8218 connectés
  module reseau
module reseau
n°2519082
MorBak
Padawan je suis pour l'eternel
Posté le 14-06-2003 à 09:37:44  profilanswer
salut  tous, je cherche le nom d'un module qu'on met derrierre la prise// de l'imprimante pour la mettre en reso en rj45
merci pour votre aide
n°2519093
vachefolle
russian knights en action
Posté le 14-06-2003 à 09:50:05  profilanswer
un serveur d'impression ?
n°2519192
Aurelien62​fr
Posté le 14-06-2003 à 10:58:44  profilanswer
je sias po si sa existe, mes par contre ta des HUB qui integre un port parallele sa coute environ 500fr tu met ton imprimate dessus et tu peut brancher 4PC en RJ45
n°2520126
MorBak
Posté le 14-06-2003 à 17:32:46  profilanswer
ca existe j'en ai vu un sur un site de telecom ou je travaille mais ton hub pas mal je ve chercher thanks guys
n°2520130
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 14-06-2003 à 17:34:49  profilanswer
faut deja que l'imprimante soit compatible et ce genre de module ca coute cher
sinon y'a les serveurs d'impression tt aussi
et au final y'a un routeur ou deux qui a un port parallele pour partager une imprimante (smc barricade par exemple)
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°2520137
Fantome
MrPurple
Posté le 14-06-2003 à 17:38:32  profilanswer
Axis Print Server
il y en a plusieurs modeles, des lors que c est une simple imprimante, ca passe!
par contre pour les Scanner/Imprimante/Fax, ca ne couvre que la fonction impression
n°2520179
*PIKACHU*
Posté le 14-06-2003 à 17:55:38  profilanswer
fantome a écrit :
Axis Print Server
tu peux partager la partie scanner avec un autre appareil?
n°2520180
Fantome
MrPurple
Posté le 14-06-2003 à 17:56:33  profilanswer
il parait que HP vend un print server qui gererait la totalité des fonctions de leurs officejet, mais j en est jamais vu :/
n°2520184
*PIKACHU*
Posté le 14-06-2003 à 17:58:28  profilanswer
j'allais prendre une multifonction hp pour acheter la carte reseau qui va avec plus tard
ben le prix m'av refroidis
alors je suis tombe une gamme plus bas
mais beaucoup moins cher
ils abusent un peu de tt facon avec le prix d modules
n°2520193
Caedes
Posté le 14-06-2003 à 18:01:54  profilanswer
ah zut, ca m'aurait grandement intéressé ca !
autrement moi j'ai des serveurs d'impression intel & HP, récupérés d'occas.
Ca marche pas mal sur les vieilles HP Laserjet, mais sur des imprimantes récentes (Canon s500 par exemple) c'est plus galère.
n°2520252
DesuetCR_B
Posté le 14-06-2003 à 18:33:06  profilanswer
HP Jet Direct
C un serveur d'impression, mais neuf ca douille (2.000frs)
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2520536
blazkowicz
Posté le 14-06-2003 à 20:44:30  profilanswer
moins cher : un 486 ou pentium 75 pour faire serveur d'impression :D
100 balles ou gratos
Message édité par blazkowicz le 14-06-2003 à 20:44:40
n°2520576
DesuetCR_B
Posté le 14-06-2003 à 21:10:35  profilanswer
c moins fiable, plus bruyant, plus chauffant et plus consommant.
Bref trouver un Jet direct d'occaz c bien  :)
n°2524373
xanack
Posté le 16-06-2003 à 13:56:11  profilanswer
boitiers hp jet direct :
le 170X => port // et rj45 fonctionne uniquement en 10baseT, et firmware non upgradable, non compatible mac os
environ 1200 francs
le 175X => port usb/rj45   10/100   non compatible novell
environ 1200 francs
le 300X => port //  rj45     10/100  firmware upgradable
haut de gamme 2x plus cher
le 310X => idem que le 300X mais en usb
le 500X => idem que le 300X mais avec 3 ports //
prix : je ne sais pas mais c'est pas donné.
c'est quoi l'imprimante ? y'en a qui ne sont pas compatible alors mefiance.....
n°2526092
xanack
Posté le 16-06-2003 à 22:24:06  profilanswer
 :heink:  je demande a voir.........
n°2529395
blazkowicz
Posté le 18-06-2003 à 08:12:39  profilanswer
bah t'as des combos switch/routeur/point d'accès sans fil/serveur d'impression aussi :p
n°2529719
xanack
Posté le 18-06-2003 à 11:21:04  profilanswer
oui mais alors ça douille sevère.......
ce qui m'etonne c'est "hub avec port parrallele integré" a moins de 500francs, a ce prix là ce ne doit pas etre un "serveur d'impression" autant faire un partage via un poste client ou mieux un serveur c'est gratuit, a condition que le reseau existe dejà bien sur......
Message édité par xanack le 18-06-2003 à 11:26:51
  module reseau
Module infrarouge pour A7N8Xp4c800: carte reseau intégré...çca ne fonctionne pas ?
P4C800 = dois-je avoir une carte reseau ?mettre du NTFS sous XP même si réseau avec win98 ?
Ma carte réseau fo-folle ?Souci assez Etrange concernant carte réseau
Problème avec une HP 880C en réseaureseau sur une a7n8x pb de transfert.
je cherche un module gps pour palm m130Cablage réseau
Plus de sujets relatifs à : module reseau
