2636 connectés
  Module TPM 2.0 ASUS: Maj du firmware
n°10366336
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 10-05-2018 à 11:30:49  profilanswer
Après la maj "1803 April 2018" de Windows 10 il est demandé de procéder à la maj du firmware TPM.
Dans le cas du module additionnel ASUS TPM 2.0 enfiché sur la CM, la doc ASUS est bien moisie et j'ai du galérer pour y arriver.
Je poste donc ici la procédure, en hopant que ça helpe.
  • lancer la commande tpm.msc ca va ouvrir une fenêtre ou vous allez trouver le numéro du firmware actuel de votre module TPM (Version du fabricant)
  • récupérer la doc pdf relative au module chez Asus et imprimer les 4 dernières pages (section Updating the firmware)
  • récupérer la MAJ du firmware du module chez Asus, choisir celle qui part du numéro de firmware actuel (dans le doute récupérer les deux)
  • dézipper le fichier
  • enficher une clé USB dans un port USB
  • copier les répertoires EFI et Tools du fichier dézippé sur la racine de la clé USB
  • rebooter et passer en menu configuration BIOS (F2)
  • suivre les instructions de la doc:
        - Advanced\Trusted Computing à Disabled
        - Boot\CSM Launch CSM a Disabled
        - Boot\Secure Boot OS Type à Other OS
        - mettre la clé USB en premier device de boot (sinon on reboote en windows) et Windows en second
        (Cette étape manque dans la doc ASUS. Par précaution noter la séquence de boot avant changement si elle est pas basique [juste Windows pour moi])
        - F10 pour sauver et rebooter => ça reboote sur la clé USB,avec un shell minimaliste.
        A ce stade, les dumps d'écrans donnés pas la doc sont pas exacts, mais c'est pas grave
  • identifier le bon device pour la clé USB (c'était pas fs0: comme indiqué dans la doc pour moi ) en faisant:
       fs0:
       ls  (ce qui affiche le contenu du repertoire racine du device. DIR marche peut être aussi comme commande)
       fs1:
       ls
       jusqu’à ce qu'on tombe sur un device avec des répertoires EFI et Tools et qu'on soit donc sur la clé USB sur laquelle on a booté
  • faire
         cd Tools
         cd UEFI
         cd Bin
         cd x64
         pour se retrouver en Tools\UEFI\Bin\x64 ou se trouve le fichier à flasher
         faire ls pour le vérifier et avoir sous les yeux le bon nom du fichier a taper dans la ligne de commande
  • taper donc la ligne de commande
        TPMFactoryUpd -update tpm20-emptyplatformauth -firmware TPM20_5.51.2098.0_to_TPM20_5.63.3144.0.BIN
         ou bien pour l'autre fw
         TPMFactoryUpd -update tpm20-emptyplatformauth -firmware TPM20_5.61.2785.0_to_TPM20_5.63.3144.0.BIN
         en se souvenant que avec un clavier azerty q-> a, , ->m, ? -> M, z -> w et ° -> _ sinon ça serait trop simple
  • effectuer le flashage
   * Si vous avez a la fin le message d'erreur suivant :
Final message: No connection to the TPM or TPM not found.
    Faut pas vous inquiéter, tout s'est en fait bien passé.
    * par contre si au début vous avez :
Final message: The firmware image cannot be used to update the TPM.
Message: The provided firmware image is not valid for the TPM. (0xE0295504)
    C'est qu'il faut recommencer l'opération avec l'autre firmware.
    Si le flashage s'est bien passé :
  • virer la clé USB du port USB
  • rebooter (en mode windows donc) pour vérifier que tout marche encore
  • rebooter pour accéder au bios et remettre les options qui ont été changées en début de procédure:
       - Advanced\Trusted Computing à Enabled
       - Boot\CSM Launch CSM a Enabled
       - Boot\Secure Boot OS Type à Windows
       - Remettre la séquence de boot a son ordre original (Windows en 1er et rien d'autre pour moi) si c'est pas déjà automatiquement fait.
       - Faire F10 pour rebooter
Et ça roule  [:tigeresc]
MAIS mais mais
Reste a vider les données du module TPM (au cas ou elles auraient été compromises)
Et la c'est la procédure indiquée par Microsoft qui n'est pas adaptée (bon, celle indiquée par Asus non plus, mais moins).
NOTE IMPORTANTE (ACHTUNG MINEN! etc) Si vous avec utilisé le module pour chiffrer un HDD (ou si vous avez des HDDs cryptés et que vous savez pas si le module TPM y joue un rôle) ou tout autre jeu de données, faire un backup (non crypté) des données, car ce ne sera plus déchiffrable après effacement des données du module TPM.
Vous aurez été prévenus
  • lancer la commande tpm.msc et choisir a droite l'action "effacer le module de plateforme sécurisée"
  • ça reboote (ou rebooter manuellement, je sais plus)
  • au reboot, une ligne apparait a l'écran vous demandant confirmation de l'effacement, F12 pour confirmer
  • et c'est tout! [:panzani gino]
A+,
Message édité par gilou le 17-05-2018 à 22:46:45
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Achat de l'asus geforce gtx 1060 rog strix-gtx1060-6g [Clôturé]CM asus qcode 62
Asus 1080 A8G son bug (résolu)Cherche firmware pour mon HD DVD EP35
Compatibilité carte WiFi Asus PCE-AC56 sur GA-B250M-HD3Noctua NH-U12P SE1366 sur carte mère Asus PRIME Z370-A LGA1151 ?
Pc portable Asus Fx553, besoin de changer les RAMProblème Asus Z97-A et Core I7-4790K
4790K | CPU Name disparuChoix CG actuelle pour une CM Asus M5A97 R2.0
Plus de sujets relatifs à : Module TPM 2.0 ASUS: Maj du firmware
