1359 connectés
  Mon ordinateur fait un bruit monstrueux depuis une coupure de courant
n°10482861
eudeuzema
Posté le 06-12-2018 à 22:25:04  profilanswer
Bonjour, bonsoir,
Je me permet de vous demander d’en l’aide car cela fait deux jours que je suis complètement désespérée concernant mon ordinateur. Il y a deux nuits, j’ai eu une coupure de courant chez moi , la première fois que j’ai allumer mon ordinateur après celle ci mon ordinateur a fait un bruit complètement dingue ( tout les ventilateurs cest a dire 4 ce sont mit a tourner à fond ! Et pas d’imagine à l’ecran. Après cinq minutes et plusieurs essais j’ai décider de brancher mon écran sur ma carte mère et la comme par magie j’atterie Sur le bios ?? Bon , je quitte celui ci et j’éteins l’ordi car le bruit est toujours présent et que n’arrive toujours pas à brancher mon écran sur ma carte graphique. Depuis j’ai essayer : de vider mon ordi de son électricité , enlever mes barrettes de ram , rebrancher la pile ronde, réinitialiser l’ordinateur ... rien y fait le bruit rst toujours plud aue presents !! Tout les ventilateurs tournent à fond ! Je vous en prie aidez moi s’il vous plaît
n°10482865
eudeuzema
Posté le 06-12-2018 à 22:28:20  profilanswer
J’ai oublier de préciser qu’une seule fois il s’est allumer normalement sans faire du bruit : c’était ce matin après plus de 12 h sans l’avoir allumer et d’un premier coup mais depuis le bruit est revenu
n°10482874
eudeuzema
Posté le 06-12-2018 à 22:46:04  profilanswer
Up
n°10482879
Scrabble
Posté le 06-12-2018 à 22:58:22  profilanswer
Bonsoir,
Ta carte graphique est peut être morte. Essaye en l'enlevant du système.
n°10482883
eudeuzema
Posté le 06-12-2018 à 23:04:00  profilanswer
Je vais essayer demain mais je pense pas que ce soit ça
n°10482924
eastride
Posté le 07-12-2018 à 03:04:17  profilanswer
encore un effort, madame irma débarque qu'à partir du 4ième up sans aucune info sur le pc
tu vas voir, elle a un don... contrairement à nous
n°10482967
eudeuzema
Posté le 07-12-2018 à 08:56:59  profilanswer
Si c’est pour poster ça Autant rien poster
n°10482970
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-12-2018 à 09:10:31  profilanswer
C'est vraiment tous les ventilos du PC qui tournent à fond, ou seulement celui/ceux de la CG?
n°10482974
eudeuzema
Posté le 07-12-2018 à 09:23:22  profilanswer
Tous tournent complètement à fond. Je travaille la journée donc je vais plus pouvoir répondre à partir de midi. Mon ordinateur a un an , j’ai un i7 un cg 1600 gtx et 16 gb de ram .. ah et le bruit et assez egu. Semblable à un bruit d’aspirateur ( on l’entend à 10 m )
n°10482977
eudeuzema
Posté le 07-12-2018 à 09:25:02  profilanswer
n°10482980
eudeuzema
Posté le 07-12-2018 à 09:31:27  profilanswer
Je précise encore une fois ne jamais avoir eu de problème semblable avec mon ordinateur , jamais de crash ou d’écran bleu, et jamais de gros bruits provenant des ventilateurs . C’est bien la première fois que je suis confrontée à ça et je n’ai rien télécharger sur mon pc depuis des semaines j’y passe que très peu de temps pour regarder des vidéos ou parler rapidement avec des amis. Je ne pense pas que le problème vienne d’autre chose que cette satanée coupure de courant
n°10483036
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-12-2018 à 10:57:20  profilanswer
J'ai l'impression que c'est la fonction d'économie d'énergie qui ne fonctionne plus.
Tu n'as pas des paramètres dans le BIOS/UEFI qui se sont mis à des valeurs anormales?
D'après la doc de la CM, tu es sûre qu'enlever la pile suffit à faire un reset du BIOS?
Il faut normalement couper l'alim, et/ou utiliser un jumper...
n°10483060
eudeuzema
Posté le 07-12-2018 à 11:40:12  profilanswer
J’ai reset les paramètres de mon bios par défaut et je suis en mode normal et non économie d’energie. J’ai essayer les deux mais le problème ne change pas. Que devrais je faire à ton avis pour que le problème soit résolu ? Je ne peux toujours pas brancher mon écran sur ma carte graphique ...
n°10483064
eudeuzema
Posté le 07-12-2018 à 11:45:17  profilanswer
Peut être que le problème vient du bios effectivement mais je n’y connais trop rien. Je peux vous donner davantage d’informations concernant la vitesse de ventilations de mes ventilateurs ce soir. Je me rappelle qu’hier, tout mes composants étaient au alentours de 20-28 degré
n°10483073
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-12-2018 à 11:54:32  profilanswer
Il faudrait avoir sous la main une autre CG pour tester ou au moins supprimer la CG qui ne marche plus pour voir si ça change quelque chose (sur l'allure des ventilos)...
n°10483074
eudeuzema
Posté le 07-12-2018 à 11:57:08  profilanswer
D’accord je vais ce soir enlever la cg et vous dire si le problème s’est améliorer ( vers 21h ) . Je ne comprend vraiment pas comment mon pc peut faire un tel boucan avec les 4 ventilateurs qui tournent d’un coup à puissance maximale dès que j’appuie sur allumer.
Mon ordinateur démarre mais pas les périphériques !Mon ordinateur utilise la mauvaise carte graphique
Bruit sourd quand j'utilise ma Carte GraphiqueBruit tour PC ?
Ecran qui détecte min ordinateur mais reste noir[Bruit PC] mon PC fait du bruit quand je bouge la souris
Ordinateur qui boot plus après installation ventilateurUn Ordinateur pour Black friday/ cyber monday
Plus de son sur mon ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Mon ordinateur fait un bruit monstrueux depuis une coupure de courant
