5735 connectés
  Modem ADSL Speed Touch qui s'éteint...
n°1403121
manzing
Posté le 02-05-2002 à 16:58:11  profilanswer
Salut les gars,
J'ai un prob, mon modem adsl (la raie verte) s'éteint parfois.
Je dis bien s'éteint, ce n'est pas une deconnection.
Ca se produit toujours au meme moment, à savoir pendant que je lis un divx avec media player alors que des téléchargements sont en route.
le modem s'éteint alors et je suis obligé de redémarrer la machine (debrancher puis rebrancher le modem ne fait rien...)
J'utilise les pilotes 1,40 d'alcatel et les derniers 4 en 1 de Via. On dirait que l'alimentation USB ne suit pas ou je ne sais quoi.
Voila, j'aimerais savoir si ca arrive à d'autres et si quelqu'un a une solution;
M@NZiNG
n°1403153
mani
Posté le 02-05-2002 à 17:06:23  profilanswer
mets le sur un hub USB alimenté en externe, ce qui reglera les pbm d'alimentation
n°1403187
manzing
Posté le 02-05-2002 à 17:17:27  profilanswer
ca serait un prob d'alimentation alors ?
C'est vrai que j'ai qu'une 250W...
Mais alors pouquoi ca n'arrive que lors d'une lecture de divx ???
M@NZiNG
n°1403192
lord sauro​n
PSN : Brusval
Posté le 02-05-2002 à 17:18:59  profilanswer
J'avais exactement le meme prob, G changé l'alim en 300W et hop nickel
n°1403213
Zipaton
de retour
Posté le 02-05-2002 à 17:24:41  profilanswer
J'ai changé ma vieille 300 W noname pourrie (pisk'elle est morte :D ) par une belle enermax 350W qu'elle est belle, douce et a le poil soyeux.
Et j'ai toujours les mêmes problème avec cette saleté de modem... :(
Je suis pas sûr que ça vienne vraiment de baisses de tension internes au PC... :??:
Le Zip a su rester très humain.
n°1403214
manzing
Posté le 02-05-2002 à 17:24:58  profilanswer
OK, si j'ai bien compris, j'ai plus qu'à investir dans une alim digne de ce nom.
Un grand merci à vous pour le coup de main !
M@NZiNG
n°1403219
el cabron
me gusta el perico
Posté le 02-05-2002 à 17:27:00  profilanswer
http://assistance.wanadoo.fr/reponse106.asp
http://assistance.wanadoo.fr/reponse107.asp
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par el cabron le 02-05-2002 à 17:27:59--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1403243
Zipaton
de retour
Posté le 02-05-2002 à 17:36:44  profilanswer
Euh moi j'ai dit que ça a rien changé dans mon cas, si j'ai changé d'alim c'est paske mon ancienne a grillé  :p
Et donc, je suis pas sûr que ça règle ton problème
n°1403268
claudio24
Posté le 02-05-2002 à 17:44:32  profilanswer
non c pas sa
j'avé ce probleme
les modem usb (la raie manta) ne sont pas compatible avec les chipset via .  si t'a d'aautre periférique en usb , il n'y aura pas assez d'energie pour  le modem et il s'éteindra
moi g du hter un modem  ethernet a 1500 frs et sa marche nickel now, g ramener l'ancien a wanadoo et il me l'on rembourser
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claudio24 le 02-05-2002 à 17:45:32--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1403281
el cabron
me gusta el perico
Posté le 02-05-2002 à 17:47:45  profilanswer
claudio24 a écrit a écrit :
non c pas sa
j'avé ce probleme
carte PCI USB ca fonctionne aussi ( c est quand meme mieux un ethernet)
n°1405534
manzing
Posté le 03-05-2002 à 14:17:13  profilanswer
SMOKE - Iceroot a écrit a écrit :
-->manzing
salut Salut !
avant même d'investire ds un hub, une alim, un pc ,lol
change ds un premier temps de protocole
passe en PPPoE avec RASPPPoE
tu dois télécharger les driver PPPoE pour ton speed touch usb sur le site d'alcatel et pour le RASPPPoE fais une recherche sur google
ensuite tu installes le nouveau driver pour la raie
ds ces mêmes  propriétés tu crée le nouveau protocole PPPoE en indiquant le répertoire où tu as au préalable décompressé le RASPPPoE
une fois que le propocole PPPoE est cree ,tu lances le .exe de RASPPPoE ,tu indiques tes paramètres de connexion et le tour est joué .
depuis plus de plantage du au Speed touch, et meme avec Edonkey ,plus un seul plantage ;)
je pense que cette manipe sera plus efficace qu?un changement d?alim ou autre
Effectivement, si ca peut fonctionner ca vaut mieux que de changer l'alim, d'autant que c'est mon seul périph usb et que ca parait louche que l'alim lache avec un seul periph comme un modem...
Je vais essayer ta manip et je vous tiendrais au courant;
merci à tous pour vos idées.
M@NZiNG
n°1407312
Akh86
Marjo je t'aime + que mon PC
Posté le 04-05-2002 à 02:46:55  profilanswer
:eek2:  [:akh86]
Bon perso j'ai l'ADSL depuis mars 2000.
J'ai tout de suite eu le meme probleme que toi.
Et j'ai la seule et unique solution...
peu couteuse : 150Frs  :pt1cable:
C'est de brancher ton modem sur une carte USB PCI :jap:
Car ce putain de modem suce du 500mA et le chipset via il aime pas :)
C'est tout  :hello:
Akh86
n°1407314
el cabron
me gusta el perico
Posté le 04-05-2002 à 02:49:23  profilanswer
akh86 a écrit a écrit :
:eek2:  [:akh86]
C'est tout  :hello:
je l ai dit mille fois , la solution (meilleurs que le hub alimenté) c est la carte PCI,personne n ecoute ...tant pis pour eux
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°1407325
Nikoluc
Posté le 04-05-2002 à 03:00:29  profilanswer
De toute facon les chipset VIA ont des gros bugs au niveau des USB!!!
Alors un conseil: eviter d'acheter du VIA, c honteux y connaisse le probleme qui existe depuis les KT133 et on en est au KT333 et le probleme n'est toujours pas resolu!!!
J'appelle cela de l'incompetence!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nikoluc le 04-05-2002 à 03:01:29--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1407335
Banaste
Posté le 04-05-2002 à 03:15:32  profilanswer
Bon g pas tout lu mais j'avais le modem qui s'éteignais aussi!
G essayé de le brancher sur un hub alimenté par l'alim du pc directement çà n'a rien fait ; puis g essayé d'alimenter le hub avec une alim AT a par ( là le hub avait 200 W que pour lui ) et le pb était toujour là!!!! :gun:  :gun:
G mis une carte PCI avec 2 ports USB à - de 20? é depuis çà marche nikel. :sol:
A par la déconexion toute les 24 H RAS
 [:banaste]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par banaste le 04-05-2002 à 03:33:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Heuuuuuuuuuuuu!!!!!!!
n°1407339
Akh86
Posté le 04-05-2002 à 03:24:09  profilanswer
:eek2:  [:akh86]
Re...
Si tu veux pas etre déco toutes les 24h utilise
ADSL Autoconnect :)
C'est de la bombe  :hap:
J'ai le même IP depuis 7 mois si tu veux savoir...
Bon ça a pas que du bon, mais avec Net1 faut environ 1/2h de déco pour changer d'IP...  :lol:
Alors bon...
Apres t'es grand et tu geres  :jap:
Akh86
n°1407342
el cabron
me gusta el perico
Posté le 04-05-2002 à 03:29:18  profilanswer
Akh86 a écrit a écrit :
:eek2:  [:akh86]
Re...
ADSL Autoconnect :)
Alors bon...
c est pas vraiment son bleme
n°1407343
Banaste
Posté le 04-05-2002 à 03:31:06  profilanswer
tout à fai il est vraiment bien d'ailleur faut que je le remette; perdu car format C; mais G perdu l'adresse .
C surtout cool pour télécharger 24/24
n°1407345
el cabron
me gusta el perico
Posté le 04-05-2002 à 03:33:41  profilanswer
comprends pas !
dis en plus,tu veux quoi ?
n°1407346
Banaste
Posté le 04-05-2002 à 03:37:37  profilanswer
Desolé je parlais du logiciel auto conect çà fait du HS
recomencerais pas :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par banaste le 04-05-2002 à 03:38:14--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1407349
el cabron
me gusta el perico
Posté le 04-05-2002 à 03:53:52  profilanswer
adslautoconnect est indispensable donc c est pas hors sujet
n°1437096
manzing
Posté le 14-05-2002 à 11:46:29  profilanswer
Bon, finalement je suis passé sous XP depuis qq jours et maintenant j'ai plus de prob !
Pourvu que ca dure.... ;)
M@NZiNG
propositon d'achat de modem noos pour les anciens abonnésgros probleme de conexion avec 1 eci usb adsl
Modem USB ECI: y chauffe et bloque aux connexions...[Soluc. Inside]Mise à jour modem US RoboticsV90 vers V92 !
Filtre adslModem usb - déconnection
modem numeris USB ? aussi bien qu un PCI ?Carte ADSL Bewan PCI : laquelle ?
modem eci + hub en usbMon ordi s eteint tout seul!
Plus de sujets relatifs à : Modem ADSL Speed Touch qui s'éteint...
