2533 connectés
  Mémoire
  Overclocking 6600 k conseils
n°9630132
pioupiou12​32
Posté le 12-10-2015 à 13:40:36  profilanswer
Bonjour (mon tout premier post sur Hardware.fr),
Voilà j'ai un petit problème:
Je ne sais pas comment faire pour mon ordi un "overclocking cpu stable (24/24)", comment procéder etc etc..
J'ai une carte mère z170 a, avec de la ddr4 2*4 2400mhz (si demande plus de détail de peux fournir, un refroidissement peut être même trop performant (NHD14).
Je tien à m'excuser par avance de mon manque de culture dans le milieu du hardware, c'est mon tout premier montage de pc :o.
Edit: Un détail, mhh lors de la livraison 2 pins du socket de la carte mère étaient tordu , j'ai donc pris l'initiative de les mettre bien à l'aide d'une aiguille et d'une loupe depuis il marche parfaitement! Est-ce que je peux m'en mordre les doigts avec du recule ?
Message édité par pioupiou1232 le 12-10-2015 à 13:51:48
n°9630159
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-10-2015 à 14:16:49  profilanswer
Salut
T'as plutôt bien fait de les détordre, non seulement ce problème n'est presque jamais pris en garantie sur un PC monté par tes soins, le commerçant se déchargeant de sa responsabilité, d'autre part tu aurais pu empirer le truc en installant le CPU, les pins auraient pu se tordre encore plus et tu aurais pu les casser.
Bref, t'as bien fait, et tu n'auras du coup pas de problèmes.
Pour l'overclock, je suis loin d'être un expert, mais la marche à suivre reste globalement la même depuis l'apparition des cpu 'K' :
Désactivation du mode "turbo"
Augmentation du coefficient, qui est d'origine à 35 sur le 6600K. Tu peux te référer à des overclock existants sur ce CPU pour le monter à une valeur pas trop haute, mais suffisante pour te faire gagner un peu de temps. En gros, vu que le mode turbo fait passer le coeff à 39 quand il y a besoin, tu peux simplement commencer avec le coeff à 40, tu risques par grand chose.
Ensuite, il faut passer quelques tests de stabilité, grace au logiciel OCCT. Par contre, et c'est là où mes compétences s'arrêtent, il y a 2 tests OCCT pour le CPU, le "linpack" et le normal, j'ignore lequel est adapté pour les stress test CPU.
Une fois que c'est stable, que les températures sont correctes, tu peux remonter le coefficient à 41, avec rebelotte un stress test. On va dire une 15 aine de minutes pour chaque test histoire d'avoir le temps d'un plantage, le temps que le CPU chauffe, que la CM chauffe, bref.
Tu recommences l'augmentation + stress test jusqu'à ce que le test foire. Pas très grave, tu laisses le coeff sur sa dernière valeur (qui a foiré), et cette fois-ci tu vas augmenter le vcore du CPU (sa tension), par incrément de 0,05V en 0,05V jusqu'à ce que le stress test n'indique plus d'erreur.
Une fois que c'est à nouveau stable, tu peux éventuellement augmenter encore un peu le coeff, en jouant sur la tension si c'est pas stable.
Et ainsi de suite, veille par contre à respecter le voltage max indiqué par intel. Mais j'imagine qu'il y a quand même des protections au niveau CM pour ne pas aller au dessus.
Après ce sont les bases, il y a aussi plein d'autres réglages, mais c'est trop pointu pour moi.
Cette technique vise à connaitre le potentiel d'OC de ton CPU, il n'y a aucune obligation d'aller à ce potentiel max, d'une part t'as ptet pas besoin de toute cette puissance, et d'autre part en poussant la plateforme à son maximum tu fatigueras plus vite tes composants. Du coup, garde quand même une marge par rapport à ton potentiel max, qui te servira simplement de repère pour trouver le meilleur réglage performance/utilisation.
Rien pour le moment
n°9630168
pioupiou12​32
Posté le 12-10-2015 à 14:31:04  profilanswer
Je te remercie de ta réponse:
Tu me rassures par rapport à la carte mère^^.
Je vais essayer le logiciel, d'après ce que je comprend faut tester, y'a pas de secret.
 "par contre à respecter le voltage max indiqué par intel. Mais j'imagine qu'il y a quand même des protections au niveau CM pour ne pas aller au dessus. "
Je croyais que tu pouvais monter justement plus haut, je vais tester jusqu'à 1.35 (la limite de mémoire). J'ai cru voir que le voltage sur les skylake étais plus permissif, sur un site anglais .
Message édité par pioupiou1232 le 12-10-2015 à 14:33:08
n°9630179
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-10-2015 à 14:37:34  profilanswer
Ouais pour la CM t'en fais vraiment pas, j'ai vu des trucs bien pires sur le forum :lol:
Sinon pour l'OC, tu pourrais carrément aller dans la section "overclocking" du forum, t'auras surement des sujets similaires, ici tu es au rayon mémoires :D
Un topic au pif : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3880_1.htm
J'suis sûr t'en trouveras à la pelle des exemples sur lesquels te baser.
Message édité par artouillassse le 12-10-2015 à 14:38:51
Rien pour le moment
n°9630180
Golbam
Posté le 12-10-2015 à 14:38:41  profilanswer
C'est surtout qu'il est déconseillé de monter plus haut car ça réduira drastiquement la durée de vie de ton matériel lors d'un usage 24/24.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9630181
pioupiou12​32
Posté le 12-10-2015 à 14:39:24  profilanswer
Zut, je me suis trompé de place :s désolé.
Peut on déplacer mon sujet ? je ne sais pas comment faire.
Ok, Golbam merci de ta réponse. Donc je reste en dessous du seuil imposé par intel je ne risque pas de diminuer la durée de vie de mon proc ?
Message édité par pioupiou1232 le 12-10-2015 à 14:43:36
n°9630184
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-10-2015 à 14:43:37  profilanswer
Pas très grave on va pas te mordre pour ça, c'est juste que t'auras moins de réponses, et moins rapidement que dans la bonne cat.
Rien pour le moment
n°9630205
pioupiou12​32
Posté le 12-10-2015 à 15:11:43  profilanswer
C'est bizzar j'ai l'impression de ne pas pouvoir changer la fréquence de mon proc sur le bios.
n°9630214
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-10-2015 à 15:19:32  profilanswer
Si, tu dois pouvoir, tu as bien désactivé le turbo avant ?
Sinon, en touchant uniquement au CPU ratio tu le passes à 40 comme dans le topic que j'ai linké. D'ailleurs j'suis allé lire un peu pour délirer, c'est aussi une carte mère asus qu'il a, ça devrait t'aider.
Rien pour le moment
n°9630221
Golbam
Posté le 12-10-2015 à 15:26:20  profilanswer
Tu ne vas pas la diminuer à condition que ton refroidissement soit suffisant, tant que tu restes dans cette limite fixée par Intel.
En passant, tu ne peux jamais modifier la fréquence. Tu peux juste modifier un coefficient. La fréquence totale de ton processeur c'est : coeff x fbclk. La fréquence de base touche à tous les composants et il ne faut pas y toucher (du moins, c'est beaucoup plus subtil que le coefficient et tu ne pourras pas monter très haut).
Ainsi si tu passes le coefficient à 40 et que tu réussis à toucher à ton bclk (passer de 100 à 103 par exemple), la fréquence de ton processeur sera de 4120 MHz et non pas 4000. Mais je te conseille de ne pas toucher au bclk.
Message édité par Golbam le 12-10-2015 à 15:26:48
n°9630243
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-10-2015 à 15:49:51  profilanswer
Si t'as jamais pratiqué l'OC, vaut mieux que tu ailles demander conseil avant de modifier quoi que ce soit, tu peux tout à fait t'inspirer du topic dont je t'ai donné le lien, même si le résultat final sera sans doute différent, ça te donne une meilleur idée des réglages à effectuer.
Ou tu crées un nouveau topic, pas besoin de supprimer celui là, il finira dans les limbes de hfr ^^
Rien pour le moment
n°9631660
pioupiou12​32
Posté le 14-10-2015 à 08:06:17  profilanswer
Avant les limbes, j'ai réussi à le poussé à 4.4ghz j'ai essayé de le pousser à 4.8 même 4.9 pour 1.3 mon pc m'a dit non ^^, en revanche niveau température je monte pas au dessus de 45° :o. Merci des conseils en tout cas ^^.Je pense pouvoir le monter à 4.6 après je sais pas.
n°9631666
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-10-2015 à 08:15:39  profilanswer
Ben l'OC je le vois un peu comme une échelle à taille humaine.
En grimpant barreau par barreau, t'es sur de monter au maximum de ce que tes muscles peuvent endurer.
Tu peux aussi monter 2 barreaux à la fois
Par contre, à moins que tu sois spiderman, tu pourras pas monter 50 barreaux d'un coup.
Du coup, en passant de 4,4 à 4,8 ou 4,9, tu demandes un effort que ta plateforme n'est sans doute pas capable de fournir.
Y a le coeff qui entre en jeu, mais également le vcore (et bien d'autres réglages dont je n'y connais absolument rien).
Le fait que tu n'obtiennes que 45° c'est bizarre, à 4,4Ghz et 1,30 de vcore, en stress test tu devrais quand même être plus haut, même avec un excellent ventirad.
T'es sûr que c'est pas la température IDLE que tu nous indiques ?
Message édité par artouillassse le 14-10-2015 à 08:16:16
Rien pour le moment
n°9631672
pioupiou12​32
Posté le 14-10-2015 à 08:24:20  profilanswer
Je fais du stress de 15 min et je ne monte pas au dessus, oui c'est bizarre.
n°9631676
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-10-2015 à 08:31:34  profilanswer
Bah t'es tombé sur une plateforme badasse de chez badasse.
En peaufinant bien ton OC, tu peux certainement monter plus haut, du moins pour connaitre l'OC max que supporte ta plateforme.
J'te donnerais pas de conseils précis pour l'OC vu que j'y connais au final pas grand chose, mais si tu veux t'amuser à monter plus haut, vas carrément poster un topic dans la bonne section.
Rien pour le moment
n°9631681
pioupiou12​32
Posté le 14-10-2015 à 08:33:59  profilanswer
Ok en tout cas je te remercie de tout tes conseils ^^ Laissons ce topic tomber dans les limbes.
  Mémoire
Cherche conseils, config pc.Besoin de conseils (Mémoire virtuelle)
[Besoin de conseils pour config PC]I5 6600 ou I5 4690 ?
conseils config gamer 1200-1300 eurosconseils pour config plutot multimedia avancée
Demande avis et conseilsConseils pour config 900-1000euros
Conseils config pc gamer (1700euros)Conseils Mini PC - Serveur dédié jeu
Plus de sujets relatifs à : Overclocking 6600 k conseils
