3345 connectés
  Conseil d'achat
  Opteron 180 ou 185 ? besoin d'avis
n°5428885
alipse
Gallinacé Traceur
Posté le 24-03-2007 à 08:01:36  profilanswer
je souhaite up grader ma config en socket 939. Certes ma ram (2Go) n'est pas rapide (333) mais voulant éviter de racheter CM+Mem j'me dis que je changerai bien de proco. Actuellement un 3500+ légérement o/c
Cependant voila je n'y connais rien ou presque et je me demande si l'écart de prix entre les deux opterons se justifie, et encore si l'upgrade même se justifie.
J'ai besoin de conseils et d'avis perso sur la question. Merciiiiiiiiiiii :)
Message édité par alipse le 24-03-2007 à 08:02:48
On The Road Right now :-)
n°5429073
fugitif67
Posté le 24-03-2007 à 11:37:39  profilanswer
Avec un Opteron 180 où 185 il te faudrais de la ram en DDR 400 au minimum. A moin de désynchronisé la ram.
Tu tourne a combien avec ton 3500+ ?
n°5429261
alipse
Gallinacé Traceur
Posté le 24-03-2007 à 13:58:58  profilanswer
Je tourne à 2400 au lieu des 2200 de départ, soit 10 % de gain
Avec de la DDR 333 ça ne marchera pas ?
n°5429267
delatruel
Posté le 24-03-2007 à 14:04:58  profilanswer
tes 2Go c'est 4*512 ou 2*1Go ?
n°5429272
alipse
Gallinacé Traceur
Posté le 24-03-2007 à 14:07:47  profilanswer
4*512 ... dites moi que ca va passé...
n°5429283
delatruel
Posté le 24-03-2007 à 14:14:09  profilanswer
donc c'est 4*512 de ddr 400 ? avec un single elle passe en ddr333 histoire de controleur. mais avec un dual je crois, je suis pas certain, elle devrait repasser en ddr 400.
mais renseignes toi sur le topic des X2.
prends un 165, voir 180 mais pas un 185.
n°5429311
alipse
Gallinacé Traceur
Posté le 24-03-2007 à 14:35:46  profilanswer
OK je vais chez mon assembleur préféré. Ma mémoire c'est de la 3200 donc si j'me gourre pas 333
Et merci pour les conseils je choisirai donc le 180 qui coute 250 € ou un peu plus !
n°5429312
delatruel
Posté le 24-03-2007 à 14:37:40  profilanswer
pc 3200 = ddr 400
un 165 o/c va aussi très bien.
pourquoi passes tu au dual core
n°5429324
alipse
Gallinacé Traceur
Posté le 24-03-2007 à 14:44:21  profilanswer
Le dual c'est pour BOINC et puis j'en ai marre du mien, j'ai envie de changer. Est-ce vraiment raisonnable. Il faut encore que les opterons soient compatibles avec ma K8N Neo 4-F....
M'en vais voir mon magasin préféré. et le 165 ne me dis rien puisque je suis pas un pro de l'O/C je n'ai que de l'air cooling alors vlaaaa
n°5429330
delatruel
Posté le 24-03-2007 à 14:48:20  profilanswer
vérifies avant au moins et mets à jour ton bios avant.
il faudra ptêtre prévoir, dans le pire des cas, une réinstal d'xp
n°5429427
alipse
Gallinacé Traceur
Posté le 24-03-2007 à 16:02:47  profilanswer
d'après mon vendeur, no pb....
Croisons les doigts !! livraison dans 4 jours
n°5429501
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2007 à 16:51:03  profilanswer
alipse tu l'as déniché où ton opty ?
n°5429503
delatruel
Posté le 24-03-2007 à 16:52:42  profilanswer
sur mat.net il y en a
n°5429548
alipse
Gallinacé Traceur
Posté le 24-03-2007 à 17:24:24  profilanswer
Salut !
Je l'ai acheté chez tsb (magasin à Lille). Eux mêmes ont du le commander dans leur central.
Mais apparement tu peux le trouver sur le net pour 265 € regarde sur la page d'accueil de hardaware
n°5429615
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2007 à 18:03:59  profilanswer
oki ;).
ceux de materiel.net sont un poil chers pour justifier que je change mon 4400+@2,5GHz (au quotidien et 2,6GHz en max stable mais avec gros VCore)
n°5429616
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2007 à 18:05:39  profilanswer
je viens de regarder via monsieur.prix&co... 320roros mini pour un 185.
n°5429627
delatruel
Posté le 24-03-2007 à 18:11:33  profilanswer
ftp381 a écrit :
oki ;).
perso j'ai 2.6 à 1.39. je pense prendre un 175. mais avec un opteron tu dois pouvoir monter à 2.8/2.9 avec ton voltage
n°5429642
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2007 à 18:18:28  profilanswer
j'ai pas un bon step et en plus c'est un ADA (110W) alors que quand je l'ai commandé j'attendais un ADV (89W).
pas de bol mais ce sont les risques des cmdes sur la toile.
2,6@1,39V... le mien peine à les tenir à 1,55V et là il chauffe dur malgré un Zalman 9500LED... il tourne donc à 2,5GHz coef10 manière que ma DDR PC4000 soit bien à 250MHz.
n°5430337
fugitif67
Posté le 25-03-2007 à 05:06:44  profilanswer
Elle passe en DDR400 mais en 2T je crois.
n°5431137
alipse
Gallinacé Traceur
Posté le 25-03-2007 à 18:13:42  profilanswer
J'ai de la 333.
D'après mon vendeur ca passera.
Nous verrons :)
n°5431246
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-03-2007 à 19:08:59  profilanswer
alipse tu le prends où et à quel prix ton opty 185?
alipse a écrit :
J'ai de la 333.
Nous verrons  :)
n°5431283
campi
V8 FTW
Posté le 25-03-2007 à 19:27:18  profilanswer
il y en a sur ldlc et sur komplett aussi
n°5431868
fugitif67
Posté le 26-03-2007 à 00:40:26  profilanswer
alipse a écrit :
J'ai de la 333.
Nous verrons :)
Ta mémoire tourne à 333MHz DDR (166MHz réel) à cause de tes 4 barrettes. Sinon se sont bien des PC3200 qui tournent à 400MHz normalement. Le problème est que le contrôleur mémoire des A64 ne supportent pas 4 barrettes doubles faces en DDR400 mais DDR333.
Tu peu utiliser le mode DDR400 mais en changeant le mode en 2T au lieu de 1T. C'est en principe accessible dans le BIOS.
  Conseil d'achat
[AVIS] Carte Mère + proc + Carte Graph + ram = 800€ --> Que choisir ?votre avis sur mon futur achat
Achat de composant besoin d'aide urgent merciune chtite config, vos avis
besoin d aide pour de la ddr 2[Conseil d'achat] avis sur une future config
Besoin de conseilsBesoin d'aide pour installer disque dur :'(
Config 2100€ avec écran : Vos avis, conseilsBesoin conseils/aides pour config Pc
Plus de sujets relatifs à : Opteron 180 ou 185 ? besoin d'avis
