3530 connectés
  Moniteur SUN sur pc avec XP comment faire ????
n°1743384
masterx
Posté le 23-08-2002 à 20:24:47  profilanswer
j'ai le cable pour adapter la prise vga mais j'ai un affichage degueulasse
je demande de l'aide car c'est quand méme un 21" :D
n°1743388
masterx
Posté le 23-08-2002 à 20:25:32  profilanswer
sous dos c nickel donc je pense a un probléme de frequence ou de drivers ?
n°1743437
pol
Posté le 23-08-2002 à 20:46:01  profilanswer
je crois qu'il y a un problème de signal synchro transmis sur le vert avec le matos sun, et a part sur le matos PC.
Ton cable doit avoir un convertisseur de signal inclus.
Tu peux chercher de l'info là http://www.sunwizard.net
n°1743438
redrat
Posté le 23-08-2002 à 20:46:40  profilanswer
Moi j'ai un 17" sun avec un adapteur et c'est vrai que c'est un peu flou
Regarde le model tu tube, c'est un Sony triniton normalement et regrde dans les archives de sony pour un driver
n°1743448
masterx
Posté le 23-08-2002 à 20:51:09  profilanswer
mon cable est un sun donc normalement ya tt ce kil fo , nan ? :D
n°1743452
masterx
Posté le 23-08-2002 à 20:53:03  profilanswer
c pas que c'est flou, c vraiment moche du genre un porbléme de fréquence comme qd tu pousses trop sur le rafraichissement
n°1743686
masterx
Posté le 23-08-2002 à 22:20:12  profilanswer
up :(
n°1743772
redrat
Posté le 23-08-2002 à 23:00:59  profilanswer
Je sais pas quoi te dire de plus, essaie un driver sony en chopant la ref de ton tube
n°1743804
masterx
Posté le 23-08-2002 à 23:07:39  profilanswer
il faut que je demonte la carcasse aussi ?
le moniteur date de fev 1998
n°1743873
redrat
Posté le 23-08-2002 à 23:26:13  profilanswer
Non tu as la référence au dos sur un autocollant (chez moi argenté ecrit en noir)
Si tu vas sur le site de sony, il y a un système de chat en ligne avec les techniciens de sony (en anglais) tu peux aller demander de l'aide la bas
n°1744341
masterx
Posté le 24-08-2002 à 08:31:47  profilanswer
je vois pas pkoi cela devrait il venir d'un driver :heink:
n°1744451
masterx
Posté le 24-08-2002 à 10:51:14  profilanswer
ouais donc normalement aucun drivers de required
peut etre mon ecran qui est naze :(
n°1744460
masterx
Posté le 24-08-2002 à 10:53:55  profilanswer
mais pkoi ds le dos/bios sa serai ok ? :(
n°1744573
masterx
Posté le 24-08-2002 à 12:01:37  profilanswer
sa me ferai chier que cet ecran soit mort, un 21" qd méme :cry:
n°1744668
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 12:54:38  profilanswer
Tu as essayé de changer la résolution/refresh rate... ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1744673
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 12:55:42  profilanswer
Au fait tu as regardé dans l'OSD de l'écran des fois que y aurait un truc intéressant pour atténuer ou résoudre le pb ?
n°1745055
pol
Posté le 24-08-2002 à 15:18:44  profilanswer
n°1745525
masterx
Posté le 24-08-2002 à 18:39:48  profilanswer
l'osd j'y ai penser mais j'ai rien trouver
j'ai acheter un cable vga standard pour utiliser l'entré n°2 de l'écran qui est standard
je teste ça ce soir :D
n°1745829
masterx
Posté le 24-08-2002 à 20:39:01  profilanswer
donc tjs la meme chose, ds le bios et dos c ok mais arrivé sous windows (xp) et méme le sablier de boot l'écran déconne
c bizarre :(
n°1745863
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 20:49:53  profilanswer
même en full vga :??: :heink: dans ce cas l'écran est PE hs :/.
tu as vérifié l'osd ? sur certains écrans HdG on trouve une option (je sais plus quoi) pour régler le niveau d'entrée (valeur 1.7 ou 1.9 je crois) si c trop élevé ça fait un affichage merdique.
L'osd des écrans où j'avais vu ça s'affichait sur un petit écran LCD :eek:
n°1746859
masterx
Posté le 25-08-2002 à 10:38:12  profilanswer
dans le dos nickel mais a partir de l'écran de chargement de windows sa merde :( je c plus quoi faire, il n'y a pas de drivers a mettre pourtant ?
n°1746871
Lord deep
Posté le 25-08-2002 à 10:46:02  profilanswer
SI !
Un driver pourrait être la solution.
Ceci permettrait de respecter les fréquences de rafraîchissement du moniteur et ne pas passer au dessus ...
A mon avis c'est un écran "à fréquence fixe".
Il lui faut donc sa fréquence de rafraîchissement donnée pour un affichage graphique (en DOS et dans le BIOS, c'est des données et il les affiche comme il veut - donc à SA fréquence)
C'est toujours à l'imparfait de l'objectif que l'on conjugue le verbe photographier
n°1747373
masterx
Posté le 25-08-2002 à 13:59:20  profilanswer
Maintenant, il faut trouver LE driver mais ou ?
http://sunsolve.sun.com/handbook_p [...] m_CRT.html la fiche de la bete et donc on voit bien PC compatible
n°1747388
TotalRecal​l
Posté le 25-08-2002 à 14:04:48  profilanswer
mouais vu les specs résolution/refresh ça semble être des valeurs constantes.
Tente avec un tweaker pour ta cg ou bien en spécifiant un RR le plus près possible de celui indiqué dans le tableau.
n°1748091
masterx
Posté le 25-08-2002 à 19:03:47  profilanswer
je vais essayer ça avec powerstrip c une bonne idée (que j'aio pas eu :D)
n°1768473
scott
none
Posté le 01-09-2002 à 03:48:36  profilanswer
j'ai un moniteur gdm-20e20 sun je voudrai ke faire marché j'ai ladaptateur comment faire pleaze help me
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
n°1771427
scott
none
Posté le 02-09-2002 à 01:16:14  profilanswer
up
[Moniteur SONY 210ES][HS][Réparable ou pas ?]Recherche cable moniteur pour IIYAMA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je cherche un moniteur LCD a moins de 400 ? TTCDriver pour moniteur Smile...
j ai eu un drole de probleme avec mon moniteurMoniteur Iiyama HM903DT 19'' ou Moniteur VIEWSONIC P90F 19" ??
Conseillez moi un moniteur pour 300? MAX SVP sinon je v m tué!Probleme Moniteur S770
Quel moniteur TFT 18' ?mon moniteur LG me joue-t-il des tours ?
Plus de sujets relatifs à : Moniteur SUN sur pc avec XP comment faire ????
