3141 connectés
  Disque SSD
  mSata / mini PCI-e etc..
n°11055232
xilebo
noone
Posté le 21-10-2021 à 11:59:29  profilanswer
salut :)
Je suis face à une problématique pour le boulot , je dois voir si je peux changer un disque SSD 2.5p sata en autre chose de plus petit car on veut miniaturiser un produit.
Sur la carte sur laquelle je travaille, je n'ai qu'un port Sata, avec une alim 5V à côté pour le disque ( pas pratique ) , et sinon j'ai 2 ports mini PCI-E.
Pas de M2.
J'ai cherché à mettre un storage sur les mini PCI-E mais apparemment c'est plutôt rare, ca ne se fait pas trop, j'ai trouvé quelques références mais des trucs un peu obscurs.
Par contre, il existe la norme mSata qui semble beaucoup plus répandue, et le connecteur est exactement le même que le mini PCI-express. Pour autant, il semble qu'il y ait des convertisseurs ( https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] B016BODC08 , ou https://fr.aliexpress.com/item/32813947841.html ) . Les connecteurs semblent les mêmes,  même taille même nombre de pin, et le convertisseur ne relie que certains fils et isole un usb ( 4 fils ).
Je me posais la question de l'intérêt d'un tel convertisseur, pourquoi ne pas pouvoir brancher directement le mSata dans le mini PCI-E ? C'est quelque chose qui se fait ou bien certains signaux sont incompatibles et je risque de cramer la flash ?
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
n°11055233
xilebo
noone
Posté le 21-10-2021 à 12:01:36  profilanswer
j'ai trouvé ça : https://qastack.fr/superuser/688904 [...] s-and-ssds
En gros c'est pareil mais pas tout à fait, et il y a également un problème de montage physique ( emplacement des fixations , épaisseur ). Donc vaut mieux un convertisseur même si ce n'est que du fil en apparence.
n°11055679
Benoit6363
Posté le 22-10-2021 à 15:10:16  profilanswer
peux t'on connaitre le modèle de la carte mère?
  Disque SSD
Mini ordinateur pour gérer deux flux caméraCarte graphique PCI on UEFI sur une CM récente
RTX3060Ti limité en 2 lignes PCI expressMini PC vidéo
[Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200Watercooling sur Zotac 1080 Mini ou RTX3060 MSI Ventus
Conseils pc gamer high-end mini ITXJe nage dans le monde du Mini PC...
Conseil achat boitier mini-AtxCombo mSATA / Mini-PCI-Express ? Help :)
Plus de sujets relatifs à : mSata / mini PCI-e etc..
