4246 connectés
  [Pb] Incompatibilité GF4 ti4400 / MSI PRO2-RU / MATROX G-100 !!!
n°1560090
Ptisik
Posté le 26-06-2002 à 20:08:52  profilanswer
Voilà mon pb:
J'ai une GF4 ti4400 (sur port AGP donc :D)
Elle marche très bien no pb.
J'ai aussi une MATROX Productiva G-100 PCI que je veux utiliser pour faire du bi-écran.
Je l'a mets donc dans un port PCI libre (le dernier :() et je boote...
Déjà le boot se fait sur le petit écran (La G100) et Windows se lance avec la GF4...jusque là c pas trop grave ....
Mais alors survient LE problème : Windows XP n'arrive pas à installer le "PONT DEC 21152 PCI vers PCI" et la carte vidéo G-100 n'ai donc pas reconnue...elle n'est même pas détectée du tout ! (Absente du Gestionnaire de Périphérique)
Je comprends pas tout là :heink:
çà vient donc de Windows XP non ?
Pourtant elle est censée être reconnue sans pb sous XP :gun:
Ensuite j'ai essayé de booter en ayant enlvé la GF4, Windows se lance mais l'erreur est la même au moment de reconnaître la G-100...... :cry:
qq'un a une idée ??   :pt1cable:
- Windows XP Pro
- GF4 ti4400
- Matrox G-100 PCI
- MSI PRO 2 RU
- 512Mo DDR
- 2 écrans (15'' et 19'';)
- etc....
Message édité par Ptisik le 27-06-2002 à 07:59:34
n°1560326
Ptisik
Posté le 26-06-2002 à 21:18:52  profilanswer
Bon tt le monde s'en fout quoi......  :cry:
Je viens d'essayer d'installer une autre CV à savoir une S3 Virge tte simple....j'ai aussi une erreur à l'install' !
Je vois pas d'où vient le pb....... :(
n°1561151
Ptisik
Posté le 27-06-2002 à 00:16:34  profilanswer
Pffffffffffff.................  :cry:
Personne !!
Bon je viens de réinstaller Windows XP (sur une autre partition) et çà me fait la même chose..... :(
Et çà vient de ma configuration car j'ai testé la Carte PCI sur le PC de mon frangin qui est aussi sous XP et elle a fonctionné sans pb.....  :??:
Put1 ms c koi le pb ???????
Des réglages dans le Bios ??
n°1561158
bjone
Insert booze to continue
Posté le 27-06-2002 à 00:17:55  profilanswer
déjà va dans ton bios pour booter sur la GF4 (fo mettre l'agp en priorité par rapport en pci)
n°1561160
leto
Posté le 27-06-2002 à 00:18:07  profilanswer
tas essayé de la changer de PCI ?
n°1561171
Ptisik
Posté le 27-06-2002 à 00:21:30  profilanswer
OUaaahhhhhhhhhhhhh  du monde qui s'intéresse à mon pb !!
Merci !!  :D  :D
Pour le Bios j'ai effectivement fait le changement..mais inverse !
Par défaut c l'AGP qui est prioritaire, j'ai donc changer...ms çà change rien !  :(
J'ai aussi essayé en virant toutes les cartes PCI....sans succès.... :cry:
n°1561219
leto
Posté le 27-06-2002 à 00:32:54  profilanswer
ET en mettant la matrox sur un autre slot PCI ? Moi jte conseillerai au pire de pas te prendre la tete, tu revend ta G100 et t'achetes une autre carte PCI au pire ;)
n°1561230
Ptisik
Posté le 27-06-2002 à 00:37:17  profilanswer
Ben le pb c que j'ai aussi essayé avec une S3 Virge  ->  idem
Et avec une Vanta-je-sais-plus-trop-quoi... pareil !!
Alors c bien un pb lié à la CM ou je ne sais quoi...ms pas à la CV de tte façon....
Pour résumer :
Qd je boote :
- PONT DEC 21152 PCI vers PCI n'arrive pas à s'installer
- Et mtnt j'ai Contrôleur PCI de Communications Simplifiées qui n'arrive pas non plus à s'installer :??:
C'est quoi ce truc ?????
n°1561493
Ptisik
Posté le 27-06-2002 à 07:57:18  profilanswer
Up :(
n°1561498
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 27-06-2002 à 07:59:53  profilanswer
mais tu peux faire du bi-écran av la gforce nan???
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°1561500
Ptisik
Posté le 27-06-2002 à 08:01:58  profilanswer
n°1561634
Ptisik
Posté le 27-06-2002 à 09:54:37  profilanswer
:cry:
Incompatibilité entre cm DFI et cg 8500 le Herculesgf4 ti4400 tornado inno3d?
MSI K7T turbo2 manuel : FSB??que vaut la sortie video de la GF4 4200 de Leadtek ?
[MSI 6380 KT266] BIOS ???Matrox Parhelia = petard mouillé ????????????????????
GF4 ti 4200 64 mo mémoire 3.3 ns[MSI KT3 ultra] nb ports ide ? overclocking ?
vous preferez laquelle?? (ASUS, MSI?)températures avec une MSI KT3
Plus de sujets relatifs à : [Pb] Incompatibilité GF4 ti4400 / MSI PRO2-RU / MATROX G-100 !!!
