5171 connectés
  1ier Montage, le pc ne s'allume pas Help please.
n°8027841
Arn0low
Posté le 31-08-2011 à 16:40:00  profilanswer
Bonjour a tous, alors voila je vien de monter mon premier pc, voici la config :
OCZ TECHNOLOGY - Alimentation modulaire ModXStream PRO 600 Watts
COOLER MASTER - Ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus
INTEL - Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
LG - Graveur DVD LG GH22NS50
G.SKILL - Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 2 Go, PC3-12800, Cas 9, G.Skill
GIGABYTE - Carte mère Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3
GAINWARD - Carte graphique Gainward GeForce GTX 570 Golden Sample, 1.2 Go
SAMSUNG - Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II
ZALMAN - Boitier PC Zalman Z9 Plus
J'ai bien suivi les instructions, je ne crois pas m'etre trompé : O
Quand j'allume au bouton des leds bleu s'allume, les ventilos du processeur et de la tour tournent.
Mais je n'ai pas d'image comment ca se fais ?
Devrais je esseyer de brancher mon ecran directement a ma carte mere pour voir si ma carte vidéo est en cause ?
n°8027843
Arn0low
Posté le 31-08-2011 à 16:41:47  profilanswer
Je peux rajouter que le lecteur dvd ne s'ouvre pas, et il n'y a pas de bip (c'est le bios le bip non ?)
n°8027880
youyoubart
Posté le 31-08-2011 à 17:10:50  profilanswer
Les LED du clavier s'allume-t-elle? Car y'a pas forcement de bip, si t'as pas mis de buzzer...
n°8027894
Arn0low
Posté le 31-08-2011 à 17:26:51  profilanswer
heu je n'avais pas branché d'alim sur le lecteur dvd et le disque dur ...
Du coup j'ai brancher en vga sur la carte mere : ca se lance, j'ai brancher l'alim du lecteur dvd et dd je vous dit apres windows si j'ai un probleme avec la cg.
n°8028015
Arn0low
Posté le 31-08-2011 à 19:22:03  profilanswer
UP :
Tout marche a part la carte graphique pour le moment, puisque j'ai installer windows et fait les mises a jours (je n'ai pas testé le son), le tout étant branché sur la carte mere pour la vidéo.
Mais quand je branche sur le port dvi de la carte graphique je n'ai pas d'image au démarrage :x, je n'ai branché qu'un seul des 2 ports de la carte graphique c'est peut etre ca le probleme ? je me perd beaucoup avec les cables founis avec l'alim :x quelqu'un pourrais m'aider ?
n°8028016
Arn0low
Posté le 31-08-2011 à 19:22:16  profilanswer
n°8028028
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 31-08-2011 à 19:32:31  profilanswer
Bonsoir,
il faut connecter les alims de la carte graphique : une 6 pins et une 8 pins. Normalement, tu as ce qu'il faut avec l'alim (surtout en modulaire : généralement il y a des prises avec 6 pins et 2 à ajouter qui ne sont pas soudés aux autres mais sur le même brin pas loin pour le 8), sinon des convertisseurs molex sont livrés avec la carte graphique.
n°8028036
Arn0low
Posté le 31-08-2011 à 19:36:00  profilanswer
Bon bah j'ai réussi a comprendre que c'était les prises pci express, merci !
n°8028128
youyoubart
Posté le 31-08-2011 à 21:05:49  profilanswer
J'ai une gainward golden sample ,Hd4870 certe, mais si les 2 prises d'alimentation ne sont pas branchées, écran noir...
Après nettoyage erreur CPU over temp help svpPackard bell, A2513 ou A3001 ? help :)
HELP résultats Everest et speedfan très inquiétant HELPQuel tuto montage pour un débutant?
pc qui s'allume et s'éteint tout de suiteMontage PC : un bip court, mais pas d'image
[Help] Montage PCHelp pour ma config
Plus de sujets relatifs à : 1ier Montage, le pc ne s'allume pas Help please.
