2042 connectés
  problème nouvelle installation CG (problème: code 43)
n°8132936
Stanor
Posté le 29-11-2011 à 15:03:21  profilanswer
Bonjour à tous.
Alors voila le soucis:
Je viens de faire l'aquisition de deux EVGA GTX 570 OC pour monter un SLI.
J'installe donc une seule nouvelle carte à la place de la ASUS GTX 560 Ti TOP qui se trouvait dans le PC.
je redémarre le PC.
Et se con de PC bascule sur l'IGP d'intel intégré, et j'ai un affichage tout pourri bariolé de vert et de violet.
Alors, je me dit, c'est peut être la CG qui est défectueuse.
Alors, j'installe la Deuxième nouvelle CG, et là, rebelote, même problème.
Alors, je me dis, c'est les pilotes. donc, j'installe, je désinstalle, j'installe, je désinstalle.... dans toute les configurations. mais rien ne marche.
Donc, je recolle la ASUS 560 Ti TOP pour vérifier si c'est pas la carte mère que j'aurais fligué.
 Mais non, là, sa marche parfaitement bien !
donc pour le moment, je sais pas trop quoi faire, j'ai cherché sur le net, mais pas trouvé de solution.
j'ai été regardé dans les périphériques matériels, et il y a un logo attention sur la carte GTX570. je regarde l'état du périphérique, et il affice :
 Windows a arreté ce périphérique car il présente des problèmes (Code 43)
J'ai beau cherché comment résoudre le problème 43, je ne vois pas... ya des réponse sur le net plus farfelu les unes que les autres.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci.
Message édité par Stanor le 29-11-2011 à 15:03:53
n°8132978
Althaz
Posté le 29-11-2011 à 15:31:10  profilanswer
[HorsSujet] Erreur code 43  :fou: Cette erreur me pourchasse depuis plus d'un mois... sur ma voiture (capteur de cliquetis HS alors que j'ai changé le capteur)... bon, ca me fais flipper dès qu'on me parle d'erreur code 43  :lol: [/HorsSujet]
Pour en revenir à ton sujet, as tu réinstallé les pilotes lorsque tu as changé la carte ? Je sais que c'est tous les deux des nVidia, mais il faut quand même généralement désinstaller et réinstaller lors des changements de carte sous peine d'avoir ce genre de soucis.
Edit : aie, zoute, t'as déja essayé les pilotes, j'avais mal lu.
A tout hazard t'as bien branché le cable d'alim sur la 570 ?
Message édité par Althaz le 29-11-2011 à 15:40:36
TESO @Althaz
n°8132990
Stanor
Posté le 29-11-2011 à 15:38:55  profilanswer
oui, ca été fait, mais ça na rien changé, sa bascule systématiquement sur le chipset vidéo de la carte mère.
C'est une maximus 4 gene-z
n°8133185
Stanor
Posté le 29-11-2011 à 17:55:05  profilanswer
Même en essayant de désactiver le controleur vidéo de la CM, ça ne marche pas....
n°8133314
Stanor
Posté le 29-11-2011 à 19:31:07  profilanswer
http://img713.imageshack.us/img713/2926/nouvelleinstallationevg.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°8145312
albe65
Posté le 10-12-2011 à 10:24:04  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec le même écran
J'ai fait les même manip sans succés
J'ai même tenté un démarrage en linux, problème identique. J'en conlus que ce n'est pas un problème de driver mais un problème hard
As tu réglé ton problème . si oui comment ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
n°8145379
albe65
Posté le 10-12-2011 à 11:34:44  profilanswer
J'ai réglé le probleme, mis à jour du firmware de la CG
J'indique ici le lien ou j'ai trouvé mon firmware
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1034790
probleme double affichageProbléme scintillement Gtx 560 TI
Problème de texture sur Battlefield 3Probleme : PC qui s'allume seulement à chaud.
Problème suite à un changement de Carte GraphiqueCG influe sur la sortie Audio
Problème de Hauts-ParleursProblème : No Signal (écran)
[Bonsoin de conseil] Changer la CG d'un vieux PCbesoin d'avis pour nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : problème nouvelle installation CG (problème: code 43)
