3859 connectés
  Après avoir monté mon pc, il ne demarre pas
n°10445776
zargun
Posté le 14-10-2018 à 12:36:02  profilanswer
Bonjour, je vous explique mon problème :
après vous avoir demander conseil, j'ai finalement acheté et monter le pc que vous m'avez conseillé, mais dès que je le met sous tension, rien de ne passe, pas de ventilo qui tourne, pas de led du bouton démarrage, pas un bruits ....
j'ai :
un boitier Bitfenix Nova
une carte mère H310M Pro vhd
une carte graphique RX570 8g OC
un I3 8100
des ripjaws 4x2go
un seagates barracuda
merci de bien vouloir m'aidé
n°10445790
ed78
Posté le 14-10-2018 à 13:04:11  profilanswer
bonjour,
pas d'alim?
n°10445791
zargun
Posté le 14-10-2018 à 13:05:21  profilanswer
problème résolu mais, maintenant que le pc démarre, l'écran n'affiche rien, j'ai branché l'écran en hdmi a la carte mère et a la carte graphique mais rien ...
n°10445794
zargun
Posté le 14-10-2018 à 13:06:14  profilanswer
si j'avais une alim, j'avais juste pas assé enfoncé le gros câble d'alim vers la carte mère
n°10445799
zargun
Posté le 14-10-2018 à 13:13:14  profilanswer
problème résolue, j'ai brancher l'écran directement sur la carte graphique, et relancer le pc, maintenant je n'arrive pas a boot, j'ai brancher ma clef usb sur le port usb 3 de ma carte mère mais quand il ne boot pas
n°10445808
bossajojo
Sappy
Posté le 14-10-2018 à 13:23:41  profilanswer
Tu peux rentrer dans le bios?
Bouton del ou suppr du clavier?
Message édité par bossajojo le 14-10-2018 à 13:23:53
Si le mal existe en ce monde, il est dans le coeur de l'humanité. ***
n°10445854
ed78
Posté le 14-10-2018 à 14:02:53  profilanswer
je voulais juste savoir si l'alim n'était pas une Advance ou Heden...
n°10445894
zargun
Posté le 14-10-2018 à 14:56:22  profilanswer
salut, tout est nickel maintenant mais je n'arrive pas a boot sur ma clef usb : quand je n’appuie sur aucun bouton, et que je laisse faire, mon ordi ne détecte rien pour booter  mais quand je vais dans le m flash mod
il détecte ma clef sur un seul port  ... honnêtement je sais pas comment faire ...
n°10445897
zargun
Posté le 14-10-2018 à 14:57:29  profilanswer
oui je peut rentrer dans le bios, et dans le m flash mod (je sais pas ce que c'est)
n°10446024
bossajojo
Sappy
Posté le 14-10-2018 à 18:27:36  profilanswer
m flash mod?
Il faut pas toucher c'est pour flasher le bios.
Ton problème c'est que tu ne sais pas booter sur la clé au démarrage pour installer W10.
Essayes F8, F11 ou F12 ou autres touches.
Sinon vas dans le bios/uefi, et il faut choisir booter sur l'usb en 1er.
Message édité par bossajojo le 14-10-2018 à 18:44:32
PC monté ne démarre pasPC monté qui ne démarre pas
PC monté ne démarre pasmon water cooling ne démarre pas et mon processeur monte a 90°C
Nouveau pc monté ne demarre pasPC monté qui ne démarre pas !
PC monté mais ne démarre pasPC monté par mes soins qui ne démarre pas
PC monté ne démarre pas, aucun signe de vieOrdi monté ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Après avoir monté mon pc, il ne demarre pas
