3460 connectés
  Avis sur l'optimisation du refroidissement pour plus de silence
n°11201094
skystef2
Posté le 21-12-2022 à 10:48:00  profilanswer
J'ai besoin de l'avis de connaisseurs. J'ai un PC neuf avec un boitier Fractal Design Pop Silent censé être très silencieux. Il a trois ventilateurs de la marque en 120mm.
Le processeur est refroidi par un Dark Rock 4 de chez Be Quiet (140mm).
La config est la suivante:
- Core i7 12700
- 16Go de Ram DDR4 (Kingston Fury)
- Pas de carte graphique dédié
- Carte mère Asus Prime B660 Plus D4
- SSD Samsung 980
- Alim BeQuiet 600w CM
Beaucoup d'espace dans le boitier vu que je n'ai pas grand chose et pas de carte graphique dédié. Ce PC n'est pas fait pour jouer ou pour faire des tâches lourdes dans la durée, juste de la bureautique et un usage classique (internet basique, un peu de musique, mail)
Le processeur est sans doute trop gros mais j'avais peu de différence à l'achat au niveau du prix alors j'ai pris celui-là pour durer.
L'alim aussi est un peu trop grosse sans doute mais bon... sur le moment j'avais que elle en stock.
Je suis déçu par le bruit du boitier, on entend clairement les ventilateurs même au minimum. En jouant sur les réglages, je tombe à environ 700rpm et l'ensemble reste frais mais quand même bruyant.
J'avais pensé:
- couper un ventilateur en façade sur les deux, laisser celui du haut pour que le flux d'air soit optimisé sur le processeur
- mettre des Noctua NF-A12x25 LS-PWN à la place réputé pour leur silence (je ne peux mettre que du 120mm à l'arrière)
Ai-je besoin d'une telle ventilation en fait pour un usage aussi léger ? Puis-je réduire ? Il y a des PC de marque avec le même processeur où le constructeur ne met qu'un bête ventirad surement d'entrée de gamme et ça tourne quand même... Sans aller jusque là, un entre deux est-il possible ?
Merci d'avance  :)
n°11201097
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 21-12-2022 à 10:50:49  profilanswer
Salut
Sans GPU et sans taches lourdes qui durent des heures, un ventilo 120 IN et un 120 OUT me semble ok et ce serait un peu plus silencieux en effet, regarde aussi la courbe de réglage du ventilo CPU pas que le boitier on sait jamais aussi :jap:
Message édité par netsky le 21-12-2022 à 10:51:08
n°11201134
skystef2
Posté le 21-12-2022 à 12:00:17  profilanswer
celestins a écrit :
un boitier pratiquement fermé et moussé ne fait aucun bruit:  0 db  comme tous les boitiers  :)
  review cowcotland https://www.youtube.com/watch?v=BnCfTUoVgf8
            y'a même un (ou 2) emplacement lecteur/graveur DVd   :)
ce qui peut faire du bruit, ce sont les ventilateurs du rad cpu, le ventilo ar, les 2 ventilo avant et le ventilo de l'alimentation
   tu n'as pas de hdd mécaniques à moteur ?
essaie en laissant que le ventilo du rad au minimum, c'est un 140mm en mode 'silent' ça doit pas faire de bruit
   tu peux mettre ton cpu en mode pl1 65w et pl2 180w
   les 3 ventilo boitier débranchés
   reste que le bruit de l'alim et du rad
 écoute si il y a du bruit  idle,  si y'a du bruit c'est soit l'alim ou le ventilo du rad
   et sur un bench cpuz 'léger' 100% charge cpu,
   c'est bref environ 30 secondes en mode single + multi  (le ventilo pwm du rad devrait accélérer)
Merci pour le retour.
Très clairement le ventilo du processeur ne fait aucun bruit, idem pour l'alim. Pas de HDD mécanique.
Ceux qui génèrent les nuisances ce sont les trois ventilos Aspect 12 de Fractal que je pensais plus silencieux. Surtout celui à l'arrière, les deux à l'avant étant entourés par les parois du boitier. Le déplacement du flux d'air est largement audible même à très bas régime.
Sans forcément tout couper, peut-être que des ventilateurs plus haut de gamme sauront faire le boulot à minima sans générer autant de souffle. Le https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 de Noctua me semblait pas mal.
Message édité par skystef2 le 21-12-2022 à 12:02:44
n°11201149
matt442
Posté le 21-12-2022 à 13:01:41  profilanswer
et tes ventilos boitier a 400 rpm ? Fait confiance a ton dark rock 4 et baisse au minimum tes ventilo boitier. Si tu entends toujours du bruit, débranche les pour etre sur que ce ne soit pas autre chose. Sinon effectivement partir sur du noctua ou bequiet. Ton 12700 ne sera jamais utilisé a plus de 10% vu ton usage. Du mal a croire d'ailleurs que c'était pas plus cher qu'un I3 12100.
Si tu voulais du silence a ta place j'aurais opté pour un boitier isolé plus que air flow. Genre un pure base 500.
ne pas negliger le bruit que peuvent faire certaine alimentation.
n°11201153
matt442
Posté le 21-12-2022 à 13:14:02  profilanswer
autant pour moi j'étais parti sur le pop air...
c'est d'autant plus surprenant.
n°11201155
netsky
Posté le 21-12-2022 à 13:15:42  profilanswer
Bah après c'est toujours pareil la notion de "Silence" est relative... mon R5 j'entends aussi légèrement le bruit des ventilos mais c'est léger quoi, un  petit souffle.
n°11201188
skystef2
Posté le 21-12-2022 à 14:35:00  profilanswer
Merci pour le retour. J'avais hésité avec le pure base 500, les excellents retours et tests et le design m'ont fait opter pour celui là qui est vanté pour son silence.
Je vais remplacé le ventilo arrière par un Noctua car c'est surtout lui que l'on entend le plus. Si c'est efficace je mettrais du Noctua partout.
n°11201243
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-12-2022 à 16:43:20  profilanswer
Tu peux aussi t'orienter vers les Silent Wings 3 qui sont de bons ventilos.
Voir tester tes ventilos actuels avec des vis en silicone si tu es as, c'est parfois très efficace...
https://www.amazon.fr/noctua-NA-SAV [...] 018T383ZS/
n°11201268
tikky1
Posté le 21-12-2022 à 18:37:56  profilanswer
Perso j'ai remplacé tout les ventilos de mon boitier Bquit Silent 802 par des Noctua NF A15 HS-PWM tous gérés dans le Bios (Au total 6 ventilateurs, 3 devant, un derrière et 2 en extraction au dessus, je refroidi un 13900K avec un NH D15 chromax black et sous 70°C de température processeur, je suis incapable de dire si le PC tourne ou pas, pas un bruit, rien.....Au dela de 70 les ventilos montent en régime et on les entends un peu mais ce n'est pas une gêne du tout même pour mon home studio. Le PC est sous le bureau.
Le tout reste sous les 90°C en cinebench 23 multicore....
n°11203954
skystef2
Posté le 28-12-2022 à 22:40:42  profilanswer
J'ai affiné les réglages des ventilateurs et branché celui de l'arrière du boitier sur le bon port de la carte mère (il était sur le AiO et tournait presque tout le temps à fond).
Au minimum, on entend rien, celui du ventirad qui est dans les réglages par défaut ne dépasse pas les 650 rpm, les autres sont à 500.
Le processeur a péniblement atteint 40 degrés dans l'usage le plus rude que je lui ai fait encaisser. Sinon il est autour de 33 - 37 degrés. ça me semble pas mal non ?
n°11203958
old100
V8 Power
Posté le 28-12-2022 à 22:50:31  profilanswer
Pour ce type d'utilisation, et sans CG, le ventirad du proc devrait suffire.
J'ai un i7-11700 dans un Lian Li 011DX avec un Thermalright sur le proc, on entend rien et ça ne chauffe pas.
n°11204670
skystef2
Posté le 30-12-2022 à 16:55:27  profilanswer
Après 2j de tests:
Idle
-  processeur est à 31-34 degrès
- CPU Package: 29
- CM: 28
- ssd: 29
En utilisation classique (web + applis pour le boulot):
- processeur est à 34-39 degrès
- CPU Package: 31
- CM: 29
- ssd: 34
Le Dark Rock 4 n'a jamais dépassé les 600 rpm
Max atteint d'après HWmonitor: 43 degrés
Est-ce dans des valeurs normales si maintenues dans la durée (8h /j , 5j/7) ?
Je n'y connais rien en température idéale (mac + pc portable jusqu'à présent) et comme j'ai baissé les ventilos en mode silence je ne voudrais pas à terme faire une bêtise  :D
Message édité par skystef2 le 30-12-2022 à 16:56:41
n°11204687
old100
V8 Power
Posté le 30-12-2022 à 18:01:13  profilanswer
C'est parfait.
Kingtson KC 3000 SSD nvme pcie 4: avis?Avis Z690-PLUS Tuf gaming DDR4
Avis configuration 10700f vs ryzen 2600Demande d'avis/install 5 ans dont GPU finie (rachat ou vente?)
Avis sur cette config PCMails avis?
Liquide de refroidissementAvis PC jeux 700€
Avis nouvelle configurationAvis nouvelle config, periode black friday
Plus de sujets relatifs à : Avis sur l'optimisation du refroidissement pour plus de silence
