2447 connectés
  Conseil d'achat
  Montage d'un mini pc lian li
n°8384642
ESD10
Posté le 17-07-2012 à 15:07:03  profilanswer
Bonjour à tous!!
C'est la première fois que je vais monter un pc...  :??:
J'aurais besoin d'un peu d'aide pour être bien sur que les éléments que je vais commander et assemblé vont bien ensemble?
S'il tienne tous dans cette mini tour??? Mon plus gros soucie...
C'est pour faire de la vidéoprojection de film Full HD dans mon salon avec une petite utilisation Bureautique web en même temps.
Je suis ouvert à toute critiques et suggestion!  :)
Composants                 Marque                      Modèle                                       Caractéristiques                                                Prix constaté
Boitier:                      LIAN LI                       PC-Q07A                      Aluminium, Mini-ITX, sans alim., Argent, 208 x 193 x 280 mm         54,99
Carte mère:               ASUS                         Mini-ITX Asus P8H77-I      Socket 1155, DDR3 10600, I3, SATA 3.0, 1 port PCI16X              108,99
Processeur:               INTEL                        Core I3 2100                       2 coeurs, 3,10 GHz, 3 Mo, 65 Watts, SandyBridge                  116,99
Ventilo Proc               SCYTHE                     Kozuti                               Cuivre et aluminium                                                           34,99
Carte Graphique:        Asus                         GeForce GT 610                     Passive        108,99
RAM:                         CORSAIR                    XMS3 2 x 4 Go                  DDR3 PC10600 CAS 9                                                          54,79
SSD:                          CORSAIR                   Force Series 3              120 Go, 550 Mo/sec en lecture (SATA Revision 3.0)                      109,99
Alimentation:             CORSAIR                   CX V2                             430 W        44,99
Clé Wifi:                     BELKIN                      F9L1103az                      Connexion Wi-Fi Belkin Adaptateur USB N750 DB double bande     52,9
Système d'exploitation: Windows                7 64 bits        189,9
        TOTAL 877,52
n°8384654
Farore9301
Posté le 17-07-2012 à 15:18:05  profilanswer
Pas besoin de carte graphique, le i3 en a une de base ;) Wifi nécessaire ?
Dans ce cas : http://www.ldlc.com/fiche/PB00129471.html
Mais privilégie l'Ethernet ...
Sinon, pour le reste, c'est bon. En revanche ... W7 190€, tu peux trouver en version OEM pour deux fois moins cher.
Stream LoL | HFR LoL Championship (merci phì !)
n°8384668
ESD10
Posté le 17-07-2012 à 15:28:58  profilanswer
Oui, mais le i3 supportera du full HD?
Oui, le wifi est nécessaire malheureusement je n'ai pas d'autre choix
et de plus je vais essayer de faire une sorte de télécommande en wifi, avec une tablette Archos 10.1.
Merci! :)
n°8384687
Farore9301
Posté le 17-07-2012 à 15:40:04  profilanswer
Oui, pas de soucis pour ça :) Même sans "décodage matériel", la puissance brute du i3 est largement suffisante ;)
n°8384692
ESD10
Posté le 17-07-2012 à 15:44:08  profilanswer
Cool! Encore merci Farore9301!!
  Conseil d'achat
Budget 650 € PC Montage vidéo[Résolu] Clavier non reconnu après montage perso du PC
Conseils config mini ITXQuestion config montage installation
Avis sur une config mini-itx pour retouche photoMini freezes image+son ingame d'origine inconnue...
CG pour mini pc Veriton x2610G ??Tour pour retouche photo et montage video
Config montage video et photoMontage CM maximus V gene
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un mini pc lian li
