3724 connectés
  Conseil d'achat
  Modification de Carte Graphique dans un ordinateur de marque possible?
n°9697452
Maxime2712
Posté le 02-01-2016 à 15:10:39  profilanswer
Bonjour/Bonsoir !
Il y a tout juste un an j'ai acheté un ordinateur de marque MEDION et il m'a convaincu en puissance jusqu'au aujourd'hui.. :(
Tout d'abord je tiens a préciser que l’ordinateur n'a jamais été ouvert car sinon la garantie qui est encore valable pendant quelques mois ne le serait plus.  :whistle:
Ma configuration actuelle =
Processeur: Intel Core i5 4460 (3.2Ghz) avec ventirad d'origines (Que je ne compte pas changer car il me convient pour ce que je fais et parce que je n'ai pas le budget nécessaire. )
Carte mère: inconnue
Cartes Graphiques: GeForce GTX 750TI
Alimentation : Marque inconnue puissance 250 watts
Disque dur: Marque inconnue mais 2TO
Je ne suis pas sure que sa serve a grand chose mais je préfère préciser qu'un lecteur de cartes et de CD est présent.
Dimension du boutier : 380 mm de longueur 180 mm de largeur 350 mm de hauteur
Je m'y connais pas mal en informatique mais je préfère avoir l'avis de plusieurs personnes par peur de faire une erreur.
J'étais parti sur un budget de 300 à 400 euros.
J’espère pouvoir jouer à Arma III à 60 fps en élevé sa serait déjà pas mal en sachant que à l'heure actuelle je joue en Standard voir faible à 45 fps :(
Sur ce Bonne soirée/journée et bon jeu !
n°9697465
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-01-2016 à 15:20:08  profilanswer
Biensur que tu peux changer la carte graphique mais tu devras obligatoirement changer l'alimentation qui devra etre dimensionnée en fonction de ta future cg.
n°9697468
Maxime2712
Posté le 02-01-2016 à 15:24:47  profilanswer
Et quelle Carte graphiques me conseille tu pour pouvoir atteindre mes exigences ?
n°9697485
lesabreur
Posté le 02-01-2016 à 15:39:26  profilanswer
alors effectivement changer l'alim semble être la première chose à faire. Avec la faible conso des carte nVidia ils en profitent pour mettre des alim peu puissantes, même si sûrement de bonne facture (Medion met souvent du FSP-Fortron).
Par contre Medion est pas connu pour ses cartes-mères très "upgrade friendly".
Vu ton budget une GTX 970 + alim Be Quiet/Seasonic/LDLC/FSP/Corsair de 500W sont envisageable (sous réserve que la mobo fasse pas d'obstruction). Pour quelle GTX 970 prendre ça dépend de la place dans ton boitier. Note que Arma III est plus CPU dépendant que GPU dépendant. Passer à une 90 apportera un gain tout de même non négligeable.
n°9697575
Maxime2712
Posté le 02-01-2016 à 17:32:13  profilanswer
Merci!
Mais une R9 380X ou R9 380 ou GTX960 n'irais pas ? :??:
n°9697577
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-01-2016 à 17:35:57  profilanswer
bin si
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 02-01-2016 à 17:36:06
n°9697578
lesabreur
Posté le 02-01-2016 à 17:37:59  profilanswer
Maxime2712 a écrit :
Merci!
N'irai pas? Comment ça? Sans changer l'alim? Je tenterai pas une GTX 960 qui nécessite une bonne 400W (ou une excellentissime 350W). Pour les R9 380/380X en dessous de 450W même pas la peine d'essayer.
Et vu ton budget, si on met  de côté la possibilité de Medion ait bridé la compatibilité de la carte-mère, tu peux facilement mettre une GTX 970 + alim de qualité de 500W donc pourquoi vouloir moins performant?
Message édité par lesabreur le 02-01-2016 à 17:38:41
n°9697592
Maxime2712
Posté le 02-01-2016 à 17:56:26  profilanswer
Oui pas faux.
Merci ! et bonne soirée !
n°9697800
Maxime2712
Posté le 02-01-2016 à 22:37:54  profilanswer
Par contre je ne sais pas quoi prendre en alimentation.
Non modulaire? modulaire ? ou semi modulaire ?
n°9697851
lesabreur
Posté le 02-01-2016 à 23:38:57  profilanswer
Là pour modulaire ou pas c'est à toi de voir en fonction du budget (modulaire c'est plus cher) et de ce que tu souhaites (avoir un minimum de câbles dans la tour?).
n°9698066
plutonium2​2
Posté le 03-01-2016 à 11:11:07  profilanswer
Vérifie la place dans le boitier avant d'acheter :whistle:
Sinon +1 pour une 970 et une bonne alim :)
Message édité par plutonium22 le 03-01-2016 à 11:12:31
Oui
n°9698130
Maxime2712
Posté le 03-01-2016 à 13:00:46  profilanswer
D'accord, merci à tous!
n°9698187
lesabreur
Posté le 03-01-2016 à 13:55:06  profilanswer
Au pire celle-là rentre : http://www.ldlc.com/fiche/PB001783 [...] 2BShopping
Avec 1 seul connecteur PCIe 8 pins elle ne nécessite se contentera d'une bonne 400/450W.
n°9698196
Zurkum
Posté le 03-01-2016 à 14:00:33  profilanswer
Enfin bonjour le bruit du moulin , et comme il faut changer l'alim je vois pas l'intérêt de prendre ce type de carte
n°9698223
lesabreur
Posté le 03-01-2016 à 14:25:38  profilanswer
Ça reste une GTX 970 (et j'ai dis au pire), ça chauffe pas tant que ça donc c'est pas une turbine. Après la mobo de ce medion devant être une micro atx  "pure jus" 24 x 24 cm donc jusqu'à 24/25 cm ça le fait. Genre ça : http://www.grosbill.com/4-gainward [...] pc#sitegps
Message édité par lesabreur le 03-01-2016 à 14:26:03
  Conseil d'achat
Carte graphique max 200€Pas de signal suite à un changement de carte mère
Info carte I/O Alienware Aurora R4Moniteur 2560x1440 avec carte graphique ATI Mobility Radeon HD5145
Carte son pour jeu (+ casque ?)Build quelle carte mere
Plus de sujets relatifs à : Modification de Carte Graphique dans un ordinateur de marque possible?
