3865 connectés
  Conseil d'achat
  Quelle modèle de carte graphique choisir?
n°9187985
david4444
Posté le 25-06-2014 à 19:59:23  profilanswer
Je souhaite acquérir une carte graphique, mais perdu dans les différentes gammes de produits proposées, je préfère demander votre avis éclairé.
Les jeux auxquels je souhaite jouer c'est - entre autre -  Skyrim, NFS, mais surtout GTA 5, s'il sort un jour.
Ma config
- Pentium G3220
- Asus H81M-Plus (CG intégrée)
- Alim Corsair CX 430W
- 1x4go DDR3
- Boitier Fractal Design Core 1000
- 1SSD + 1DD
- Ecran 22" 1600x960 (remplacé bientôt par un 24" 1080p)
Je sais que le CPU n'est pas le plus puissant pour jouer c'est pourquoi je songe à le remplacer par un Core I5, après l'été.
Là où çà coince, c'est la longueur de la carte graphique qui ne doit pas excéder 19cm en profondeur (annoncé constructeur), sans quoi je devrais enlever la cage HDD.
Je ne sais pas non plus si l'alimentation est suffisamment puissante.
Je viens de tomber sur ce type de produit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162202.html
Y a t'il une différence notable avec la GTX 750?
Le budget n'est pas fixé, disons 150€ max, pourvu que ce soit évolutif (changement du cpu), et que çà rentre dans le boitier sans pour autant tout changer.
:hello:  :hello:  :hello:
Message édité par david4444 le 25-06-2014 à 20:04:03
n°9187993
Nealslol
Posté le 25-06-2014 à 20:05:19  profilanswer
Au pire, tu enlèves la cage HDD, c'est pas grave. Tu trouveras rien de performant en dessous de 20cm (à ne pas citer hors contexte).
C'est les soldes en ce moment, tu as de la chance. Pour 150€, tu vas pouvoir aisément trouver une bonne carte.
Dans l'ordre de préférence : R9 270x < GTX 760 < R9 280 < R9 280x = GTX 770.
J'ai vu une R9 280x à 200€ chez grosbill.com donc tu vas sûrement pouvoir trouver une des autres moins cher.
n°9188007
david4444
Posté le 25-06-2014 à 20:13:43  profilanswer
Merci pour ton aide
Je vois que la R9 270x (la moins puissante) consomme 180W. N'est-ce pas trop? Je suppose que c'est la consommation en pleine charge?
Autre point, dans les gammes que tu proposes, existe t'il une carte "silencieuse", ou pas bruyante?
Je vais chercher de mon côté sur cette base en tous cas, encore merci. :jap:
n°9188022
Nealslol
Posté le 25-06-2014 à 20:28:43  profilanswer
david4444 a écrit :
Merci pour ton aide
Les AMD consomment plus que les Nvidia mais ça reste raisonnable. La GTX 770 est à environ 200W en pleine charge.
N'importe quelle carte qui n'est pas de référence, dans ces gammes là, sera plutôt silencieuse. La GTX 760 de chez MSI avec son Twin Frozr sera la plus silencieuse.
Message édité par Nealslol le 25-06-2014 à 20:35:01
n°9188024
david4444
Posté le 25-06-2014 à 20:30:47  profilanswer
Merci beaucoup! Je fonce voir les offres et je scrute les soldes
n°9188028
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-06-2014 à 20:32:27  profilanswer
Bonsoir
Juste parce que ça me hérisse : une GTX770 consomme 200 watts, et un I5 environ 60 @ stock...
n°9188030
Nealslol
Posté le 25-06-2014 à 20:34:11  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
Ah bah merci des précisions, je m'endormirai moins con. C'est d'autant mieux, alors ! :)
n°9188043
Nealslol
Posté le 25-06-2014 à 20:43:56  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] u-review/6
Tu peux m'expliquer ?
n°9188046
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 25-06-2014 à 20:47:52  profilanswer
ben il s'est planté :D mais pas de beaucoup ;)
tu as cherché d'autres chiffres de conso ?
n°9188051
Nealslol
Posté le 25-06-2014 à 20:52:38  profilanswer
http://www.anandtech.com/show/7003 [...] k-tested/2
Là on est à 100W en load. Le benchmark est différent et leurs mesures aussi. J'ai un peu la flemme de lire mais de toute façon, on est au moins d'accord pour dire que le i5 Haswell consomme pas beaucoup.
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 430_7.html
Celui-là est aussi à 150W en full load avec tous les coeurs.
n°9188077
Roovy
Posté le 25-06-2014 à 21:20:58  profilanswer
alein parlait de la consommation en charge du CPU tout seul , tirée sur l'alimentation , qui est effectivement estimée à 60-70W pour un i5 Haswell non overclocké , alors que les chiffres que tu cites représentent la consommation totale de tous les composants du PC mesurée à la prise électrique et sans prise en compte du rendement de l'alimentation (selon les tests).
n°9188080
Nealslol
Posté le 25-06-2014 à 21:23:16  profilanswer
Oui, il va y avoir l'alimentation de tous les autres composants dans les 150W mais il faut bien les prendre en compte. Si on commence à tout décomposer pour lui dire que 450W ça suffit, on va pas s'en sortir.
n°9188092
alein
Posté le 25-06-2014 à 21:28:25  profilanswer
Ben faut seulement savoir de quoi on parle...si on parle de tout le PC, du processeur ou de l'age du capitaine, ça change juste un peu tout...
Dans tes liens, on lit clairement "system power consumption"...moi je te parle d'un I5 tout seul sur la prise 12 volts ATX...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/36/IMG0036260.png
Message édité par alein le 25-06-2014 à 21:29:25
n°9188099
Posté le 25-06-2014 à 21:33:13  profilanswer
Rohh comme il est fort ;) y s'était pas trompé :) c'est juste nous qu'avons lu en travers :o
n°9188151
alein
Posté le 25-06-2014 à 21:37:57  profilanswer
En même temps, ce c.. de graphique, on le présente une fois par jour pour expliquer aux gens que, non, définitivement, une alim de 1000 watts ne leur sevira à rien pour leur PC... :lol:
n°9188172
Posté le 25-06-2014 à 21:52:09  profilanswer
:D ;)
oui mais je suis un peu absent moi depuis ces derniers mois :)
N'empêche que je vais être juste moi avec mon AX850 :'(
n°9188194
alein
Posté le 25-06-2014 à 22:10:38  profilanswer
Oui je sais qu'on te voit moins, en attendant de te revoir très souvent ensuite ;)
Tu veux monter quoi derrière ta corsair 850 ?
n°9188247
Posté le 25-06-2014 à 22:53:13  profilanswer
Rajouter une R9 290 en plus de ce que j'ai et le tout, bien O/C avec un WC :/
n°9188252
alein
Posté le 25-06-2014 à 22:54:56  profilanswer
En effet, avec des cartes qui dévorent presque 300 watts, ça va vite...
http://www.materiel.net/alimentati [...] 00086.html
Avec ça tu es peinard ;)
  Conseil d'achat
Souci carte son asus xonar phoebusBien choisir sa carte graphique pour jouer Dog Watch
Changement de Carte MèreConseil carte graphique
brancher 3 écrans sur une seule carte graphiqueMon petit boitier peut-il intégrer une new carte graphique ?
nouvelle carte graphique, quel modèle choisir??
Plus de sujets relatifs à : Quelle modèle de carte graphique choisir?
