3157 connectés
  Mémoire
  overclock ram hyper x fury ddr4 2666mhz>3000
n°10439116
nrk81
Posté le 04-10-2018 à 17:54:49  profilanswer
J'essaye d'OC mes 2x4GB DDR4 Hyper X Fury et je vois que sur tous les tutos il faut passer le votage des ram à 1.35 V.
Or il me semble que mon modèle ne fonctionne "que" avec 1.20 V donc je n'ose pas toucher le voltage de mes ram dans le bios pour augmenter le multiplicateur et ainsi de suite..
Pour le moment j'ai réussi à me mettre en 2800 Mhz CL16, à 1.20V, le 2933Mhz étant instable.
Mes ram à la base sont en CL15 mais même sans toucher à l'oc elles tournaient déjà en CL16 d'après CPU-Z...
Je vous remercie d'avancer pour vos réponses, bonne journée
n°10439148
nrk81
Posté le 04-10-2018 à 18:44:57  profilanswer
je voulais ajouter que ma CM est une asrock ab350m pro4, que quand j'essaye de changer les timing et le dram voltage j'ai l'impression que rien ne bouge.. juste la fréquence...
http://www.noelshack.com/2018-40-4-1538671955-ss.jpg
https://www.casimages.com/i/181004071308118307.jpg.html
Message édité par nrk81 le 04-10-2018 à 18:58:49
n°10439450
nrk81
Posté le 05-10-2018 à 10:09:08  profilanswer
personne peut m'aider ? :(
n°10439458
ccp6128
Syntax error
Posté le 05-10-2018 à 10:17:25  profilanswer
Vu les puces Hynix de ta barette, ta marge d'overclock sera probablement limitée aux alentours de 2933.
Essaie de stabiliser tes barettes a 2933 en montant un peu le voltage (essaie dans la tranche 1.20 a 1.25V).
Pour les timings, 2 choses a voir :
- Sur les ryzen, le CAS est arrondi au chiffre pair supérieur quand la fréquence de la RAM dépasse  les 2666 mhz => régler du CAS 15 ou 16 revient au même.
- Tu peux essayer de baisser le CAS a 14, mais les puces Hynix auront probablement du mal a baisser en latence.
n°10439555
nrk81
Posté le 05-10-2018 à 12:03:59  profilanswer
bonjour et merci pour ta réponse !!
quand je vais dans le bios, je change la valeur de la tension mais celle ci ne se sauvegarde pas ! je boot en sauvegardant les changements (par ex 1.30 V pour la ram) et quand j'arrive sur le bureau cpu z indiqué toujours une tension de 1.20V !!
je suis sûr que je peux atteindre au moins 2933 Mhz comme tu l'as dit, étant donné que j'arrive à boot à 2800 Mhz avec 1.2V...
j'aimerais optimiser au mieux mon Ryzen 5 1600 car la fréquence de la ram joue bcp sur les perfs avec ce proc.
n°10439666
nrk81
Posté le 05-10-2018 à 14:18:19  profilanswer
petit up pour vous dire que j'ai finalement réussi à changer le voltage, c'est juste que ma cm ne pouvait pas boot avec des timings aussi bas et en le relachant un peu ça boot ! mais bon, je me demande ce qui est le mieux entre 2800 Mhz CL14 et 2933 CL18....
n°10605160
snk4ever
Posté le 23-07-2019 à 13:27:36  profilanswer
Salut, je viens d'acheter de la HyperX 2666 MHz aussi pour mon R5 1600. Tu pourrais m'indiquer la tension que tu as choisie à 2800 CL14 et 2933 CL18 ?
n°10622066
snk4ever
Posté le 24-08-2019 à 00:17:24  profilanswer
J'ai pu passer la mienne à 3000, timings stock (CL16) et tension 1.25v. Je teste la stabilité.
n°10622088
naphh
minai shinmai
Posté le 24-08-2019 à 06:39:24  profilanswer
la plupart des ram ont un profile XMP a 1.35V-1.356V vous pouvez facilement monter a ce volte, enfin pour moi sous 1.39v c ok
si tu cherches pas de grosse perf cpu je conseillerai le CL 14, sinon sur ryzen c tjrs le mhz en prioriter quasi
bouger juste le CL c un peu nul, prefere exemple faire 16-17-17 minimum, (plus tu monte sur les 17-17 plus ca relache les timing)
  Mémoire
gtx 1050 ti overclockquelle difference memoire vive entre 3600 MHz et 3000 MHz ?
Pour un budget de 2000 à 3000€DDR3 ou DDR4
Config musclé 128 go de ram pour hyper VCompatibilité CM B450 AORUS PRO - DDR4 3000
[Clos] Config gamer complète ~3000€Problème overclock
[Résolu] Puis-je ajouter de la ddr4@2133MHz à de la 2400MHz ?
Plus de sujets relatifs à : overclock ram hyper x fury ddr4 2666mhz>3000
