3033 connectés
   dell optiplex 380 problème carte graphique .
n°10127254
clem008
Posté le 15-04-2017 à 13:48:54  profilanswer
Bonjour a tous .
Mon pc dell optiplex 380 ne démarre plus après l'installation d'une carte graphique gtx 745 écran noir .
Si je la retire et rebranche sur le gpu de la CM aucun soucis.
On ma parlé d'un conflit peut être avec l'UEFI et qu'il faudrait que je change quelque chose dans le Lauch GSM dans le bios mais je n'ai pas accès a un vrai bios ou je peux changer sa .
Merci pour vos réponse.
n°10127255
zonka
x58 forever!
Posté le 15-04-2017 à 13:55:55  profilanswer
Hello
On parle donc de ce modèle a priori : https://www.cnet.com/products/dell-optiplex-380/specs/
Tu n'as pas d'UEFI du tout normalement sur cette génération de PC.
Les soucis de compatibilité UEFI sont normalement liés à une implémentation "partielle" de l'UEFI sur des CM semi-récentes = généralement, une carte graphique même "très moderne" fonctionnera sans souci sur un vieux PC "purement non UEFI", les cartes graphiques ayant généralement deux BIOS, un UEFI, un "Legacy", le problème se posant pour des CM "demi UEFI" si je puis dire.
Donc normalement ça devrait fonctionner.
Je suis quand même tombé sur ce sujet où quelqu'un affirme (un peu péremptoirement) que ta carte ne fonctionnera pas sur ce PC : https://forums.geforce.com/default/ [...] uefi-card/
En fait, certaines cartes graphiques n'ont QUE le support UEFI (laissent carrément tomber la gestion mixte UEFI/Legacy) ; c'est peut-être le cas de ta carte.
Les GTX 5xx/6xx devraient par contre fonctionner sans problème (achat d'occasion, et vérifier tes contraintes de place/espace dans le boitier, ainsi que l'alimentation et sa puissance/connecteurs)
n°10127267
clem008
Posté le 15-04-2017 à 14:15:25  profilanswer
Je vais essayer de trouver une autre carte low profil pour tester.
j'ai essayé la carte sur deux pc dell différents. (optiplex 380 et 760 )
Le résultat est le même pourtant le 760 fonctionnait avec une gtx 750 il y a peut de temps .
n°10127295
zonka
x58 forever!
Posté le 15-04-2017 à 14:53:39  profilanswer
Tu as le dernier BIOS de carte-mère à jour sur le 380?
n°10127325
clem008
Posté le 15-04-2017 à 15:16:01  profilanswer
Sur le 380 j'ai fais une maj du bios.
Aucune image suite à changement de carte mèreConseil carte son
Quel Carte Mére Choisir ???A Supprimer, mauvaise section
Remplacer ventirad carte graphique nvidia gts240G-sync problème
Problème zoom triple screendell xps l521x : problèmes au démarrage
carte reseau HS:changer de CM ou carte reseau externe ?
Plus de sujets relatifs à : dell optiplex 380 problème carte graphique .
