2370 connectés
  CD/DVD/BD
  nappe ATA 40 fil: ATA100 ou moins?
n°6725309
namerh
Posté le 04-12-2008 à 11:07:45  profilanswer
bonjour
est ce qu'une nappe ATA (40 fil) convient bien pour un graveur DVD 18x?
cela va-t-il ralentir le débit ou est source d'erreur si je n'utilise pas une nappe 80fil?
Message édité par namerh le 05-12-2008 à 00:36:17
n°6725348
madpo
lève toi et marche
Posté le 04-12-2008 à 11:24:50  profilanswer
salut
si tu branche que un seul appareil dessus , ton lecteur aura toute la bande passante de l ide (133Mo/sec) par contre si tu branche 2 appareil ( 1 lecteur dvd et un disque dur par exemple)  la bande passante pour chaque appareil sera de 33 Mo/s ( ce qui n'est pas gênant pour un lecteur dvd , mais pour un disque dur c'est plus problématique ...
donc si tu ne branche que ton graveur , aucun problème , , mais si tu compte branche autre chose en supplément un câble 80 fil ne serait pas superflux
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6725856
namerh
Posté le 04-12-2008 à 15:34:02  profilanswer
madpo a écrit :
salut
ma carte mère ne gère pas l'ATA 133.. d'après les specs elle ne gère que l'ATA100
 (au passage je ne comprends pas que des cartes récentes ne gère pas le 133! )
n°6725891
madpo
lève toi et marche
Posté le 04-12-2008 à 15:45:47  profilanswer
ata100 ou ata 133 c'est la meme chose
n°6726819
namerh
Posté le 05-12-2008 à 00:37:47  profilanswer
pourquoi serait-ce la meme chose?
le débit est différent a priori..
et puis si cétait la meme chose pourquoi parler d'ata 133 si c'est de l'ata 100... bref c pas clair ce que tu dis
n°6726820
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 05-12-2008 à 00:40:52  profilanswer
Question différence de perf, c'est bonnet blanc et blanc bonnet :/
n°6726870
Durabrite
zat is ze question
Posté le 05-12-2008 à 02:35:18  profilanswer
Si je ne dit pas de betise les graveur ne depasse pas l UDMA 4 donc ata 66 ,donc ça devrait passer sans soucis ;)
n°6726877
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 05-12-2008 à 02:45:05  profilanswer
A partir de L'UDMA/ATA 66, il est impératif d'utiliser des nappes 80 fils. Piour ton graveur, c'est aussi impératif. Attention, ces nappes sont Cable Select, bien positionner le cavalier à l'arrière du graveur en position CS et mettre le connecteur bleu sur la carte mère, le gris pour le esclave et le noir pour le maître.
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6727938
namerh
Posté le 05-12-2008 à 19:31:15  profilanswer
bizarre de mémoire, je n'ai vu apparaitre les nappes 80fil qu'à partir de l'ATA100 et non 66  :heink:
pour le respect des positions connecteur bleu sur CM, périph en fin de nappe sur master, en milieu de nappe sur slave, ok..
par contre pourquoi serait-il nécessaire de sélectionner le mode cable select? (que personnellement je n'ai jamais utilisé)
n°6727989
Tous
Posté le 05-12-2008 à 20:20:56  profilanswer
Parce que se sont les spécifications :D
Ben tu devrais vérifier, tu verras l'apparition des nappes 80 fils avec l'ATA 66
  CD/DVD/BD
Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II - 500 Go - 32 MoSamsung Spinpoint F1 Ecogreen S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Nouveau DD SATA 2 à la place d'un ATA IDE mais prblm de compatibilitéDisques durs ATA et SATA sur même carte mère ?
[Avis-Conseil] SAV Direct Western Digital S-ATA 500 Go 16 Mo???nappe ide en sata mais 2 cd-dvd
graveur DVD: faut-il une nappe IDE 80 fil ?réutiliser les cables de nappe IDE
bus embout S-ATA et ATADsique dur ATA/IDE broche ou pin
Plus de sujets relatifs à : nappe ATA 40 fil: ATA100 ou moins?
