2306 connectés
  Conseil d'achat
  PC monter pièce a pièce
n°9512861
machiba
Posté le 07-06-2015 à 15:15:56  profilanswer
Bon bin voila ,on m'as conseillé ce forum  :bounce: pour de l'aide ainsi. :ange:
Je vais acheter un PC monter pièce a pièce ,
donc je voudrais savoir si j' ai fait de bon choix,
et si il manque pas des câbles ou autre à rajouter (SAPA,etc...):ouch: ,
pièce incompatible  :sweat:
expérience positive :D  ou négative :kaola:  sur ce matériel.
mes pièces:
Intel Core i7-4790K (4.00 GHz)
Asus Z97-A
DDR3 G.Skill RipJaws X, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 11
Noctua NH-U12S
MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go
Seagate Barracuda, 2 To
LG CH12NS30, Noir
TP-Link TL-WN881ND
Zalman Z3, Noir
Corsair CS650M, 650W
Iiyama ProLite B2483HS-B1
Advance Keylight LED (AZERTY)
Bluestork KULT#2
Hercules XPS 35
en vous remerciant de votre aide d'avance  :hello:  Machiba
n°9512863
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 07-06-2015 à 15:19:31  profilanswer
Pour commencer, quel est ton budget ? et que comptes-tu faire sur le PC (gaming, montage, etc...) ?
Poupi Poupi Poupipou
n°9512864
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2015 à 15:20:30  profilanswer
Hello.
1) tout est compatible et fonctionnera en l'état.
2) par contre vu qu'on est sur un forum de bricoleurs, on va forcément questionner tes choix.
-> si c'est pour jouer, un 4690k suffira plutot que le 4790k
-> si c'est pour overclocker, le "k" se justifie, sinon pas forcément
-> pas de SSD pour le systeme???
-> Noctua = cher et pas forcément le meilleur rapport qualité/prix en tout cas.
-> memoire 2400 Mhz en CAS 11 = par habitude je prendrais plutot de la 1600 Mhz en CAS 9 si c'est nettement moins cher en tout cas.
EDIT : grillaÿ ^^
Message édité par zonka le 07-06-2015 à 15:20:54
n°9512872
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 07-06-2015 à 15:28:07  profilanswer
Pas vraiment grillé, moi j'attends quelques petites précisions, toi tu as déjà dis plus de chose :p
n°9512876
machiba
Posté le 07-06-2015 à 15:30:38  profilanswer
je voudrais faire du gaming pour mettre mes graphisme au max,(je vise un jeu qui sort fin été),
mais je voudrais aussi faire du montage vidéo lie a cinéma indépendant.
pour répondre à snake76930
qu'es que du overclocker?,
pour le SSD ce n'est que de la rapidité en plus ,non? :??:
(jai tout le temps du monde perso)
que change la fréquence pour la mémoire
es qu'il y a mieux en ventirad?
pour répondre à Zonka
Mon dieux  que ca repond  vite!!!
 :hello: merci les gars
n°9512880
machiba
Posté le 07-06-2015 à 15:34:10  profilanswer
ah oui, je vise un PC qui va durer longtemps au niveau config.
sinon c pas rentable ,je crois :bounce:
n°9512884
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 07-06-2015 à 15:41:09  profilanswer
L'overclocking est le faite de surcadencé le processeur (ou la carte graphique). Augmenter sa fréquence permet de le rendre plus rapide et donc plus performant. Pour de l'encodage vidéo par exemple, et bien il se fera plus rapidement.
Pour la RAM, je suis comme Zonka, je privilégie le CAS plutôt que la fréquence, mais bon j'ai pas vraiment d'argument sur ça sauf par rapprot au prix.
Le SSD permet de lancer tous les logiciels beaucoup plus rapidement, et le système d'exploitation devient beaucoup plus réactif.
En ventirad je conseillerais un Be Quiet, mais pas sûr que ça rentre dans un boitier comme ça. Sinon il y a toujours la solution du watercooling tout-en-un pourt le processeur.
Ensuite je te conseillerais de changer la souris et le clavier. Advance est l'une des pires marque que je n'ai jamais vu, alors autant éviter tout ce qui peut venir d'eux. Et ensuite pour la souris je ne connais pas du tout cette marque, il vaudrait peut être mieux voir d'autres souris de marques plus commune.
n°9512889
machiba
Posté le 07-06-2015 à 15:54:04  profilanswer
donc un autre type de clavier(quel genre),
pour la souris semble apprécier et bonne fonctionnalité ,
Le CAS ou la fréquence que cela change t' il pour le PC,
et pour le ventirad be quite a la même puissance?,(yen a qui peuvent,)
n°9512896
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 07-06-2015 à 16:05:01  profilanswer
Clavier Corsair, Steelseries, Roccat, Razer,... il y a beaucoup de marques :)
Pour le ventirad tu peux prendre un Dark Rock 3, mais je ne sais pas si il rentre dans ce boitier.
Il ne faut pas toujours se fier aux avis sur internet tu sais. On voit beaucoup d'avis positif sur des alimentations Advance alors que l'on sait très bien que c'est les pires alims qui existent et qu'elles sont dangereuses. C'est pour ça que je pense qu'il serait mieux de prendre une autre souris, car je ne pense pas qu'elle soit d'une très bonne qualité (pas dangereuse comme une alim, mais plutot pas très solide).
n°9512897
MrSee
Posté le 07-06-2015 à 16:06:04  profilanswer
Une RAM avec une fréquence plus élevée et/ou un CAS plus faible qu'une autre RAM sera plus rapide et permettra d'améliorer les performances de l'ordinateur, mais de façon quasi imperceptible, du moins au delà de 1600 MHz. Donc si une RAM est plus rapide qu'une autre, mais coute également plus chère, inutile de la prendre.
n°9512913
machiba
Posté le 07-06-2015 à 16:28:30  profilanswer
ce sont de formidable conseil que vous me donnaient tous et toutes
:love:
n°9513198
rageraiden
Posté le 07-06-2015 à 20:49:58  profilanswer
Une carte-mère avec un chipset Z97, comme un processeur K, ne se justifie pas si tu ne fait pas d'overclock (sauf si tu en trouves à vil prix).
Va voir plutôt du côté des B85, H87, H97 ou Z87 (du moins cher au plus chers; en général). À ton niveau je pense que seuls les ports USB 3.0 en interne sont susceptibles de t'intéresser ainsi que probablement 4 slots de RAM.
Pour le travail vidéo 16 Go c'est bien.
Étant donné que ton jeu sort à la fin de l'été attend un peu; la sortie des nouvelles radeon devrait faire baisser les prix. En plus les soldes approchent, etc., etc....
Pour ce qui est des enceintes mieux vaut mieux ne rien prendre que de la merde.
Pour l'écran je vois des 27 pouces pour quasiment le même prix chez Cd*scount, avec de meilleures fréquences de rafraîchissement et des dalles IPS. Donc bon.
Message édité par rageraiden le 07-06-2015 à 20:54:39
n°9513268
machiba
Posté le 07-06-2015 à 22:10:04  profilanswer
Oh pas mal l'idée... :jap:
c'est vers quand les soldes? :ouch:
Les Radeon R9 300 sortent vers quand ? (j'ai lu que c'est la nouvelle génération et
autre blabla.., :sarcastic: ,elles vont couter cher mazette)
Quand à l’overclocking, je pourrais toujours faire ça plus tard
quand mon pc commenceras a être repasser, non?
sinon ça pourrais vraiment diminuer mon coups ces soldes,merci  -$$$ :sol:
n°9513277
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 07-06-2015 à 22:18:32  profilanswer
Tout à fait  :jap:
n°9513308
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2015 à 22:42:16  profilanswer
oui et en tout cas si pour jouer un i5 suffirait, si tu fais de l'encodage video lourd le i7 se justifie.
Et une carte-mère Z77 un peu plus chère et un processeur "K" à peine plus cher, les deux permettant l'overclock te seront bien utiles le jour venu. On peut espérer un overclock à 4-4.2 Ghz "sûr" et avec un peu de chance 4.5-4.6 Ghz, les performances augmentant proportionnellement à la fréquence.
Mais c'est pour ça qu'il faut prévoir la bonne carte-mère, un bon ventirad d'emblée, et/ou une tour suffisamment grande pour pouvoir caser un gros ventirad et avoir un bon flux d'air.
Les 20-30 euros à rajouter sur quelques composants te permettront d'être évolutif et de ne pas devoir changer/racheter des choses plus tard.
Ceci dit, on en est où sur le plan pratique, pour modifier ton panier initial? Tu as des grosses limites au niveau budget, encombrement de la tour PC etc?  ;)
n°9513322
yale65
jeté à l'oeil ...
Posté le 07-06-2015 à 22:51:18  profilanswer
yep
Bon j'ai pas lu tout les post, trop la flemme. Au pire ça complétera ou ne fera que confirmer ce que les autres ont dit.
La config que tu as sortie est tout à fait cohérente pour quelqu'un qui fait du gros montage.
Sinon dans ta config tu remplce ton i7 par un i5 k ou non k à toi de voir avec l'oc, et tu prends une carte mère en Z97 ou B85.
Tu prends 8 Go au lieu de 16
Le boitier suis pas fan mais ça c'est perso.
Pour l'alim une 500 w suffit déjà largement à alimenter une gtx 970.
Message édité par yale65 le 07-06-2015 à 22:52:47
Fractal Define R4 ; Core i5 4670K ; MSI Z87-G45 GAMING ; G.Skill Extreme3 4 x 4 Go PC12800 Ripjaws ; MSI GeForce GTX 770 TF OC - 2 Go ; 2 X kingston hyperx 3k 240 Go ; HGST Travelstar 7K1000 / WD green 2To
n°9513494
djorec
mon Heden et moi
Posté le 08-06-2015 à 08:23:02  profilanswer
hello
comme yale, l i7 ma foi s il a le budget pourquoi pas
par contre un boitier bas de gamme avec une config de la sorte, ca fait desordre, pas question look question  refroidissement surtout, c est une piece importante aussi, pour faire de la bureautique ca irait mais en jeu ca chauffe pas mal quand meme
Message édité par djorec le 08-06-2015 à 08:24:35
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9513498
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 08-06-2015 à 08:33:41  profilanswer
Ouais plutot d'accord pour le boitier. Par contre si tu passes de 2400 à 1600 pour la ram, reste sur 16go, pour l'encodage ça peut vraiment s'averer utile et niveau prix ça devrait aller.
n°9513841
machiba
Posté le 08-06-2015 à 14:35:32  profilanswer
vous me conseiller quoi comme tours,le désigne je m'en fou perso (evitons la surchauffe des composer en priorité)
vous me conseiller quel genre d'alimentation parce que trop de puissance,
je suppose que ça peut être risquer, :o boomm :o fire!fire!fire! ^^
et pas assez ,bin mon pc ne s'allumera pas aussi? :??:
n°9513854
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 08-06-2015 à 14:46:15  profilanswer
Ca chauffera boooom fire fire si elle est pas assez puissante, et pas l'inverse ;)
Si elle est surdimensionnée (mais pas trop) elle fournira ce qu'il faut sans chauffer car elle sera prévue pour.
Bref pour toi le mieux c'est entre 500 et 600W.
Ceci est très bien par exemple:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125011.html
L'alimentation c'est pas un élément à negliger surtout quand on a une config comme la tienne ;)
Après pour le boitier, tu prends un moyen tour aux alentour de 50€ et tu seras bon, niveau design c'est toi qui voit
n°9515002
machiba
Posté le 09-06-2015 à 15:22:30  profilanswer
je cherche donc toujours des alimentations car celle que propose cpassimal est un model bronze
je cherche plus dans les des alimentation gold donc entre 500 W et 600W selon cpassimal.
mais es que la Corsair CS650 80PLUS Gold peut correspondre?
maintenant c'est a propos des ventirad ,oui vieux sujet ....  :sarcastic:
j'avais présélectionné une Noctua NH-U12S et on ma conseiller une be quiet et
la seul qui correspond a la taille de ma tours
oui j'aime fort bien cette Zalman Z3, Noir  c'est  la Be Quiet ! Pure Rock
donc  Noctua NH-U12S vs Be Quiet ! Pure Rock
sur ceux
n°9515008
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 09-06-2015 à 15:26:21  profilanswer
sur ceux
Oui la corsair ira nickel, t'aurais pas la même en 550W ou 600W pour economiser un peu? Sinon bah vas y ^^
Pour les ventirad, les deux sont très bon et refroidiront très bien, prends le moins cher des deux
  Conseil d'achat
[ACHAT] AVIS PC GAMERPC ne démarre plus, d'où viendrait le problème ?
PC qui ne s'allume plus : code 00 sur CM et Led CPU allumé[Détaillé] PC monté NEUF (Ecran Noir)
Pc gamer 700€ max :)Boitier PC ultra léger !
PC Bureautique 250€Pc démarre seul sans affichage
le PC démarre systématiquement sur le biosChoisir les pièce pour monter un PC
Plus de sujets relatifs à : PC monter pièce a pièce
