6876 connectés
  -----l'alim ou l'onduleur en cause pour la panne???
n°1727690
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 19-08-2002 à 09:05:36  profilanswer
ce matin je vais pour allumer mon pc il demarre quelques secondes et l'alim a claqué(enermax 350w) et a fait des etincelles ,je change d'alim(noname) et l'onduleur ne veut plus demarrer :cry:
j'enleve l'onduleur et mon pc demarre avec sa nouvelle alim :??:
alors je voudrais savoir si c'est l'onduleur qui a claqué mon alim ou l'inverse :??:
n°1727693
yalozefr
Posté le 19-08-2002 à 09:09:58  profilanswer
:eek2: t'as de la chance ke ça soit seulement ton alim ! tu l'as depuis kan ton onduleur ?
n°1727709
nounourse
Posté le 19-08-2002 à 09:35:12  profilanswer
16 mois garantie 2ans
si c'est l'onduleur est ce que je peux demander le remplacement de mon alim :??:
Message édité par nounourse le 19-08-2002 à 09:35:29
n°1727763
nounourse
Posté le 19-08-2002 à 10:08:22  profilanswer
alors les specialistes vous etes encore en vacances
n°1727770
yalozefr
Posté le 19-08-2002 à 10:15:15  profilanswer
nôan on est juste au boulot cé tout
pour ton alim j'espère kel é garantie car sinon ça va être chaud :ange: profite de la garantie de l'onduleur pour le faire révisé et essaye de passé la perte de ton enermax sur l'onduleur
bonne chance  :jap:
n°1727787
nounourse
Posté le 19-08-2002 à 10:23:13  profilanswer
bonne chance  :jap:
l'aim plus garantie car modifiée pour le 5V
par contre je vais essayer de faire passer sur l'onduleur la per de mon alim :(
n°1727795
yalozefr
Posté le 19-08-2002 à 10:25:51  profilanswer
elle se voit la modif du 5 volt ? si cé pas juste un vernis ?
n°1727826
nounourse
Posté le 19-08-2002 à 10:36:58  profilanswer
oui elle se voir,j'avais entaillé le boitier de l'alim pour le potar et viré le circuit :ange:  :ange:
n°1727842
yalozefr
Posté le 19-08-2002 à 10:44:21  profilanswer
dommage  :( fais gaffe ta peut être d'autres pieces ki on trinqués même si tout à l'air d'aller  :heink: attends une petite semaine si tu peux  :jap: kom ça si t'as kke chose d'autre
ki lache tu fais un prix de gros  ;)
n°1727848
nounourse
Posté le 19-08-2002 à 10:46:59  profilanswer
j'espere que non :cry:  :cry:
n°1727852
yalozefr
Posté le 19-08-2002 à 10:48:34  profilanswer
moi ossi  :jap:
n°1727942
nounourse
Posté le 19-08-2002 à 11:14:35  profilanswer
pourtant j'ai une reglette merlin gerrin(pulsarCL+) protégée apres l'onduleur :??:
Message édité par nounourse le 19-08-2002 à 11:16:33
n°1727953
yalozefr
Posté le 19-08-2002 à 11:17:59  profilanswer
bizar ça fé longtemps ke tu tourne kom ça ? au passage super ta config  ;)
n°1727991
nounourse
Posté le 19-08-2002 à 11:32:43  profilanswer
oui 16 mois et jamais eu de problemes,je fus surpris ce matin lorque cela a claqué :(
n°1728014
yalozefr
Posté le 19-08-2002 à 11:41:04  profilanswer
ya pas edf ki bosse dans ton coin en ce moment  :heink: car si c'était eux j'serais pas surpris  ;)
n°1728016
cliclonit
Posté le 19-08-2002 à 11:41:38  profilanswer
T'as pas eu d'orage ?
Sinon tu peux vérifier si la terre est bonne (il te faut un appareil spéciale).
n°1728037
nounourse
Posté le 19-08-2002 à 11:49:19  profilanswer
villa 2ans et norme promotelec
n°1728686
nounourse
Posté le 19-08-2002 à 14:37:06  profilanswer
fait chier l'alim noname ,je ne peux pas brancher ma carte son platinium,car il me faut une connection comme le lecteur de disquette
n°1729820
nounourse
Posté le 19-08-2002 à 18:53:23  profilanswer
j'ai donc repris une autre alim en commande
http://www.wsn-tec.com/p81.html
toujours enermax mais un peu differente :)
http://www.wsn-tec.com/images/products/enermax_b.jpg
Message édité par nounourse le 19-08-2002 à 18:54:01
n°1730552
nounourse
Posté le 19-08-2002 à 22:50:33  profilanswer
et pourtant j'ai ça
http://www.wsn-tec.com/p1158.html :pt1cable:
http://www.wsn-tec.com/images/products/pulscl_b.jpg
Message édité par nounourse le 19-08-2002 à 22:55:26
n°1734982
cliclonit
Posté le 21-08-2002 à 11:05:48  profilanswer
Bien beau tout ça mais pour que ça soit ça soit efficasse il te faut une bonne prise de terre !
Sans prise de terre: en cas de surtention le disjoncteur s'enclenche (pas toujours) mais l'excès n'est pas évacué et va en général vers les appareils qui sont connectés et en marche à ce moment précis.
bon courage  :hello:
n°1736996
nounourse
Posté le 21-08-2002 à 20:48:12  profilanswer
bon courage  :hello:
puis je faire verifier la terre par l'EDF?ou un autre organisme
n°1737053
TotalRecal​l
Posté le 21-08-2002 à 21:09:58  profilanswer
En tout cas t'as les moyens toi :pt1cable: :ouch:
mais tu es sympa quand même pas comme d'autres qui viennent juste pour se la péter vec leur grosse config :mad:
Topic .Net - C# @ Prog
n°1737069
nounourse
Posté le 21-08-2002 à 21:15:43  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
c'est alors que le parasurtenseur de l'onduleur fait peter son fusible, et tout ton beau matosch est sain et sauf.
Ce qui me fait dire que c'est l'alim qui à cramée en premier, et fait claquer en retour l'onduleur.
a cause de l'orage de dimanche soir dans ma region,malgrés les protection que j'ai :??:
depuis je crois que ma g force 4400 m'a lachée car j'avais des couleurs bizarres et l'ecran se remetté en stand by,depui j'ai remis une g force 2 pro hercule et ça fonctionne
Qualité de l'alim NoiseBlocker 300w ?Problemme avec alim enermax !!!
demarer l'alim sans la cm ?nouveaux boitier et alim quoi prendre
Pb de carte mère... ou d'alim ou... ???deux alim est-ce possible?
En suisse ou trouver des alim ttgiBesion d'une Alim P4 pour une BD7 II ?
Les connecteurs d'alim sur cm amd...Risque d'une alim sous dimensionnée et nouveau CPU ???
Plus de sujets relatifs à : -----l'alim ou l'onduleur en cause pour la panne???
