p4pe) rajoute ~10° ou c des vraies T°?
paske cpu/mobo
avant 35°-43°/???  passage M7SXF > P4PE
apres 45°-53°/34°
kk1 a essayé avec une sonde autre que celle de mobo?
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 21:05:41
master race :o
n°2690575
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-08-2003 à 21:05:38  profilanswer
Elle a aussi l'air de d'avoir une sonde faussee,mais je ne peux pas te dire si c'est +10°C,mais  +10°C me parait beaucoup,en tout cas,les temperatures me semblent a peu pres realistes.
n°2690585
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 21:08:30  profilanswer
vi c un peu trop
mais avant ctai mal ventilé et tout et là une tour en alu correctement aircoolée avec +10° [:payzan]
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 21:09:04
master race :o
n°2690671
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-08-2003 à 21:42:40  profilanswer
pcgamer a écrit :
vi c un peu trop
Bah oui,cette cm,elle est speciale ^^
T'as quel bios ??
n°2690677
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 21:44:08  profilanswer
1006BP
master race :o
n°2690687
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-08-2003 à 21:46:48  profilanswer
Un conseil,si t'overcloques,passes pas au 1007.001 !!
n°2690692
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 21:48:59  profilanswer
y a un 1007beta pour la BP?
sinon y'a koi d'aussi mauvai pour oc dans ce bios?
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 21:50:37
master race :o
n°2690698
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-08-2003 à 21:51:10  profilanswer
sinon y'a koi d'aussi dans ce bios?
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] e/P4PE_BP/
Quoi de neuf tu veux dire ???
Chez Asus,ils ne donnent jamais les fixs des betas.
edit:bah,j'en sais rien,mais il est + sensible a l'o/c.
J'attends avec impatience le 1007.002
Message édité par Mad_Overclocker le 26-08-2003 à 21:52:05
n°2690740
le_jocket
Posté le 26-08-2003 à 22:15:13  profilanswer
oui cela passe !  :D et c'est pas nouveau !
Message édité par le_jocket le 26-08-2003 à 22:15:37
n°2690747
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 22:17:54  profilanswer
ya un pb avec ftp
et rien sur asus.com dans DL pour BP [:wam]
asus hacked   :sol:
 :whistle:
master race :o
n°2690757
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-08-2003 à 22:21:38  profilanswer
Je te conseilles ici:
asus official ftp
Message édité par Mad_Overclocker le 26-08-2003 à 22:24:27
n°2690769
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-08-2003 à 22:24:36  profilanswer
j'etai plus rapide :o
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 22:25:35
master race :o
n°2761968
steftools
Posté le 08-10-2003 à 11:22:54  profilanswer
Y'a t-il une config spéciale dans le bios ou sur la carte mère parce que moi j'ai des gros problèmes :
P4Pe-srl + P4C 2,4 ghz + 512 Mo PC2700 + bios 1006
Si je reste en FSB 200 dans le bios, ça plante la becane, et
si je redescends en FSB 166 , je peux bosser 10 min et la machine se met à ramer comme jamais ( obliger de rebooter )
ave un P4B 2,4 ghz et no problem !!
Merci de votre aide !
n°2761982
josedsf
Posté le 08-10-2003 à 11:32:46  profilanswer
Ma config
80go
3615 talife
Guide cpu / Zen6-7
n°2762007
Mad_Overcl​ocker
Posté le 08-10-2003 à 11:52:00  profilanswer
lol sinon,essaies de baisser les timings.
n°2762104
steftools
Posté le 08-10-2003 à 13:13:46  profilanswer
les timings sont en Auto !
n°2762702
Mad_Overcl​ocker
Posté le 08-10-2003 à 18:57:25  profilanswer
bah mets les en manual
t'es a 200 MHz ??
Quelle tension ddr?
Message édité par Mad_Overclocker le 08-10-2003 à 19:00:06
n°2762926
Julien31
Posté le 08-10-2003 à 21:36:32  profilanswer
bein c'est evident qu'un chipset censé tourner a 133 de fsb apprecie pas de tourner a 200...
T'avais pris des precautions niveau refroidissement?
n°2764302
steftools
Posté le 09-10-2003 à 17:17:09  profilanswer
t'es a 200 MHz ??
Quelle tension ddr?
Bon à priori, je n'ai pas la bonne RAM,, il faut bien de la PC3200...pour que cela fonctionne correctement !!
http://france.asus.com/products/mb/fsb800.htm
 Page :   1  2
Page Précédente
Reinstalle d'un vieu Pentium Pro 180 : faut il choisir W95 ou W98Se ?Asus P4PE / HS ???
carte mères compatibles pentium prescott ????AMD , Pentium => Mon coeur bascule (surtout le porte monais)
!!! Q-FAN Contrrol sur ASUS P4PE... !!!K6-2 300Mhz // Pentium 2 233Mhz, le quel est le plus puissant ?
alim p4pe ?[P4PE] Quel slot PCI pour une SB live 1024 + 1 ethernet
athlon 1800 ou pentium 2 GHz ???ASUS P4pe ou P4G8X pour Pentium 6.03 HT ? Argumentez !
Plus de sujets relatifs à : P4Pe ok pour les pentium c
