3023 connectés
  J'ai monté mon premier pc, il ne s'allume pas.
n°9926075
sursei
Posté le 26-08-2016 à 13:51:55  profilanswer
Je viens de monter mon premier pc, mais celui-ci ne veut tout simplement pas s'allumer. L'interrupteur de l'alim est en position "I" et il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton d'allumage.
Ma config:
Processeur: I3-6100
Carte mère: Asus H110M-A
Carte graphique: R9 280x MSI
Memoire vive: DDR4 HyperX Fury 2x4Go 2133 MHz
Disque dur: Seagate 1TO
Alimentation: Lepa MX F1 550W
Boitier: Aerocool CS-1102
J'ai vérifier mes branchements, mais j'ai réellement l'impression que tout est bon, je peux bien sûr me tromper.
Merci de votre aide.
n°9926083
zerist
Posté le 26-08-2016 à 13:55:42  profilanswer
S'il ne se passe «rien», aucune led qui s'allume, pas de ventilos qui tournent, etc… le plus probable est un branchement oublié ou mal fait.
Peux-tu prendre des photos des différents branchements au niveau de la carte-mère stp ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9926121
sursei
Posté le 26-08-2016 à 14:14:25  profilanswer
Voila, c'est suffisant ?  :??:
http://img4.hostingpics.net/pics/584063IMAG0116.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_412230IMAG0118.jpg
n°9926137
zerist
Posté le 26-08-2016 à 14:23:06  profilanswer
Tu peux prendre une photo de plus près sur les deux connecteurs en bas à gauche stp ? (ceux avec les câbles gris).
n°9926148
sursei
Posté le 26-08-2016 à 14:29:15  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_230572IMAG0120.jpg
n°9926154
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 26-08-2016 à 14:33:25  profilanswer
On voit pas grand chose.
Tu peux essayer de virer celui qui concerne power, led etc et puis faire un contact avec un tournevis (en faisant TRES attention) entre les 2 pins du power (voir sur le manuel de la carte mere) pour voir si le PC démarre
n°9926176
Andorria
Posté le 26-08-2016 à 14:43:23  profilanswer
C'est important de le préciser, une fois j'ai eu des étincelles car je tremble beaucoup  :ange:
Sinon oui, on voit pas les connecteurs du front panel (boutons power/reset...), si ça se trouve ils ne sont juste pas branchés.
Ce sont ces connecteurs :
http://reho.st/self/6d2c137a5feca1c479a07bc952ac94b0f31a17b7.jpg
Message édité par Andorria le 26-08-2016 à 14:44:25
n°9926179
zerist
Posté le 26-08-2016 à 14:44:18  profilanswer
C'est ce que je voulais essayer de voir en lui demandant des photos, mais on y voit pas grand chose malheureusement…
n°9926183
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 26-08-2016 à 14:44:56  profilanswer
+1 pour le front panel non branchés.
Oui. Non. Peut être...
n°9926194
sursei
Posté le 26-08-2016 à 14:48:58  profilanswer
J'ai bien branché les connecteurs front panel, j'ai revérifié la documentation, ça correspond bien.
n°9926384
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 26-08-2016 à 16:10:59  profilanswer
Prise d'alimentation branchée ?
Inverse le cable + et - du PWR du front panel.
n°9926434
Cyrix94
Posté le 26-08-2016 à 16:35:07  profilanswer
tu peux faire un shut dessus (sur PWR+ et -) avec un tournevis directement sur la CM.
https://www.youtube.com/watch?v=FuPZlliGqBw
Message édité par Cyrix94 le 26-08-2016 à 16:36:28
Feed-Back
n°9926490
sursei
Posté le 26-08-2016 à 17:04:09  profilanswer
J'ai refait les branchements plusieurs fois, mais rien n'y fait.
Nouvelle photo sans carte graphique:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_163329IMAG0122.jpg
n°9926509
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 26-08-2016 à 17:15:51  profilanswer
Débranche TOUT sauf le connecteur PWR.
Ca démarre ?
n°9926517
sursei
Posté le 26-08-2016 à 17:23:17  profilanswer
Ca démarre ?
Toujours rien.
Je ne sais plus quoi faire, vous croyez que la carte mère ou l'alim est défectueuse ?
n°9926521
mantras
Posté le 26-08-2016 à 17:25:30  profilanswer
Petite question con ;)
Mais les alims ont parfois (souvent) un petit bouton a bascule a l'extérieur prêt du câble d'alimentation.
Il est bien sur "ON" ?
Mantras
n°9926523
sursei
Posté le 26-08-2016 à 17:27:42  profilanswer
Oui, bien sûr, ne t'en fais pas pour ça.
n°9926528
Lt Ripley
Posté le 26-08-2016 à 17:30:35  profilanswer
Pour l'alim du proco (4 broches), tu n'as pas inversé avec l'autre de disponible (PCI contre ATX mais je ne sais plus laquelle est la bonne)
Message édité par Lt Ripley le 26-08-2016 à 17:30:49
n°9926534
Andorria
Posté le 26-08-2016 à 17:34:36  profilanswer
Du coup tu devrais essayer en mettant tout ton matos sur un support genre carton, tu branches le strict minimum (cpu avec son ventilo / 1 barrette de ram / pas de carte graphique) et tu démarres le pc en faisant contact avec les broches PWR avec un tournevis
n°9926535
sursei
Posté le 26-08-2016 à 17:40:56  profilanswer
Problème résolu !!! Tical2000 avait raison, j'avais tout simplement inversé les fiches 4 broches de l'alim du proco, j'avais branché la mauvaise !
Je m'occupe de l'installation de Windows et je reviens confirmer si le pc fonctionne bien !
Merci !
n°9926555
Lt Ripley
Posté le 26-08-2016 à 17:59:21  profilanswer
[:clooney5]
n°9926745
sursei
Posté le 26-08-2016 à 21:03:56  profilanswer
Tout fonctionne sans problème.
Merci !
n°9927022
Lt Ripley
Posté le 27-08-2016 à 07:42:02  profilanswer
Super !  ;)
J'ai fait ma première config, j'ai fait des erreurs ou pas?Pc qui ne s'allume pas
Premier OC raté? Besoin d'aide URGENT!!!J'ai besoin de votre avis [CONFIG PC]
Cherche ordi gamer 800€ ( monté ou à monté )[Montage PC]Pc s'allume puis s'éteint
PC ne s'allume plus après maj CG - 1 long 3 courts - pas d'affchage[Résolu] Pc fixe ne s'allume plus
[AIDE] Je monte ma propre config [AIDE]Premier Pc gamer a 800€, Est-ce que j'ai choisis de bon composant ?
Plus de sujets relatifs à : J'ai monté mon premier pc, il ne s'allume pas.
