2881 connectés
  Montage pc bureautique quelque petit soucis
n°11098443
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 09:23:41  profilanswer
Bonjour
j'ai monté un pc bureautique suite au décès de son e7300 :(
je vous liste la config actuelle :
Fx 8300
asrock 760gm-hdv
1X hyper fury 8gb 1600 et x1 no name 8gb 1600
Geforce gt 210
Alimentation 300w Hp (aucune marque vu que c'était sur pc monté)
SSD 120go
hdd 1to
boitier hp
Ventirad stock mais avec un ventilateur Cooler Master
Les problème son les suivant :
Processeur qui est afficher en 4 coeurs 8 threades dans le gestionnaire de taches alors que sur cpu Z c'est belle est bien  8 coeurs 8 threads
Ram affiché a 333mhz alors que sur CPUz c'est belle est bien 800mhz
et pour finir le pc a actuellement aucune ventilateur dans le boitier , j'en ai un mais c'est un 3 pin , y'a t'il un moyen de le brancher et de baisser la vitesse car il tourne a bloc et impossible de baisser
la vitesse sur le bios
n°11098450
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 09:40:20  profilanswer
hello,
- si tu n'as pas réinstallé windows suite au changement, mais juste transféré ton SSD de l'ancienne à la nouvelle machine, ca arrive assez souvent que windows détecte mal le cpu et qu'il manque des coeurs
si c'est pas ca, faudrait verifier en lançant un benchmark cpu et voir si ton résultat correpond à la moyenne
- pr la ram, si cpuz (onlget Memory) te dit 800 Mhz, fais lui confiance
- pr les ventilos 3 pins, tu peux gérer leur vitesse dans le bios
(si le bios est asse complet)
le principe est un peu different, pcq c'est la tension qui va varier pour moduler la vitesse (typiquement, 5v, 7v, 12v)
il faudra spécifier "DC ou Voltage", et non pas "PWM" (4 pins)
Message édité par kabyll le 18-02-2022 à 09:41:19
n°11098459
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 09:47:11  profilanswer
Non c'est une installation propre donc bon
Oui le score est cohérent par rapport a ce que j'ai sur internet , je pense que ca doit un bug car un mec qui a fait un teste cinebench r15 avec un fx8300 avait 4 cores d'afficher donc bon
On est d'accord pour la ram c'est 800mhz d'afficher mais c'est 1600mhz en réalité c'est bien ca ?
Ok je vais voir pour le ventilateur je te redis
n°11098460
coco2782
Posté le 18-02-2022 à 09:51:05  profilanswer
oui pour le 800mhz, cpu-z affiche la moitié de la fréquence effective (histoire de DDR= Double Data Rate, ça communique sur front montant et descendant d'horloge, donc ça communique à 2* la fréquence mais je m'égare  :o )
pour le ventilo, fais nous des photos de l'interieur de ton pc, tes ventilos et branchements, si tu as qu'un seul ventilos c'est peut être très mal refroidi  :sweat:
n°11098473
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 10:11:16  profilanswer
Ouai c'est bien ce que je pensais car meme sur le bios c'est affiché 800mhz (ddr3 1600)
Bas pour te dire j'ai fait tous mes teste occt , cinebench sans aucun ventilo et la processeur na pas dépasser 40° xd
Le ventilo est brancher sur un 4 pin donc 1 pin qui sert a rien vu que c'est celui qui gère la vitesse
n°11098519
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 11:31:48  profilanswer
Bon voici les photo , dans le bios je peut que regler la vitesse avec différent niveau mais ils précise bien que c'est que pour les ventilo 4 pin
Par contre sur CPU fan j'ai le system qui est a 120° !!! ce me parait bizzare que la carte mere chauffe autant surement une valeur érroné :/
[img]https://zupimages.net/up/22/07/t363.jpg[/img]
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/07/qodb.jpg
https://zupimages.net/up/22/07/qodb.jpg
Message édité par MrMagnum44 le 18-02-2022 à 11:33:16
n°11098523
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 11:43:17  profilanswer
sur la photo c'est le ventilo arriere qu'on voit en 3 pins
celui du cpu on voit pas le cable, ms je suppose 3 pins aussi
les temperatures sont probablement erronées
essaye avec hwinfo (à lancer en mode sensor)
https://www.hwinfo.com/files/hwi_720.exe
d'un autre coté, les FX sont réputés pour faire chauffer les VRM, et à priori y'a pas de dissipateur dessus donc... ca peut chauffer excessivement
les VRM c'est ca:
https://i.ibb.co/NWb429F/capture.png
approche ta main, eventuellement touche les, t'auras vite une idée de leur temperature
ca peut être interessant d'essayer de mettre un dissipateur à coller dessus, ou un ventilo qui les arrose d'air
n°11098529
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 12:08:15  profilanswer
Alors avec le ventilateur d'origine c'est du 3 pin mais vu que j'ai mis un ventilateur cooler master sur le ventirad c'est du 4 pin ce qui est bien mieux pour le prix puis le ventilateur refroidie bien
Oui c'est le ventilo avec le cable rouge noir bleu qui est en 3 pin
Bas ils sont tied on va dire , je peut LARGEMENT poser ma main dessus rien de chaud je dirais 50° a vu d'oeil
ouai j'ai des mini ventilo je pourrais faire un support qui les refroidie , genre des ventilateur en 40-50mm
n°11098530
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 12:08:56  profilanswer
n°11098535
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 12:14:05  profilanswer
Bon je vien de regarder sur hwinfo et la carte mere tourne a 120 degres également , a mon avis il y a un capteur mort je vois pas autre chose mais ce qui m'impressionne c'est le fx 8300 a 25° au repos
n°11098540
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 12:22:44  profilanswer
oui, probablement
pareil, met ta main sur le radiateur du cpu,
pas tres précis, mais... à défaut d'autre chose ^^'
n°11098541
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 12:26:06  profilanswer
Non bas tout est bon ducpup j'ai etait sur le bios , 26° pour le proc et 31 pour la mb  :sol:
n°11098542
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 12:29:38  profilanswer
a moins d'être au Pole Nord, je pense pas que ce soit possible 26°C avec un ptit ventirad comme ca, (avis subjectif)
mais tant que ca crame pas, pas de stress à se faire
n°11098544
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 12:33:47  profilanswer
Ouai je pense qu'il doit avoir 20-30 degres de plus car meme en stresse test il tourne a 40°
Bon il reste juste le probleme du ventilo en 3 pin a tu une idée ?
n°11098545
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 12:36:06  profilanswer
dans le bios t'as aucune option pour gérer le ventilo ?
n°11098547
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 12:38:07  profilanswer
Bas si mais que les PWM donc les ventilo 4 pin la c'est un 3 pin et j'ai pas trouver le truc pour gerer la tension pourtant le ventilo s'affiche bien
n°11098553
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 12:55:44  profilanswer
si le bios permet pas de gérer, t'as que deux solutions
- remplacer le ventilo par un PWM
- passer par un rhéobus (potentiomètre)
éventuellement, mettre un adaptateur pour réduire la tension, mais elle sera fixe, et un ventilo coutera au pire le mm prix,
https://www.amazon.fr/Noctua-NA-SRC [...] 00KG3KELQ/
n°11098555
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 12:59:39  profilanswer
Ouai donc aucun interet , je comprend pas pourtant avant il tournais pas a bloc sur l'ancienne config , bon je vais ressayer de bidouiller sinon je vais voir si j'ai pas de ventilateur pwm
n°11098571
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 13:50:02  profilanswer
Je voulais savoir aussi , je veut recuper les fichiers dans l'ancien disque dure windows , dans la partie utilisateur mais impossible de l'ouvrir y'a un moyen ou pas ? car sur internet aucune technique marche
n°11098572
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-02-2022 à 13:53:27  profilanswer
Ça c'est plus ou moins normal étant donné que ce ne sont pas de vrai 8 coeurs, du coup l'interprétation peut varier d'un logiciel à l'autre :)
"Un processeur 8 cœurs est en fait composé de 4 modules. Au sein d'un module, deux cœurs se partagent un certain nombre de leurs composants" https://www.hardware.fr/articles/88 [...] r-amd.html
n°11098576
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 13:59:15  profilanswer
Ah ok donc c'est un 8 coeur divisé par 2 en gros
n°11098580
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 15:09:03  profilanswer
le cpu est censé être un 8 coeurs 8 threads,
mais bon, si les benchs sont ok, a priori c'est pas grave,
n°11098629
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-02-2022 à 18:12:59  profilanswer
Même boot sur un live linux USB ?
Rien pour le moment
n°11098634
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 18:18:36  profilanswer
Je t'avoue que j'ai pas essayer , je prefere si possible trouver une solution plus rapide mais dans le pire des cas je testerais ca
n°11098638
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-02-2022 à 18:23:24  profilanswer
Une solution plus rapide que créer une clé bootable linux ?
Ben vu que les solutions que tu as trouvé sur le net n'ont pas fonctionné, je dirais que c'est la plus rapide.
Après ça prend littéralement 15 minutes une fois que tu as téléchargé un iso.
Utilise rufus pour créer la clé sous windows.
Rien pour le moment
n°11098642
MrMagnum44
MR44
Posté le 18-02-2022 à 18:27:37  profilanswer
Bon ok je vais essayer ca
montage pc aucun périphérique alluméConfig PC pour montage vidéo 1000€ [AMD 7 5700/DaVinci Resolve?]
Conseil achat GPU montage vidéoMontage alimentation
Nouvelle config bureautique long termeCherche configuration bureautique et photo
Config petit GamerBoot loop montage pc
Recherche carte graphique bureautique 3 écrans dont un displayportConfig bureautique pro - 800€ tout inclus
Plus de sujets relatifs à : Montage pc bureautique quelque petit soucis
