2977 connectés
  Processeur
  Overclock RAM/FLCK sous Ryzen 3000
n°10641897
jaceneliot
Posté le 11-10-2019 à 10:12:24  profilanswer
Hello !
J'ai un Ryzen 3700x et j'aimerai en tirer le plus possible. Je sais que l'overclock automatique + 200Mhz PBO est ce qu'il y a de mieux et que l'overclock manuel a peu d'intérêt. En revanche, je sais qu'on peut tirer quelque chose de l'overclock de l'Infinity Fabric et de la RAM. Mais je suis pas trop sur de comment faire, et de ce qui apporte le plus.
Je sais pas si il vaut mieux garder 3600Mhz et 1800Mhz et tenter de diminuer les timings (mon kit est G. Skill Trident Z RGB 3600Mhz 16-16-16-36) ou alors essayer de pousser 3800Mhz et 1900Mhz en gardant les timings, voir en les augmentant. Comment savoir le meilleur gain, et ce qui est le plus stable. Je n'ai jamais overclocké la RAM donc je sais pas trop. J'aimerais trouver la meilleure combinaison mais je sais pas comment procéder.
Merci d'avance.
PS : je suis pas forcément intéressé par les commentaires style "laisse en stock". Je sais que je vais pas gagner 10 FPS en jeu, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait y gagner, et j'aimerais utiliser mes composants à 100 %.
EDIT : Et toucher au  BCLK ? Ca se tente ? A genre 102 ?
Message édité par jaceneliot le 11-10-2019 à 18:58:58
n°10642147
j-mi
Posté le 11-10-2019 à 21:27:10  profilanswer
À 102, tu seras à 102%...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°10642152
jaceneliot
Posté le 11-10-2019 à 21:51:46  profilanswer
Sinon pour le reste?
n°10642205
havoc_28
Posté le 12-10-2019 à 02:39:50  profilanswer
On ne peut malheureusement pas savoir à l'avance qu'est ce qui sera le plus stable : /.
Parfois ça sera la ram qui aura du monter, parfois ça sera le FCLK ... faut tester chaque combinaison, si la ram tient 3800 MTS et le FCLK 1900 tant mieux (même si pour cela on doit légèrement relâcher les latences de la ram).
Si le FLCK a du mal et bien tu reste avec le FCLK à 1800 voir 1866 voir si ça passe.
Inversement si la ram ne veut rien savoir, essais de monter seulement le FCLK si celui est coopératif ou non :o.
c'est totalement aléatoire en fonction du CPU / RAM, faut tester par soit même les diverses combinaisons.
Message édité par havoc_28 le 12-10-2019 à 02:40:04
n°10642215
jaceneliot
Posté le 12-10-2019 à 07:49:49  profilanswer
Euh je crois que le fclk et la ram doivent toujours être synchronisés...ma question portait plutôt sur ce qui est mieux entre par exemple un 3800Mhz/1900Mhz 18-18-18-38 et un 3600Mhz/1800Mhz 15-15-15-32.
Bon j'ai réussi à obtenir un 3800Mhz/1900 avec 16-16-17-17-32 pour l'instant...
n°10642296
havoc_28
Posté le 12-10-2019 à 13:27:27  profilanswer
Non non, la ram et le FLCK ne sont pas forcément synchronisés, ça c'était à l'époque de Zen 1 (+), avec Zen 2 cela à changé.
https://www.youtube.com/watch?v=xSAFs-t0DCg comment ça marche le sous système mémoire de Zen 2
Et les résultats des divers tests de Buildzoids :
https://www.youtube.com/watch?v=nugwAOvijHQ et https://www.youtube.com/watch?v=10pYf9wqFFY
Message édité par havoc_28 le 12-10-2019 à 13:39:13
n°10642407
jaceneliot
Posté le 12-10-2019 à 19:14:26  profilanswer
Oui oui. Mais le mieux c'est qu'ils soient en ratio 1:1, sinon ce que tu fais est contre-productif je pense. Mieux vaut du 3800/1900 que du 4000/1000.
Je vais checker tes liens.
n°10642413
havoc_28
Posté le 12-10-2019 à 19:44:21  profilanswer
Si tu vois la vidéo je pense que tu auras compris que le FLCK de Zen 2 n'est pas forcément synchronisé avec le MCLK contrairement au UCLK (contrôleur mémoire), alors que dans Zen 1(+)  / MCLK / UCLK / FCLK était synchronisé.
Sur Zen 2 tu peux avoir MCLK à 3800, UCLK donc à 1800 (ou 900 avec le ratio 1:2) et un FCLK à 1900 / 1866 mhz etc. Et en fonction de ce qui limite on peut essayer de compenser si c'est possible l'un ou l'autre, bref avec Zen 2 y a encore plus de combinaisons à tester :o.
Message édité par havoc_28 le 12-10-2019 à 20:13:24
  Processeur
Compatibilité RAMAide avant achat Ram. Merci
Conseil RAM Dell Precision T1500OverClock de ma configuration PC
PB RAM sur PC ROG pré-montéAorus b450 elite + ryzen 2600 incompatible avec Bequiet BK008
Aorus B450 elite / ryzen 2600 incompatibe avec BeQuiet BK008Quelle Cm/Proc/Ram/CG à 500€ pour jouer en FHD ?
AMD : Aide au choix RYZEN / CMRam et marques
Plus de sujets relatifs à : Overclock RAM/FLCK sous Ryzen 3000
