8407 connectés
  G niquer ma Ti4400, je sais même pas comment :(
n°1568472
l_olive_l
Posté le 29-06-2002 à 12:50:31  profilanswer
Pfff, petit démontage de routine du pc pour nettoyage complet. Je démonte les ventilos de ma TI4400 (leadtek), nettoyage, remontage et ploum, j'ai plus que des gros carrés de couleurs qui s'affichent et qui se mettent à clignoter. Impossible de récupérer un affichage exploitable.
Obligé de resortir ma (très vielle) TNT1  :sweat:
En plus, g acheter cette carte à Paris et entre temps g déménager en Normandie, va falloir que je me tapes 500 bornes aller-retour pour ammener ma carte au SAV  :cry:
n°1568482
reset
Posté le 29-06-2002 à 12:54:09  profilanswer
En informatique "le mieux est l'ennemi du bien"
ou plus simplement "quand ça marche on ne touche pas"
que pensent les sav des démontages pour "entretien" ??
n°1568487
Gardfield
Posté le 29-06-2002 à 12:56:07  profilanswer
pis ya pas besoin de demonter le ventilo: tu souffle desuus ou pire tu utilise une chtite brosse et ca suffit
n°1568491
l_olive_l
Posté le 29-06-2002 à 12:56:57  profilanswer
bof, enlever 2 ventilos, ca laisse pas de traces, au pire je change les vis et basta. De plus, je vois pas comment enlever 8 vis visées ds de l'alu aurait pus niquer la carte.
G peut-etre fait un faux-contact ou un truc de ce genre, mais c certainemant pas le fait d'avoir enlever 8 vis pas en contact avec le moindre composant qui aurait abimer la carte.
Message édité par l_olive_l le 29-06-2002 à 13:06:13
n°1568496
l_olive_l
Posté le 29-06-2002 à 12:58:23  profilanswer
Les leadtek ont un filtre sur les ventilos. Ca empeche la poussière de venir sur le ventilo mais quand le flitre est encrasser, à part d'avoir un compresseur chez soit, le démontage s'impose si tu veux le nettoyer correctement.
n°1568499
Gnd4spd
Posté le 29-06-2002 à 12:59:47  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Nvidia c trop cool  :D
n°1568504
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 13:00:38  profilanswer
fallait prendre une ati au moins t'aurais pas eu de pb :D
[/troll]
n°1568509
l_olive_l
Posté le 29-06-2002 à 13:01:43  profilanswer
[/troll]
J'avais une radeon 7200 avant  :sweat:
n°1569590
darkool
Posté le 29-06-2002 à 20:14:58  profilanswer
t'habites ou en Normandie ?
n°1569662
barbawing
Posté le 29-06-2002 à 20:37:20  profilanswer
Moi j'habite pres de Caen et j'ai niqué une leadtek ti 4200 (entre parenthese  :cry: )
n°1569941
l_olive_l
Posté le 29-06-2002 à 22:16:05  profilanswer
Alençon
n°1570562
kokolekoko
Posté le 30-06-2002 à 10:01:07  profilanswer
Alençon
et pourtant tu n as pas fait dans la dentelle sur ce coup  :D
n°1570565
lancer_evo​lutionVII
Posté le 30-06-2002 à 10:03:45  profilanswer
pourquoi demonter les ventilos de la carte graphique ?
le mieux c'est d'acheter des bombes d'air sec sous pression
n°1570942
l_olive_l
Posté le 30-06-2002 à 13:09:11  profilanswer
 :sarcastic:   :hello:   [:tilleul]
n°1570945
byron
Posté le 30-06-2002 à 13:12:06  profilanswer
Il n'y a pas de pate termique sur ta Ti?
PArce que les artefact, ca arrive qd il y a surchauffe (type o/c)
n°1570963
l_olive_l
Posté le 30-06-2002 à 13:26:28  profilanswer
J'ai jamais démonter le radiateur, donc j'ai pas toucher à la pate thermique posée d'origine (on voit qu'il y en a sous le rad).
J'ai jamais oc non plus cette carte.
A mon avis, g fait fait un faux contact ou abimer un composant en la manipulant, c tout.
Et la c pas vraiment des artefacts. Même à froid sur plusieurs pc différents, impossible d'avoir autre chose que des gros carrés disposés en bande qui clignotent.
n°1570967
bjone
Insert booze to continue
Posté le 30-06-2002 à 13:31:59  profilanswer
quand tu l'as démonté, la mobo était pas en standby par hasard ? (éteint mais alim sous tension)
n°1570970
bjone
Posté le 30-06-2002 à 13:32:17  profilanswer
tu as la terre ?
tu as une moquette ?
n°1570971
l_olive_l
Posté le 30-06-2002 à 13:33:15  profilanswer
oui, elle était en standby, oui g la terre, oui g de la moquette.
n°1570974
bjone
Posté le 30-06-2002 à 13:35:01  profilanswer
elle était en standby ?
bin c comme ça que tu l'as niquée, fo toujours couper l'alim avec son interrupteur quand on enlève une cg de son slot agp, ou un cpu, ou de la ram....
Message édité par bjone le 30-06-2002 à 13:35:18
n°1570976
l_olive_l
Posté le 30-06-2002 à 13:37:44  profilanswer
hum, je veux bien te croire mais g quand même un doute. J'ai démonter des dizaines de fois toutes sortes de cartes diverses sans forcément couper l'alim et c bien la première fois qu'une carte me claque ds les mains.
n°1570982
Phod
Glouloulou ?
Posté le 30-06-2002 à 13:41:38  profilanswer
t'a pas eu de chance...
moi taleur pareil, sur ma GF2 MX Leadtek je fé un 'petit entretien de ventillation"...
evidement, en devissant, le tournevis rip et arrache 2 resistances et 1 condo
 :sweat:
je cherche partout, je retrouve le condo et mais juste 1 resistance
apres hesitation, je la remonte pour voir si ca marche encore... et oui  :) ca fé 2heures k'elle marche comme ca :)
bon, g kan meme commandé une autre carte, je c pas combien de tps il lui reste a vivre a ma bonne vielle MX  :sweat:
et je c pas pkoi chez leadtek ils mettent des composant ki servent pas  :??:
Message édité par Phod le 30-06-2002 à 13:42:19
Signatures aux choix Votez:  O - Le python c'est bon, mangez-en  O - L'abus de forum rend dependant, postez avec modération
n°1570983
Posté le 30-06-2002 à 13:41:39  answer
aie j'ai jamais pris ce risque... comme Bjone l'indique.
Le système est partiellement sous tensions et retirer des éléments sous tensions peuvent créer des appels de courant ou bien des risques de court-circuit sont probables...
Essaye de faire marcher le SAV, surtout si la CG n'est pas abimée physiquement... mais atention à celà la prochaine fois !
n°1570986
bjone
Posté le 30-06-2002 à 13:43:04  profilanswer
bin c'est pas forcément ça.
mais quand l'alim est pas coupée au niveau de l'interrupteur, la mobo est sous 5V de standby, l'electronique de gestion de réveil de la mobo est alimentée (WOL, Timer, clavier/souris PS2 / USB), et pour une raison X, quand tu enlèves un périphérique la mobo peut s'allummer est cramer le truc a moitié enlevé / enfoncé.
par exemple sur le slot agp, tu as deux rangées de contacts décallées quand tu enlèves la carte tu as forcément des contacts décallés qui se font entre les pins de la mobo et la carte cg, et si par malheur tu as une tension sur une broche coté mobo (genre 5v/12v), la carte peut ne pas aimer.
ensuite maintenant, c'est ptet pas ça, regarde si tu as pas envoyé de la poussière sur les broches des ram de la cg.
des fois y'a juste ça qui peut perturber...
n°1570987
l_olive_l
Posté le 30-06-2002 à 13:44:50  profilanswer
Quand je dis couper l'alim, c couper par le bouton situé sur alim, je précise. Le pc est éteint lui quand même.
n°1570989
bjone
Posté le 30-06-2002 à 13:46:23  profilanswer
ouais on est d'accord, donc la mobo était sous le 5V de standby...
(d'ailleurs sur les bonnes alims de 5V de standby peut monter à 2A quand même :D)
n°1570992
l_olive_l
Posté le 30-06-2002 à 13:46:53  profilanswer
ben non, ca vient de la carte, ca marche parfaitement avec ma TNT1 et g étais faire tester la TI4400 chez un revendeur du coin, même résultat que chez moi.
Mais maintenant, je ferais attention, je couperais tjs l'alim.
n°1570995
bjone
Posté le 30-06-2002 à 13:48:20  profilanswer
non, mais je veux dire, la mobo peut cramer la carte graphique, et inversement.
n°1570998
Posté le 30-06-2002 à 13:50:04  answer
avec cette précaution, tu limites ce genre de risque... désolé pour ta cg, j'espère que ça s'arrangera ! :)
n°1571002
bjone
Posté le 30-06-2002 à 13:51:26  profilanswer
enfin, je te dis avant de l'amener, vérifies que tu as pas déplaçé de la poussière ou il fallait pas....
n°1571012
Lestickmou
Posté le 30-06-2002 à 13:54:13  profilanswer
moi je dirais que elle chauffe trop alors elle te fait des carrés tout pourris.
C'est vrai que quand ya hausse de temp, ya artefacts...
Underclock deja ton cpu, ta mémoire vérifie que tous tes ventilos tournent correctement et test...
Ptet que tacarte marchera hum...
le coup du nickage de la carte paske ta pô appuyé sur le chti bouton  vrai en théorie, dans la pratique on est de milliers a pas se peter les c....... a appuyer sur ce chti bouton de malheur et on a jamais de prob.
n°1589024
l_olive_l
Posté le 05-07-2002 à 21:45:35  profilanswer
Postcriptum :
g été au magasin aujourd'hui et ils me l'ont changé sans prob.
Bien sur, comme c à Mongallet, c'était ou 3 semaines mini de délai ou 15? de participation aux fraix.
J'ai payé les 15? et ils m'en ont filer une neuve.
Vais pouvoir remettre ma TNT1 au placard :p
Par contre me suis ramasser une demande de mise en fourrière de ma caisse  :sweat:  m'étais légérement garé n'importe ou, heureusement que je suis revenu avant que la fourrière passe   :ange:
n°1589037
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 05-07-2002 à 21:48:52  profilanswer
Elle a quelle age ta ti4400 ? Tu habites ds quoi qu'il y tant de poussière ?
v
n°1589045
l_olive_l
Posté le 05-07-2002 à 21:51:14  profilanswer
Un nid à merde, ménage tout les 2 mois powaaa  [:0iimou]
n°1589047
darkangel
C2FFA
Posté le 05-07-2002 à 21:51:27  profilanswer
Ya d gens qui bricolent dans leur paicai sans daibranchai ??!! [:totoz]
n°1589072
sam_barton
Posté le 05-07-2002 à 21:57:01  profilanswer
T'est d'où près de Caen, moi c Ifs.  :hello:
Espresso : Cafelat Robot + moulin Varia VS3 + Gene Cafe CBR-101
n°1589111
grut grut
Roi des trolls
Posté le 05-07-2002 à 22:10:00  profilanswer
électricité statik quand tu nous tient  :kaola:
n°1589116
fondbleu
naïf hart
Posté le 05-07-2002 à 22:12:26  profilanswer
Il va peut etre pas te repondre, ;)  le debut du topic date du 29/06/02.
je sais pu comment faire avec mon dur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !![Pb] Incompatibilité GF4 ti4400 / MSI PRO2-RU / MATROX G-100 !!!
gf4 ti4400 tornado inno3d?l'Asus A7V333 peut-elle niquer un disque dur ? (pb avec win XP)
PB d'affichage : je ne sais plus koi faire !!!GeForce4 mx460 64Mo ou Geforce4 Ti4400 128 Mo: laquelle est la mieux?
Quel utilitaire pour vérifier la t° du cpu de ma carte TI4400???Epox EP-8K3A+ et Abit Siluro GF4 Ti4400
Longueur de la Geforce 4 TI4400 de Leadtek ?comment sais t'on qu'un atlon xp est un 1800+ sur le proc
Plus de sujets relatifs à : G niquer ma Ti4400, je sais même pas comment :(
