10384 connectés
  Modification ALIM ATX : adaptation d'un S2... ???
n°1285529
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 20-03-2002 à 16:54:26  profilanswer
Je me posais 1 pitite question :
il est + judicieux de souder le S2 à la place de l'ancien ventilo ou de faire sortir le fil de l'alim, et le brancher sur la mobo ?
Parce que g pas de faire à souder, et ça me plait pas trop de mettre le ventilo de l'alim comme ça sur la CM...
[EDIT 16/03] Cf + bas  :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par minou--[/jfdsdjhfuetppo]
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°1285594
Minou
Posté le 20-03-2002 à 17:13:19  profilanswer
:bounce:
n°1285763
JRCondat
Posté le 20-03-2002 à 17:55:16  profilanswer
Tu déssoudes l'ancien et tu soudes ton S2 à la place ça marche bien aussi.
n°1285772
Minou
Posté le 20-03-2002 à 17:57:53  profilanswer
je sais, ms je me demandais si le brancher sur la mobo revenait au même (ca m'évite d'acheter 1 fer à souder)...
n°1285823
JRCondat
Posté le 20-03-2002 à 18:11:16  profilanswer
mouai ça fait de l'économie de bout de chandelle ça !! Un fer à souder ça coute 50F chez Auchan (en plus il est fin) et ça pourra toujours resservir.
n°1285836
Minou
Posté le 20-03-2002 à 18:13:30  profilanswer
Mouais... J'suis d'accord...
Peut-être d'autres avis ?
n°1285874
Shaad
Posté le 20-03-2002 à 18:25:49  profilanswer
En le branchant sur la mobo, tu pourras monitorer ton S2, c'est-a-dire au moins voir la vitesse a laquelle il tourne et suivant ta mobo, tu pourras peut-etre regler sa vitesse (et gagner du silence) avec speedfan..
n°1285877
Posté le 20-03-2002 à 18:26:32  answer
un fer à souder coute pas cher (pis un peu d'étain aussi) et ça te permettra d'avoir un résultat propre et qui t'évitera des désagréments (faux contacts si montage foireux ou gare si tu oublies de connecter le ventilo de l'alim !)
penses a mettre un isolant sur la soudure (chaterton par ex ou bien de la gaine)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ThePIT--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1285878
Minou
Posté le 20-03-2002 à 18:26:55  profilanswer
Je sais... Ms au niveau securité, ca craint rien ?
n°1287928
Minou
Posté le 21-03-2002 à 15:12:46  profilanswer
:benetton:
n°1287977
Posté le 21-03-2002 à 15:26:20  answer
euh perso : j'ai fait :
- démontage de l'alim
- on jarte le ventilo d'orgine en le devissant
- et on place le S2 (+ ralonge pour aller sur la cm)
- on remonte tout
Pkoi vous voulez soudez qqch vous ??? :??:
n°1287996
biniou
Posté le 21-03-2002 à 15:30:30  profilanswer
pas besoin de souder
tu coupes les fils de l'anciens, et tu mets un domino, et pis c tout !
ou alors, oui, tu le raccordes à tam cm pour monitorer tout ça si tu peux
n°1288008
Minou
Posté le 21-03-2002 à 15:33:49  profilanswer
- on remonte tout
Mode d'emploi d'1 Pokemon :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°1288014
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 21-03-2002 à 15:35:49  profilanswer
DOMINO POWA!!!!!!!!! [:tkilla]  :D
n°1290311
Minou
Posté le 22-03-2002 à 12:04:17  profilanswer
je pense que je vais le mettre sur ma mobo...
Pas de pb de sécurité, alors ?
D'autres avis ?
n°1359403
Minou
Posté le 16-04-2002 à 18:17:18  profilanswer
G choisi la soluce des dominos...
Je voulais savoir 1 dernier truc :
Est-ce déconseillé de mettre un S2 en 7V ds 1 alim ?
n°1359546
Minou
Posté le 16-04-2002 à 19:17:09  profilanswer
http://416c6f7273206c6520.375620706f7572203120.5332206427616c696d20.3d2064616e676572203f.213f20203a323aE.amg.sytes.net/diner.php
n°1361781
Minou
Posté le 17-04-2002 à 16:01:30  profilanswer
Alors ???
n°1361817
biniou
Posté le 17-04-2002 à 16:14:46  profilanswer
bah le 7V pour un S2 dans une alim, ça me parait pas bcp
si tu voulais baisser un peu, il aurait fallu que tu branches ton ventilo sur ta mobo et changer la vitesse avec SpeedFan (si la mobo le permet)
g un pote qui a fait ça, il met sont S2 à 80% sous SpeedFan : c parfaitement silencieux, on peut dormir tranquille à côté sans pb
n°1362016
Minou
Posté le 17-04-2002 à 17:09:33  profilanswer
Ouiap, moi aussi il me semble que ca fait peu... ms g + de connecteurs dispo sur ma mobo...
n°1362056
biniou
Posté le 17-04-2002 à 17:19:20  profilanswer
en tout cas, je sais qu'un S3 en 7V, c pas suffisant (tested et pas approved chez moi !!!)
n°1362358
Minou
Posté le 17-04-2002 à 18:19:31  profilanswer
Alors, 1 S2, vaut mieux pas tenter !
Quel boitier micro ATX ?Carte mère Elite ATX ( K7S5A ) quel carte graphique ??
alim....Carte mere Socket A en MICRO ATX ?? vous en connaissez ?
Connecteur ATX 12VVous vous y connaissez en alim NONAME ???
Alim enermax ou TTGI ?Question sur une alim AT (problème de branchement)
Enlever le ventilo de l alim on peut le faire ?bi alim pour alumer 2 alim en meme temps
Plus de sujets relatifs à : Modification ALIM ATX : adaptation d'un S2... ???
