4656 connectés
  Processeur
  Quel est mon modèle de processeur sur mon serveur ?
n°7668913
Mac Gyver ​974
Posté le 21-11-2010 à 22:09:53  profilanswer
Bonjour, j'aimerais connaitre exactement quel modèle de processeur j'ai sur mon serveur (qui est sous Gentoo Linux)
Il y a un petit soucis avec les infos fournis par dmidecode, car la tension indiqué pour le processeur ne correspond pas à un modèle de la page Wikipedia sur les Pentium mmx  :whistle:
Processor Information
        Socket Designation: CPU-1
        Type: Central Processor
        Family: Pentium
        Manufacturer: Intel Corporation
        ID: 43 05 00 00 BF 01 80 00
        Signature: Type 0, Family 5, Model 4, Stepping 3
        Flags:
                FPU (Floating-point unit on-chip)
                VME (Virtual mode extension)
                DE (Debugging extension)
                PSE (Page size extension)
                TSC (Time stamp counter)
                MSR (Model specific registers)
                MCE (Machine check exception)
                CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
                MMX (MMX technology supported)
        Version: Intel Pentium(R) processor with MMX(tm) technology
        Voltage: 2.9 V
        External Clock: 66 MHz
        Max Speed: 166 MHz
        Current Speed: 166 MHz
        Status: Populated, Enabled
        Upgrade: ZIF Socket
dmidecode me trouve 2.9 V, or d'après Wikipedia, les Pentium mmx 166 ont existé en 2 version:
1-) Core P54CS en 3.3 V
2-) Core P55C en 2.8 V
Il a bien existé des Pentium mmx en 2.9 V, mais ce ne sont pas des modèles 166 Mhz.
Donc je ne comprend pas  :??:
Edit: de plus, je viens de voir que sur Wikipedia, il est bien précisé que les modèles en 2.9 V sont des modèles mobile, or là la config est un Zenith Z Station EL ...
Message édité par Mac Gyver 974 le 21-11-2010 à 22:27:49
n°7668931
zonka
x58 forever!
Posté le 21-11-2010 à 22:28:22  profilanswer
Plop!
En vrac:
-> je ne connais pas ton soft (chuis un pov windowzien -> CPU-Z et autres outils terriblement graphiques :p) mais ne pourrait-on pas se dire que le soft MESURE mal le voltage (s'il lit une valeur dans le BIOS) ou alors que l'auteur a marque 2.9v au lieu de 2.8v pour tous les P55C ;)
-> même si c'est 2.9v reels au lieu de 2.8, pas bien grave, on est d'accord :)
-> je pense que c'est un bon vieux P55C tout ce qu'il y a de plus classique
-> tu peux démonter le bouzin et nous faire une photo du CPU  :D
Message édité par zonka le 21-11-2010 à 22:28:46
n°7668948
Mac Gyver ​974
Posté le 21-11-2010 à 22:41:42  profilanswer
zonka a écrit :
Plop!
En vrac:
Merci  ;)
En vrac mais le même vrac que toi :D
-> dmidecode ne prend pas d'info via des capteurs, mais les infos fixes données par le BIOS (pas la partie senseur, d'ailleurs il n'y a pas de senseur sur ce vieux bouzin :D ), quand à l'auteur de l'article sur Wikipedia, je ne pense pas qu'il se soit trompé :??: enfin tout est possible, mais je resterais dans le doute.
-> 2.9 ou 2.8 en soit ça ne change rien, sauf que si c'est bien un processeur 2.9 V en spec constructeur, là y a une incohérence par rapport à l'article Wikipedia et du coup je ne sais pas quel processeur j'ai au juste :??:
-> P55C, comment en avoir la certitude ?
-> Non je ne peux pas le démonter puisque c'est mon serveur et qu'il est en prod  :whistle: (avec un uptime non négligeable)
Voici ce que j'arrive à tirer comme info avec un autre soft, lshw:
*-cpu
          description: CPU
          product: Pentium MMX
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 4
          bus info: cpu@0
          version: 5.4.3
          slot: CPU-1
          capacity: 166MHz
          width: 32 bits
          clock: 66MHz
          capabilities: f00f_bug fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr mce cx8 mmx
Pour info, voici ce que me donne dmidecode sur mon PC principal:
        Socket Designation: CPUSocket
        Family: Athlon 64
        Manufacturer: AMD
        ID: 4A 0F 00 00 FF FB 8B 07
        Signature: Family 15, Model 4, Stepping 10
        Flags:
                PAE (Physical address extension)
                APIC (On-chip APIC hardware supported)
                SEP (Fast system call)
                MTRR (Memory type range registers)
                PGE (Page global enable)
                MCA (Machine check architecture)
                CMOV (Conditional move instruction supported)
                PAT (Page attribute table)
                PSE-36 (36-bit page size extension)
                CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
                FXSR (Fast floating-point save and restore)
                SSE (Streaming SIMD extensions)
                SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
        Version: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
        Voltage: 3.3 V 2.9 V
        External Clock: 200 MHz
        Max Speed: 2000 MHz
        Current Speed: 2000 MHz
        Upgrade: Socket 754
        L1 Cache Handle: 0x0004
        L2 Cache Handle: 0x0005
        L3 Cache Handle: Not Provided
        Serial Number: TBD
        Asset Tag: TBD
        Part Number: TBD
Et lshw avec ce même PC:
*-cpu
          description: CPU
          product: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
          vendor: Advanced Micro Devices [AMD]
          physical id: 1
          bus info: cpu@0
          version: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
          serial: TBD
          slot: CPUSocket
          capacity: 2GHz
          width: 64 bits
          clock: 200MHz
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext x86-64 3dnowext 3dnow rep_good extd_apicid cpufreq
        *-cache:0
             description: L1 cache
             physical id: 4
             slot: L1-Cache
             capacity: 128KiB
             capabilities: pipeline-burst internal varies data
        *-cache:1
             description: L2 cache
             physical id: 5
             slot: L2-Cache
             capacity: 512KiB
             capabilities: pipeline-burst internal varies unified
Edit: le serveur en question héberge mon site perso et mon faux rhum phpBB :D
Lien dans ma signature, et si tu clique sur l'image en haut à gauche, attention photo choquante du serveur  :o (ben le boitier du Zenith Z Station EL c'était... encombrant.
Message édité par Mac Gyver 974 le 21-11-2010 à 22:53:37
n°7669035
Mac Gyver ​974
Posté le 21-11-2010 à 23:55:22  profilanswer
à priori ce serait bien un P55C:
http://www.os2warp.org/SysBench/09 [...] cores.html
Car d'après lshw mon cpu est en stepping 5.4.3, or ce stepping est celui des P55C d'après le lien ci-dessus, d'autant qu'il y a bien le modèle 166 mhz en 5.4.3 d'indiqué sur ce site !
Mon cpu ne serait donc tout simplement pas référencé sur Wikipedia, peut-etre un modèle rare (ou pas  :??: )
Bref ça demande des éclaircissements, étant donné que ça m'intrigue  :o
Message édité par Mac Gyver 974 le 21-11-2010 à 23:56:50
n°7669650
blazkowicz
Posté le 22-11-2010 à 15:47:06  profilanswer
ben les P54 sont tous des pentium non mmx, si j'en crois wikipedia.
wikipedia anglais en tout cas :o j'ai pas regardé d'autre langue..
  Processeur
Question processeurMonter un petit serveur
Recyclage old PC pour serveur NAS...Quelle config pour processeur intel 950 ?
Processeur Amd3 su run socket amd2+Problème disques RAID sur serveur
Choix de processeurChoisir le processeur de son portable
Validation configuration nouveau serveurServeur NAS...
Plus de sujets relatifs à : Quel est mon modèle de processeur sur mon serveur ?
