2637 connectés
  Conseil d'achat
  Montage Pc Besoin d'avis aide conseils
n°11310628
Greatvajy
Bonjour
Posté le 03-01-2024 à 13:52:27  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'espere que vous allez bien, bon j'ai décider de monter un pc gamer pas trop cher
N'ayant pas trop les moyens pour l'instant, j'ai besoin de vos aide :)
Alors voici :
Processeur : Intel i5 12400F   164€
https://www.grosbill.com/produit.aspx?q=12400f
Carte Mere : MSI PRO H610M-E DDR4  74€
INTEL LGA1700 , Micro-ATX ,1  Port M2 , Capacité RAM 64Go
3000MHz PC24000 , 2666MHz PC21300 , 3200MHz PC25600 , 2400MHz PC19200
https://www.grosbill.com/carte-mere [...] 31757.aspx
Ventirad Processeur : Be Quiet! Pure Rock Slim 2 - BK030  26€
https://www.grosbill.com/ventilateu [...] 52562.aspx
Ram : G.Skill Aegis 8Go (1x8Go) DDR4 3000MHz  25€
8Go + 8Go = 16Go
https://www.grosbill.com/memoire-pc [...] 37479.aspx
Boitier : Antec AX20 - MT/Sans Alim/ATX   49€
https://www.grosbill.com/boitier-pc [...] 29172.aspx
Alimentation : Seasonic ATX 550W 80+ Bronze - B12 BC-550  62€
https://www.grosbill.com/alimentati [...] 51179.aspx
Carte Graphique : ZOTAC Gaming GeForce RTX 4060 8GB Twin Edge
https://www.grosbill.com/carte-grap [...] 37884.aspx
ou
Carte Graphique : Sapphire Radeon RX 6600 PULSE   220€
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 10926.html
Dite moi ce que vous pensez je pense vous avez un peut pres compris mon budget....
Merci a vous
Forza Horizon 5 , GTA 5 , Resident Evils , Red Dead 2 ,  Forza 7 8 ,
F1 2023 , Ride 5 etc...
Message édité par Greatvajy le 03-01-2024 à 13:58:09
n°11310637
kabyll
Posté le 03-01-2024 à 14:18:02  profilanswer
hello,
c'est "correct" mais deux trois remarques
- H610M-E on est vraiment sur une carte mere tres entrée de gamme, avec des VRM (alim cpu) tres léger, sans dissipateurs, peu de connectique (1 ventilo cpu, 1 ventilo boitier), seulement 2 slots de ram
j'entends bien que le budget est pas extensible a l'infini, mais il serait pas déraisonnable de mettre un peu plus dans la cm
110€ t'as une B760M plus fournie
https://www.grosbill.com/carte-mere [...] 29897.aspx
ou
120€ chez Asus (si le rgb est important pour toi, leur prog est mieux fichu que celui de gigabyte)
https://www.amazon.fr/ASUS-90MB1DS0 [...] B0BNQFRNJL
- la ram, ca n'a pas d'interet de prendre 2x (1x8Go 3000 C16)
pour 40-50€ tu trouves 2x8 3200 C16
https://www.grosbill.com/produit.as [...] 3200%2bc16
- le boitier, pourquoi pas. A ce prix faut probablement pas trop en attendre mais je pense que ca peut faire le job.
Attention le rgb des ventilateurs n'est pas controlable de ce que je comprends, si tu veux du ARGB (controlable), il faut regarder le NX410 ou le NX500M
- alim Seasonic 550W bronze, ok
- 4060 8Gb, si tu peux te le permettre c'est qd mm bien plus perf qu'une RX 6600
(si besoin d'économiser, tu peux mater chez AMD aussi)
r5 5500 - 90 €
r5 5600 - 150 €
B550M - 100/110 €
B550 ATX - 120 €
n°11310638
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 03-01-2024 à 14:18:41  profilanswer
C'est pour jouer en quelle résolution ? 1080p ?
Deux-trois remarques :
- Pourquoi partir sur du Intel ?
AMD est-ce envisageable ?
Non, Carte mère dédiée bureautique.
Juste 2 slots pour la ram, c'est très dommageable.
C'est rude de partir là-dessus, mais si t'es vraiment limité au niveau budget, alors ça peut s'envisager.
Si tu veux rester sur ton 12400F, tu peux envisager celle-là :
MSI Pro B760M-P DDR4
https://www.caseking.de/msi-pro-b76 [...] c-531.html
C'est 30€ de plus (avec les fdp), mais elle est bien meilleure que celle que tu proposes.
8Go + 8Go = 16Go
Honnêtement, pour 50€, t'as de la RAM Corsair bien meilleure que les Aegis (qui n'ont pas de dissipateur) et en 3200C16
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 143&sr=8-5
Ouch non, une des pires cartes en rapport q/p du marché.
Tu peux avoir une 3060 12Go à 285€ ici
https://www.caseking.de/inno3d-gefo [...] 3-236.html
La 6600 est un bon rapport q/p mais sera moins puissante (quoique suffisante pour du 1080p).
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°11310659
naphh
minai shinmai
Posté le 03-01-2024 à 15:43:28  profilanswer
si tu prend un 12400F prend une cm qui permet le oc bclk, sinon je conseil le 13400 voir, 13500
ventirad au pire attend... et je conseil le thermalright
RX6600 tout les jour sauf si tu joue qu'a de gros jeu AAA et que tu veux jouer day 1 pour faire du DLSS 3
la 4060 oui est plus perf mais... niveau futur ca reste de la ... sauf pour cs2 à la limite
config à 600€ https://www.monsieurpc.fr/config-g1/
n°11310666
Sativaa
Posté le 03-01-2024 à 15:58:30  profilanswer
Au moins pour la carte graphique je te conseillerais de la prendre sur LBC, c'est le facteur de performance le + important pour tes besoins.
Tu y trouveras une 6700XT pour moins de 250€.
Sinon j'ai un 5600X et une Asus B550M-K à vendre si jamais  :whistle:
Message édité par Sativaa le 03-01-2024 à 15:58:49
n°11310715
Greatvajy
Bonjour
Posté le 03-01-2024 à 18:21:17  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
ou
r5 5500 - 90 €
r5 5600 - 150 €
B550M - 100/110 €
B550 ATX - 120 €
Merci bien
Oui c'est d'accord pour la CM sa l'air sympa , juste que en faite je dois acheter une télé donc il me reste pas beaucoup pour investir dans un bon matériel :(
Amd j'ai eu beaucoup de soucis donc franchement j'évite meme si je sais que sa reste un bon choix pour moi pour économiser
Oui une RTX 4060 car elle ne consomme pas beaucoup tout simplement j'ai des factures qui explose donc j'essai de pas prendre qui consomme beaucoup
Tout sera relier a une télé 4K en 139Cm ou 146cm je ne sais pas encore apres je suis ne pas un gamer avec le travail j'ai pas trop le temps ...
n°11310718
kabyll
Posté le 03-01-2024 à 18:23:27  profilanswer
amd c'est aussi bien qu'intel
si c'est pas pour jouer, faut expliquer l'idée pcq je comprends pas trop l'interêt dans ce cas
n°11310721
Greatvajy
Bonjour
Posté le 03-01-2024 à 18:28:47  profilanswer
8Go + 8Go = 16Go
Résolution pas trop du 4k apres c'est une télé 4k de 139 a 146cm donc je sais pas du FULL HD
Ben Amd j'ai beaucoup de mauvaise souvenir donc je préfère rester sur du Intel et si possible sur du Nvidia
La MSI Pro B760M-P DDR4 ont peut trouver en france sur amazon Fr j'ai vu
Ah pas cher les ram Corsair Vengeance LPX 16Go mais pour du SAV amazon sa fait peur grosbill c'est une boutique tarrive sur place tes tranquil avec le sav apres
oui amazon j'achete beaucoup en general je suis satisfait mais bon je verrai bien
Ton site c'est un site allemand ont peut acheter sans probleme le sav sa donne quoi ? tu peux me dire un  peut plus
ben la carte graphique j'ai eu des soucis donc je prefere prendre du Zotac c'est garantie 5 ans c'est pas mal et la 4060 consomme tres peut regarde la gueul de l'inflation :(
Oui la rx 6600 pour faire 2 ans c'est pas trop cher apres je le vends pour prendre une plus puissante pour l'instant le budget est pas terrible j'ai une vieille i7 3770K GTX 1660
n°11310723
Greatvajy
Bonjour
Posté le 03-01-2024 à 18:32:45  profilanswer
J'ai jamais fait de OC donc sa m'interesse pas car je sais que je vais pas m'en servir mais d'un coté ta raison faut prendre le CM OC pour tranquil plus tard
J'ai un budget de 25€ voir 30€ pour un ventirad elle a combien la thermalright c'est la quel
RX 6600 220€ c'est pas trop cher pour l'instant c'est le budget qui prime :( ,
Ben la Rtx 4060 l'avantage c'est quelle consomme pas beaucoup apres dans les jeux je sais pas ce que ta donne pour une CG je peux aller de 200€ a 350€ maximum
La config j'ai vu mais c'est un i3 :(
n°11310726
Greatvajy
Bonjour
Posté le 03-01-2024 à 18:36:28  profilanswer
Oui LBC c'est tres bien mais une CG sa reste fragile j'ai eu une mauvaise expérience avec une GTX 1080 malgres la CG peut servi garantie 1 ans chez un particulier il
avait acheter chez materiel.net facture de 599€ j'ai payé 270
J'ai tres peut utiliser est comme par hasard la GTX 1080 a laché au bout 1 ans j'appel materiel.net pour leur demander si y'a un geste commercial possible ils m'ont NON!
Si ta un pc 12400F avec une carte graphique sympa la oui je serai intéresser
bref pas chance, je préfère du Zotac garantie 5 ans tes tranquil ....
Message édité par Greatvajy le 03-01-2024 à 18:41:05
  Conseil d'achat
Achat nouveau PC tour GREED ou materiel.net?Valeur de mon PC à la revente en occaz ?
Config PC Gamer fixe ~ 1.000€Dilemme : réparer ou remplacer ce PC ?
Conseils upgrade configNouvelle config PC gamer (autour de 1500-2000€)
Mise à jour PC GamingPc qui veux plus s allumer
Config PC Fixe - 700€ (AOE 2 Définitive édition online)Besoin de conseils pour config gaming
Plus de sujets relatifs à : Montage Pc Besoin d'avis aide conseils
