2729 connectés
  [Résolu] Clavier non reconnu après montage perso du PC
n°8383830
Element73
Posté le 16-07-2012 à 19:34:18  profilanswer
Bonsoir à tous!
Voila une semaine que j'ai monté mon nouvel ordinateur :
CM Z68MA-D2H-B3
Processeur i5 3750K
CG HD6950
RAM 2*4Go Vengeance (Corsaire)
SSD 128Go
HDD 750Go
...etc
Malheureusement, je me heurte à un soucis de taille : je n'arrive pas à trouver de clavier qui soit reconnu par la CM.
Il n'est donc pas facile pour moi de formater mon disque et d'installer mon OS sans avoir accès au BIOS.
J'ai testé avec du PS/2 et de l'USB mais aucun des deux ne fonctionne.
Petit question supplémentaire : double PS/2 et PS/2 sont compatibles ?
Rq : un ami a monté un PC avec un CM Z68 et n'a eu aucun mal à utiliser un clavier USB pour accéder au BIOS.
Si quelqu'un a une solution, merci de me tenir informé ;)
PS : j'ai vraiment la flemme de démonter le SSD, le monter ailleurs (chez un pote par ex) pour formater et installer l'OS.
Message édité par Element73 le 17-07-2012 à 18:41:14
n°8383835
SkymoD
Posté le 16-07-2012 à 19:38:30  profilanswer
Même, installer l'OS sur une autre machine c'est à coup sûr un échec sur la tienne quand tu le remonteras: il faudrait que ce soit vraiment la même machine, carte-mère en particulier.
Tu as essayé le clavier USB sur tous les ports disponibles?
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8383840
Element73
Posté le 16-07-2012 à 19:43:25  profilanswer
Clavier USB sur tous les ports (y compris USB3, on sait jamais).
Le soucis c'est que les diodes des claviers ne s'allument pas, je reste perplexe.
n°8383844
SkymoD
Posté le 16-07-2012 à 19:45:43  profilanswer
Bizarre :/
n°8383848
Element73
Posté le 16-07-2012 à 19:48:35  profilanswer
ça me dérangerait fortement (pour rester poli) de renvoyer la CM au SAV...
Y'a moyen de tester les ports? par exemple si je branche mon tél en USB, il est censé se charger même sans boot en entier, non?
n°8383850
dje5170
Posté le 16-07-2012 à 19:50:40  profilanswer
As tu testé le clavier usb sur un autre ordi (même un portable) ?
n°8383852
Element73
Posté le 16-07-2012 à 19:52:16  profilanswer
Oui bien sur, je l'ai testé y'a ~1h quand j'ai commencé à me casser la tête pour choper une solution.
Et il fonctionne parfaitement sur mon portable (après install des pilotes bien sur).
n°8383860
Element73
Posté le 16-07-2012 à 20:02:11  profilanswer
Désolé pour le double post :
Les sorties USB fonctionnent. PC éteint, j'allume l'alim et je branche mon tél en USB : il se charge.
Il semblerait donc que ce soit juste une sombre histoire de pilotes. Une CM n'est pas censée avoir les pilotes soit PS/2 soit USB ? Y a-t-il une façon d'installer des drivers sans atteindre le BIOS ni l'OS ?
n°8383918
Element73
Posté le 16-07-2012 à 21:11:33  profilanswer
Bon bah ce n'est plus un double mais un triple post! hé oui, on n'arrête pas le progrès.
Je viens de trouver ça (si vous n'êtes pas trop mauvais en anglais, vous vous en sortirez) : http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] -core-3570
Vous confirmez que la version du BIOS est trop vieille? Une solution?
n°8384214
chermositt​o
Posté le 17-07-2012 à 08:50:22  profilanswer
la solution qu'ils donnent, à savoir utiliser un Sandy pour la MAJ du bios.
n°8384915
Element73
Posté le 17-07-2012 à 18:40:25  profilanswer
Bon bah voila, je l'ai posé en ville ce soir pour flasher le BIOS.
Finalement après avoir discuté avec le "dépanneur", on s'est rendu compte qu'il y avait une "compatibilité partielle" entre la CM et le processeur. La CM étant compatible pour la 2nd génération et "next gén".
Moralité : Ne pas se fier au "next gén" sour la boiboite!
ça va ma coûter 20€uros pour que le type fasse un flash qui lui prendra 10mn. C'est chiant mais pas le choix.
Sujet Résolu, à fermer!
n°8385000
SkymoD
Posté le 17-07-2012 à 20:08:29  profilanswer
10 minutes? une, oui... :lol:
Probleme Freeze sur PCChangement clavier Vaio P ???
PC Gamer avec un budget de 1400-1500€Conseil achat PC gamer
Mon disque dur n'est pas reconnuBesoin d'avis sur choix des pièces choisis pour refaire un PC.
PC qui freeze (mais bizzarement) et de manière non systématiqueupgrade disque dur PC portable
Upgrade PC ou revente pour nouvelle config ?GTX 560 Ti + alim 400 W = PC qui s'éteint. Rapport ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Clavier non reconnu après montage perso du PC
