PC monté qui ne démarre pas [LED CPU allumée]| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : PC monté qui ne démarre pas [LED CPU allumée] |
azalio | Hello,
Publicité | Posté le 06-08-2016 à 19:30:23 ![]() ![]() |
Dirty Wings |
Profil supprimé | Posté le 07-08-2016 à 10:14:55 ![]()
Dirty Wings |
scrumpz | Il faudrait que je test ma hx 850 ça va faire 5 ans que je l'ai. J'ai aucun problème mais j'aimerais bien voir dans quel état elle se trouve. --------------- -> A vendre matos Hardaware <- |
azalio |
Dirty Wings | C'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une alim de "dépannage", c'est quand même un bloc Seasonic. |
Publicité | Posté le 07-08-2016 à 12:21:01 ![]() ![]() |
azalio |
Message édité par azalio le 07-08-2016 à 12:55:26 |
Profil supprimé | Posté le 07-08-2016 à 13:22:29 ![]()
Pour être plus précis une "base" Seasonic Par ex certains modèles dits "identiques" diffèrent par la norme EPS 12V que l'on ne retrouve pas sur le modèle LDLC Quant au modèle de la BG500, en 2011 c'était une S12 II 82+520W Bronze rebadgée (2 "rails" qui ne font en réalité qu'un... Donc 40A sur le 12V soit 480W.) Pour sa config il ne devrait pas dépasser(en load) le : 29.8 A et 358 W sur le 12 Volt (sans O/C) 10.0 A sur le +3.3V L'alim recommandée est donc au mini de 500 Watts Il n'est pas à l'abri d'une variation si il ajoute un composant supplémentaire... d'où mon choix d'une http://www.ldlc.com/fiche/PB00181077.html Après il reste à savoir si l'alim de 500 W reste silencieuse ou pas, ce dont je doute, (d'où parfois le fait de passer les alims de 650W et plus - qui sont encore de meilleure qualité - pour éviter le déclenchement des ventilos) Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 07-08-2016 à 13:24:06 |
azalio |
Message cité 1 fois Message édité par azalio le 07-08-2016 à 14:09:10 |
Dirty Wings | Tu n'as pas un ami qui pourrait te prêter une alim, juste pour tester ? |
Profil supprimé | Posté le 07-08-2016 à 19:00:01 ![]()
On est effectivement parti de ce principe, mais une "CX", pour moi c'est du bas de gamme, et qui convient pour de la bureautique Ah tiens le truc non testé : un clear CMOS Bien lire la doc (pour trouver le jumer ou le bouton et pour la procédure), mais en général c'est du genre éteindre l'alim, la débrancher (le cable qui la relie à la prise électrique),trouver le jumper qui va bien (relier pendant 5 secondes) et/Ou enlever la pile, puis appuyer sur le bouton de démarrage du PC en laissant le doigt dessus une vingtaine de secondes, cette manœuvre a pour objectif de décharger l'électricité qui serait restée stockée dans les condensateurs Ensuite dès le premier boot se rendre dans le bios et Choisir l'option "Load Default Settings" puis un Exit Saving Changes " yes " Important : Avant de mettre les mains dans ton PC décharge toi de toute électricité statique Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 07-08-2016 à 19:00:56 |
azalio |
azalio | Petite update :
PC monté qui ne démarre pas [LED CPU allumée]| Sujets relatifs | |
| [Config] PC Gamer +1200€ | Conseil Casque PC Gamer |
| Film + jeux sur 1 PC | [Aide] Conseils montage PC gamer |
| Achat Pc Gamer | PC va t-il à nouveau me lâcher ? |
| Pc dédié simulation de vol | Config pour PC |
| Aide Pc Fixe à monter 900€ max | PC Gamer [500€] |
| Plus de sujets relatifs à : PC monté qui ne démarre pas [LED CPU allumée] | |
