6399 connectés
  quelle difference memoire vive entre 3600 MHz et 3000 MHz ?
n°10435633
fracolatin​o13
Posté le 27-09-2018 à 22:02:32  profilanswer
salut a tous
j'ai acheté une carte mere ASUS ROG MAXIMUS X CODE je voudrait savoir quelle est la différence entre 3600 MHz et 3000 MHz ??
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
https://www.cdiscount.com/informati [...] 304#rating
je voudrai savoir si son compatible ???
Message édité par fracolatino13 le 27-09-2018 à 22:04:43
n°10435668
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2018 à 22:50:43  profilanswer
La 3600 est plus rapide (si, si) ... Et pour la compatibilité tu vas sur le site de Asus et tu regardes la liste de RAM compatibles.
Au delà de 3000, pas grand intérêt pour un prix qui tape assez fort.
n°10435702
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-09-2018 à 00:08:09  profilanswer
600Mhz ? Bon moi je vais me coucher :D
n°10435744
satoshi
Posté le 28-09-2018 à 07:13:36  profilanswer
Plus rapide de 0,56 nano-seconde... super. Dans la vraie vie tu vas gagner 1fps :p
A part pour du bench, des applis lourdes ou une config en Ryzen, peu d'intérêt de dépasser du 2666Mhz :)
n°10435747
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 28-09-2018 à 07:21:26  profilanswer
(3600/17)/(3000/15)=0.0558 soit 5.6% de mieux dans la situation ou la RAM serait le facteur limitant.
En jeu le facteur limitant est souvent le GPU.
Le CPU pour certains traitement.
Et la RAM pour les benchs qui l'utilise à outrance (Cinebench pour en sité qu'un).
n°10436549
fracolatin​o13
Posté le 29-09-2018 à 15:46:25  profilanswer
mercii a tous d avoir répondu
j'ai voulu tester au site de asus pour les mémoire vive si son compatible je n'est pas réussi
par contre je reste dans cette marque G.Skill jai vu aussi 4133 MHz
https://www.cdiscount.com/informati [...] 6gtzr.html
sont-il compatible avec ma carte mère
n°10436563
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2018 à 16:10:18  profilanswer
...... Tu tiens donc vraiment à avoir la plus chère possible donc ?
Très bien.
Retiens juste que tout ce qui est au delà de 2600 mhz (en gros) est de L'OVERCLOCK = PAS GARANTI. Il faut que la carte mère et TON PROCESSEUR EN PARTICULIER 'encaissent' cette fréquence.
Généralement ça passe avec le profil XMP automatique, parfois il faut bricoler les réglages à la main ou se contenter d'une fréquence plus basse.
Perso : 3000-3200 maxi. Au-delà c'est prix exorbitant et compatibilité de toute manière NON GARANTIE.
Régler la quantité de mémoire allouée pour VEGA 11 ?Pour un budget de 2000 à 3000€
Augmentation de mémoireMemoire RAM et mémoire Cache comment choisir
Compatibilité CM B450 AORUS PRO - DDR4 3000[Clos] Config gamer complète ~3000€
Différence entre le HGX et le DGX de Nvidia ( PC de supercomputing )Changement CPU + carte mere + memoire
Réglage fréquence mémoireDdr 4 3200 ou 3600 Mhz ?
Plus de sujets relatifs à : quelle difference memoire vive entre 3600 MHz et 3000 MHz ?
