2877 connectés
  Boitier
  NZXT Phantom ou Phantom 410
n°8263968
cheesburge​r
Posté le 31-03-2012 à 19:58:59  profilanswer
Bonjour
j'envisage l'achat d'un Phantom ou Phantom 410  mais j'hesite encore entre les 2.
Pouvez-vous me dire si il est possible de mettre les ventilo 120/140 sur le dessus du boitier ( dans la partie du cache en plastique ) ? et si l'un de vous possède
un Phantom ou un Phantom 410, pouvez-vous m'indiquer la hauteur entre la tole du bas et la tole du haut ( hauteur du boitier sans la pieds et sans le plastique du haut ?
n°8264067
afv
Posté le 31-03-2012 à 21:58:05  profilanswer
si ta le choix prend le phantom car plus spacieux et mieux fini ;)
n°8264081
Cizia
Posté le 31-03-2012 à 22:11:14  profilanswer
n°8269248
littledd
Sois toi meme !!
Posté le 06-04-2012 à 05:26:29  profilanswer
bonjour a toi l'ami , je possede un boitier NZXT PHANTOM 410 version usb 3.0, la hauteur c'est la meme qu'une moyenne tour de base , tu rajoute le pied + le cache plastique et la c'et limite une grande tour ^^, en haut tu peux mettre : watercooling /ventilo 120mm ou 140mm , apres tu as possibilité de mettre 4 autres ventilo , en gros tu peux rajouter 5 ventilo ( 3 en 120mm et 2 en 140mm) , pense a une choses : ventilation basse donc cable d'alim CPU risque d'etre court sur les alim de bases ^^ achete une ralonge cpu ^^
n°8270291
cheesburge​r
Posté le 07-04-2012 à 13:21:03  profilanswer
Merci pour ta réponse Littledd , peux tu me donner s'il te plait la hauteur du boitier seul ( sans les pieds et le capot plastique du haut ) la largeur interne et la longueur interne .
Je te demande ces info car je'aimerais connaitre les différence par rapport à mon boitier actuel ( un RAIDMAX Sagitta )
Peut-on placer des ventilo 120 ou 140mm à l'interieur du cache du haut ?
Message édité par cheesburger le 07-04-2012 à 13:23:27
n°8270395
littledd
Sois toi meme !!
Posté le 07-04-2012 à 15:10:32  profilanswer
Bonjour a toi , oui tu peux installer ventilo 120 mm ou 140mm au choix , le reste je t'es donner en privé ^^
n°8271055
cheesburge​r
Posté le 08-04-2012 à 14:50:12  profilanswer
Merci Littledd
n°8275853
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 13-04-2012 à 00:36:38  profilanswer
 :heink: T'as pas du bien comprendre le principe d'un forum, toi...
Le Phantom 410 version GunMetal est quand même super :love:
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8275899
littledd
Sois toi meme !!
Posté le 13-04-2012 à 04:53:47  profilanswer
Hummmm . . .il ma ecris des messages en pv , alors j'ai repondu ( eh oui sur le forum on peut faire ça , haha tu savais pas encore ? -_- )
et j'ai simplement repondu a sa question . . .enfin bref tu peux toujours relire la definition de "intelligent " :D
Cordialement Littledd
ps : je t'en veux pas vu l'heure ( 00.36 ) tu devais etre fatigué . . .  :D
  Boitier
Remplacement de boitier NZXT Tempest 410Problème Graphique avec une Gainward GeForce GTX 570 1,25 Go Phantom
N580GTX ou GTS 580 Phantom ?Problème Phantom
Carte e-atx dns boitier ATX et GTX 580 Phantomflux d'air boitier nzxt phantom
Grosse température sur Gainward Phantom GTX 580Connectique boitier NZXT...
Plus de sujets relatifs à : NZXT Phantom ou Phantom 410
