2515 connectés
  Processeur
  Noctua et vitesse de rotation
n°7364502
Spoutnik_6​66
Posté le 13-03-2010 à 21:38:05  profilanswer
je suis en train de monter une nouvelle config pour laquelle je vais probablement prendre un Noctua NH-U12P SE2
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
Noctua préciser sur son site qu'il est possible de diminuer la vitesse de rotation des ventilos en LNA et ULNA.
Dans la pratique, comment cela s'opére t'il ? (sans passer par la solution "bidouille" Speedfan)
merci à vous !
n°7364521
madpo
lève toi et marche
Posté le 13-03-2010 à 22:01:18  profilanswer
salut
noctua fournis avec le rad 2 "rallonge" qui selon la façon dont on les branche change la vitesse de rotation, mais tu ne regle pas la vitesse de rot dynamiquement :o
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7364527
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-03-2010 à 22:07:00  profilanswer
madpo a écrit :
salut
exact un connecteur 3 pin noir et un bleu ( resistance souder sur le rouge) 1300rpm/900 rpm et environ 700 rpm , mais les ventilo noctua reste tres silencieux meme a plein regime, sinon tu peut aussi le modifier dans le bios en modifiant la facon de ventiler, silent / normal / et un truc du genre fast...
Message édité par chriskenoby le 13-03-2010 à 22:08:53
n°7364537
Spoutnik_6​66
Posté le 13-03-2010 à 22:15:49  profilanswer
merci. J'imagine donc que si je n'o/c pas, j'aurais de l'ULNA à 900rpm (pour le NH-U12P SE2).
Je me suis laissé dire que ma future carte Asus P7P55D ne supportait que le PWM pour la gestion des ventilos et que les noctua ne supportait pas cette gestion...???
n°7364542
madpo
lève toi et marche
Posté le 13-03-2010 à 22:19:14  profilanswer
le PWM ne fait qu ajouter un pin sur les connecteur pour ventilateur
le fait que le connecteur ait 4 pin n interdit pas l utilisation de ventilo 3 pin
n°7364551
Spoutnik_6​66
Posté le 13-03-2010 à 22:27:00  profilanswer
Si je comprends bien... pourquoi faire ca à la connection si cela peut aussi se faire dans le bios ?
n°7364552
chriskenob​y
Posté le 13-03-2010 à 22:27:45  profilanswer
certain pin fan sur carte mere ne sont pas reguler.......
n°7364553
Spoutnik_6​66
Posté le 13-03-2010 à 22:29:21  profilanswer
ah, ok. Donc en fct de la mobo, il faut parfois le faire en hardware à la connection et le ventilo restera par exemple tjs en 900rpm si la connection a été faite de cette manière ?
n°7364554
madpo
lève toi et marche
Posté le 13-03-2010 à 22:29:26  profilanswer
nan
un ventilateur 3 pin
 a un pin 12 volt , une masse et un pin pour le tacho
pour le PWM on rajoute un pin "PWM" qui lui commande le ventilo
le bios ne fait que de commander le ventilateur via ce quatrième pin
n°7364820
Spoutnik_6​66
Posté le 14-03-2010 à 09:55:05  profilanswer
donc, pour conclure, il n'est pas possible de changer la vitesse en cours de route mais bien de la fixer à un certain niveau au montage ?
n°7364859
madpo
lève toi et marche
Posté le 14-03-2010 à 11:05:28  profilanswer
ça depend certaine carte mere via le PWM peuvent regler la vitesse en cours de fonctioneent
n°7364861
Spoutnik_6​66
Posté le 14-03-2010 à 11:07:52  profilanswer
donc, dans tous les cas, il n'y a aucune raison que je n'arrive pas à le limiter ?
n°7364891
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 14-03-2010 à 11:41:55  profilanswer
tu pourras très bien le limiter. Mais déjà un Onctua avec ULNA, ça fait pas beaucoup de vent.
n°7364893
Spoutnik_6​66
Posté le 14-03-2010 à 11:43:19  profilanswer
ben, c'est le but, c'est de le mettre en ULNA... Y a un autre moyen de le faire ???
n°7364899
chriskenob​y
Posté le 14-03-2010 à 11:49:00  profilanswer
pour le NF P12:
sans:    1300 rpm / 92.3m2/h /19.8 db
L:N:A:   1100rpm/ 78.5 m2/h / 16.9 db
U:L:N:A: 900rpm / 63.4 m2/h / 12.6 db
rapport bruit/souffle j ai pas trouver mieux sur le marcher du 120 mm
n°7364903
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 14-03-2010 à 11:53:06  profilanswer
La régulation, si elle est présente sans le lna/ulna le sera toujours avec. tu limites juste le maxi ;) et donc les nuisances.
mon petit test : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -mm-0.html
Feed Ventes
n°7365133
Spoutnik_6​66
Posté le 14-03-2010 à 14:42:23  profilanswer
Ok, pas de soucis de ce côté donc.
Est-ce qu'il est possible de monter un Noctua NH-U12P SE2
dans un Antec P183 ou un Antec SOLO ?
n°7365144
gea2402
Posté le 14-03-2010 à 14:52:04  profilanswer
[:clooney3] Mon Noctua NH-U12P SE2 est @900 trm/mn sur mon Q6700 @3ghz et est bien suffisant, pas besoin de le faire tourner + vite
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7365625
Spoutnik_6​66
Posté le 14-03-2010 à 20:14:09  profilanswer
Personne ne sait pour ceci :
Il me semble avoir vu sur materiel.net que le ventirad ne rentrait pas dans le P183 ??
n°7366216
dduckof62
Posté le 15-03-2010 à 13:43:56  profilanswer
je dirais que çà passe mais sans certitude à 100%. Il n'y a pas de ventilo sur le flanc donc...
Feed Ventes
n°7366291
cdric_c
Posté le 15-03-2010 à 15:07:00  profilanswer
Je n'ai pas de P183 mais dans un Antec Solo oui ça rentre.
Vu que le Noctua NH-U12P E2 fait 158mm de haut et que j'ai mis moi un Cooler Master V8 de 161,1mm de haut et que ça passe...
chriskenoby a écrit :
pour le NF P12:
Moi si :): Be Quiet! SilentWings USC 120mm.
1500rpm / 85.8m3/h / 17db
J'ai comparé les deux et à l'oreille j'ai préféré le Be Quiet!
Pour revenir aux ventilos 3pins et 4pins (PWM), les 3 pins peuvent être régulés via le bios. On peut par ex choisir qu'ils ne tournent qu'à 50%, 60% etc.
Cependant il faut une carte mère qui en propose l'option et lorsque l'on a choisi ex 60%, le ventilo sera stable à cette vitesse et ne changera pas (il faudra retourner dans le bios pour modifier).
Les 4 pins (PWM) eux permettent que la carte mère gère sa vitesse en temps réel, notamment en fonction d'une température. Donc si la température augmente (ex cpu qui chauffe) la vitesse du ventilo augmente.
Et inversement.
Message édité par cdric_c le 15-03-2010 à 15:18:51
n°7366305
chrisX
Tami...
Posté le 15-03-2010 à 15:21:31  profilanswer
Hello, celui çi ?
http://img715.imageshack.us/img715/4016/ppicmaxibequietsilentwi.jpg
les pales sont striee ??
et moins chere que les Noctua
ça fume
n°7366314
aerts
Posté le 15-03-2010 à 15:28:51  profilanswer
Faut pas faire gaffe uniquement aux stats CFM/dBA du constructeur
Déjà parce que c'est dans des conditions de mesure qui les arrange et que suivant les séries ou les vitesses on peut avoir des surprises (sifflement)
Deuxième phénomène c'est la durée de vie du ventilo. Suite à un super test indépendant j'ai pris 3ventilos Xthermal et j'étais très content du silence mais ils sont devenus bruyants au bout de 3 MOIS.
Noctua ça reste le top de la ventilation (hors look) avec noiseblocker, papst et qques autres.
n°7366356
cdric_c
Posté le 15-03-2010 à 16:05:33  profilanswer
Ca fait plus d'un an que je les ai, toujours aussi silencieux ! :D
C'est de la qualité Be Quiet! t'inquiète. Rien que l'emballage déjà... D'ailleurs en qualité de fabrication (je parle de ressenti) j'ai préféré les Be Quiet!
Un avantage indéniable cependant aux Noctua: le LNA et ULNA.
Sinon oui j'aimais bien les Papst. Mais j'ai trouvé ceux là encore meilleur.
Moi j'ai eu des 8cm et 12cm Noctua, et franchement ce sont de bons ventilos mais j'ai l'impression que c'est un peu un phénomène de mode en quelque sort .
Car comparés à de bons vieux Papst (en comparant ce qui est comparable) les Papst font aussi bien que les Noctua.
Perso j'ai été un peu déçu des Noctua, vu que tout le monde disaient qu'ils étaient ceci cela... et puis je suis très exigent aussi faut dire.
Noiseblocker j'ai eu très bons aussi mais bon je préférais les Papst.
Message édité par cdric_c le 15-03-2010 à 16:06:49
n°7366363
cdric_c
Posté le 15-03-2010 à 16:08:29  profilanswer
chrisX a écrit :
Hello, celui çi ?
http://img715.imageshack.us/img715 [...] lentwi.jpg
C'est que j'ai chez moi à l'arrière.
Donc comme je l'ai dit plus haut, j'ai testé le noctua et celui-ci, et j'ai préféré celui-là.
Maintenant ce n'est que mon avis et c'est peut être différent pour d'autres...
n°7366366
aerts
Posté le 15-03-2010 à 16:09:40  profilanswer
Noctua ce sont les meilleurs en refroidissement silencieux de rad cpu/gpu (collés) car la pression est importante donc le flux plus important.
J'avais mis un ventilo enermax censé avoir le même débit que le NF P12 sur mon ventirad et j'ai pris 5°C.
Selon tous les tests ça reste la référence.
Après pour de la ventilation boitier, tuning ou watercooling y'en a plein d'autres, des pas très chers mais très bien, des très silencieux etc..
n°7366377
chrisX
Tami...
Posté le 15-03-2010 à 16:16:33  profilanswer
ben en exemple j ai remplacer 2 anciens Noctua Nf 12 par des Scythe et le souffle est un chouiillat plus important sur les scythe que sur ce modele de noctua, le silence est impressionnant sur les scythe, bon faut dire que les noctua ont 3/4 ans...
http://img705.imageshack.us/img705/6406/noctuanfs12008small.jpg  http://img85.imageshack.us/img85/269/scytheslipstream.jpg
Message édité par chrisX le 15-03-2010 à 16:23:04
ça fume
n°7366385
cdric_c
Posté le 15-03-2010 à 16:20:15  profilanswer
En fait j'ai trouvé un bon test de ventilo.
Aerts tu vas comprendre pourquoi je ne suis pas trop Noctua...(branche tes HP pour écouter).
Je précise avant que pour ma part mes ventilos tournent à environ 50-60% (régulés).
http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] -three.php
La conclusion dit que les Noctua sont très bien pour les faire fonctionner fort, donc on un bon ratio bruit/souffle lorsqu'ils tournent vite.
En revanche les Be Quiet! dans le tests sont nettement meilleurs à plus faible vitesse...
Par contre Scythe je ne connais pas. Faudrait que j'essaye un de ces 4...
Message édité par cdric_c le 15-03-2010 à 16:21:05
n°7366391
LoDeNo
Posté le 15-03-2010 à 16:24:11  profilanswer
Bin dites donc, c'est le conseil des jedis ici :
http://forum-images.hardware.fr/images/mesdiscussions-797394.jpg
http://forum-images.hardware.fr/images/mesdiscussions-159791.jpg
Sinon, je confirme que tous les ventilos que j'ai essayés (Noctua, Antec, Enermax, Noiseblocker) deviennent peu à peu de plus en plus bruyants. En bout de 4 ou 5 ans, on voit tout de suite la différence.
Au bout de 6 ou 7 ans, c'est flagrant même sans avoir de ventilo neuf pour comparer.
Message édité par LoDeNo le 15-03-2010 à 16:24:42
n°7366393
chrisX
Tami...
Posté le 15-03-2010 à 16:25:26  profilanswer
le seul souçi des scythe, a 5V veulent rien savoir nada, il font du surplace, j ai du passer par resistance pour les sousvolter....
old school...... :D
Message édité par chrisX le 15-03-2010 à 16:26:22
ça fume
n°7366417
cdric_c
Posté le 15-03-2010 à 16:42:29  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/im [...] 797394.jpg
http://forum-images.hardware.fr/im [...] 159791.jpg
old school...... :D
En plus les Scythe sont méchants
 [:maitre_obiwan]
sinon +1 pour l'usure des ventilos.
Message édité par cdric_c le 15-03-2010 à 16:45:38
n°7366840
chriskenob​y
Posté le 15-03-2010 à 21:51:03  profilanswer
n°7387240
Spoutnik_6​66
Posté le 31-03-2010 à 09:20:04  profilanswer
bon, j'ai mon new peecee :D
J'ai regardé dans le bios et il m'indique comme vitesse de rotation (ca varie) 968/980/992/1004 ...  qq peut-il me confirmer que c'est normal et qu'il est bien "monté" en ULNA @900RPM ?
Sinon, un gros inconvénient qu'on m'avait pas dit, c'est que je vais chier des barres lorsque je devrai rajouter 2 barettes de 2Gb pour faire 8Gb étant donné que le ventilo du noctua bouche le 1er emplacement mémoire :( snif...
Antec Solo, Corsair HX-650W, Asus P7P55D, Intel Core i7 860, Noctua NH-U12P SE2, 2 X Corsair Dominator 4Go DDR3 PC12800 CL8, 2 X Corsair Vengeance LP 8Go DDR3 CL9, Sapphire Vapor-X HD5750 1GB, Samsung SpinPoint F3 1TB, WD Green 2TB, SSD Samsung PRO 512GB
n°7387242
madpo
lève toi et marche
Posté le 31-03-2010 à 09:22:24  profilanswer
c'est ta façon de le monter :o
fallais le monter dans l autre sens alors
Message édité par madpo le 31-03-2010 à 09:22:32
n°7387248
Spoutnik_6​66
Posté le 31-03-2010 à 09:26:27  profilanswer
ben c'est pas moa qui l'ai monté, c'est mon assembleur :o ... on sait facilement changé cela ou on ne sait plus y toucher ? De tt facon, je ne ferai pas cela de suite, juste quand je devrai upgrader...
Tu es certain que ca passerait plus facilement dans l'autre sens ? Car de mémoire, en bas et haut, c'est aussi tout juste pour la carte graphique et en dessus de l'alim...
Message édité par Spoutnik_666 le 31-03-2010 à 09:26:50
n°7387979
chriskenob​y
Posté le 31-03-2010 à 18:02:02  profilanswer
Hello, les rettes devrais passer dessous......en tout cas chez mois ça passe,  j aime pas trop le pull pull  :whistle:  je prefere le push pull  :D
Message édité par chriskenoby le 31-03-2010 à 18:03:24
n°7388461
gea2402
Posté le 31-03-2010 à 23:44:10  profilanswer
1) le mien aussi est en ULNA @900 trs/mn et sa vitesse varie entre 920 et 950, pas de problème
2) pour faire passer les barrettes sous le ventilo, il suffit de remonter un peu le ventilo sur le radiateur en faisant glisser les crochets metalliques, moi, mes ram passent bien dessous (il me semble que c'est d'ailleurs expliqué sur le mode d'emploi) ;)
n°7388640
Spoutnik_6​66
Posté le 01-04-2010 à 08:37:05  profilanswer
oki, merci pour les infos.
J'essaierai de remonter le ventilo le jour où je devrais ajouter 2 rettes supplémentaires. Mais j'ai quand meme l'impression que les dominators sont un peu plus haute que la moyenne avec leur radiateur.
Pour la vitesse, d'apres le site noctua, c'est 900 +- 10%, ce qui donne 990RPM ....donc 998/1004 max c'est juste un iota au dessus mais je pense que c'est bien réglé en ulna
  Processeur
Des Noctua bruyants !Problème de vitesse de lecture sur un HDD
réguler vitesse ventilos avec speedfan[HD38xx] Variation anormale de température et vitesse ventilo !
Antec P193 et Noctua Noctua NH-D14 compatibles ?Noctua NH-D14 dans HAF 932
XP 64 vs seven 64 : j'ai un soucis de vitesse CPUVentirad i5 750 Intel suffisant ou Noctua ?
Orientation pour un noctua nh-u12p se2Problème vitesse de débit
Plus de sujets relatifs à : Noctua et vitesse de rotation
