2041 connectés
  Disque SSD
  Mise à jour firmware OCZ vertex III du 22/09/2011
n°8052953
CTAOHLOSR
Posté le 22-09-2011 à 15:50:31  profilanswer
Aujourd'hui,dans le topic unique SSD OCZ Vertex 2 et 3, il nous est signalé une nouvelle version (2,13) du firmware pour les OCZ Vertex 3. Mon anglais étant assez loin, y aurait-il quequ'un qui puise me dire ce qu'apporte cette nouvelle version par rapport à la 2.11 et s'il est vraiment utile de faire cet upgrade ?
n°8052989
khalis
Stillness is the key !
Posté le 22-09-2011 à 16:12:29  profilanswer
Merci de venir sur le topic dédier et demandez de l'aide :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6212_1.htm
On te répondra avec plaisir.
Message édité par khalis le 22-09-2011 à 16:13:24
- Life is too short to last long.
n°8053100
CTAOHLOSR
Posté le 22-09-2011 à 18:00:55  profilanswer
J'ai découvert la mise à jour me posant quelque problème, sur l'URL que vous me citez. Je veux bien demander de l'aide (c'est ce que j'ai fait sur Hardware.fr) je ne sais pas commen faire autrement. Dites le moi s'il vous plait.
Merci.
n°8053157
stormwin
Posté le 22-09-2011 à 18:42:32  profilanswer
voila ce qui ets dis dans l'autre post:
kensiko26 a écrit :
Firmware 2.13 OCZ SandForce 2xxx (Vertex 3, Agility 3...)!
Issues resolved since version 2.11:
 Fixed a corner-case issue in drive recovery after unsafe power cycles
 Further improved bad block managements after repeated unsafe power cycles
 Fixed a issue when a secure erase command was accepted even an uncorrected password was entered
Known open issues:
 Formatting a RAID1 volume takes longer than expected with PMC-Sierra BR-8 HBA
http://www.ocztechnology.com/files [...] _Notes.pdf
http://www.ocztechnology.com/files [...] .40.02.zip
bas sur l'autre post ces marquer ca devrais resoudre les problemes de boot en mode veille la nuit qu'il y avais avec la version 2.11
j'avais ce probleme la moi avec la version 2.11
ca fais 10 jours que je suis en teste avec mon corsaire force 3 serie
lui marche bien
j'ai installer alors le firmware 2.13 sur mon SSD Vertex III 120 Go
l'instalation ces bien passer
mais je dois attendre quelque jours et voir au max 3 semaines de teste en fonctionement et et ne veille et avec les sauvegarde acronis 2012
mon anglais est mauvais aussi
mais je comprend asser bien que ca concerne mon system qui rebooitais en veille
Message édité par stormwin le 22-09-2011 à 18:44:15
@+ StormWin Ssi-Ruuk
n°8053163
CTAOHLOSR
Posté le 22-09-2011 à 18:45:33  profilanswer
Pour compléter ma question précédente...Il y a un mois approximativement, j'ai acheté un vertex 3. j'usqu'à ces derniers jours je tournais avec un vertex 2. J'ai installé dernièrement le vertex 3 et comme recommandé par ailleurs dans votre topic, j'ai fait une mise à jour du firmware avant d'installer windows sur sur le nouvel SSD. Maintenant, mon vertex 3 étant occupé par windows, comment puis-je faire si la mise à jour vers la version 2.13 est indispensable ? Actuellement, mon vertex 2 est toujours dans ma tour, mais il est débranché...Si je le branche à nouveau,  conviendrait-il que je mette mon vertex 3 à la config usine pour procéder à la mise à jour du firmware (me remettre en quelque sorte dans la config qui m'a permis de mettre le firmware à la version 2.11, il y a quelques jours) mais comment puis-je effacer mon SSD vertex 3 ? N'y a-t-il pas une méthode plus facile que cette "gymnastique" ?
Merci pour votre aide et bonne soirée.
n°8053182
stormwin
Posté le 22-09-2011 à 18:59:42  profilanswer
bas oui il faut pas avoir windows 7 installer sur ton vertex
faut faire des sauvegardes de ta partition C et J avec acronis 2011 ou 2012
et la restaurer sur un autre SSD
si tu a pas d'autre SSD ces plus dur
la premier fois que j'ai fais ma maj de mon vertex III 120
j'ai voulue restaurer ma partition sur et ancien disque dur normal de 300go caviar de westerne digital
ca pas marche quand je brancher mon vertex j'avais des écran bleu
j'ai alors tout réinstaller windows 7 sur cette ancien disque dur
et même problème quand je branchais mon SSD
j'ai réussis a faire la maj avec une bidouille dans le bios
je sais pas pourquoi si je branchais mon vertex III en secondaire ca me donnais des écran bleu
alors dans le bios sur le vertex III débrancher
de ma carte mère maximus IV extreme-z
j'ai activer l'option démarrage a chaud
sur tout sans brancher le SSD vertex III
lancer windows 7 comme ca
et branche le SSD vertex III sous windows 7 a chaud
et j'ai lancer toolbox
il ma fais la première maj de 2.02 a 2.06
mais je savais pas qu'il fallait rebooter encore pour passer a la 2.08 ou 2.11
j'ai fais ma maj 2.11 plus tard avec mon SSD de sauvegarde corsaire force 3 serie 240go firmware 1.3 sur port intel
car lui marche très mal sur le port marvell
voila en gros je sais pas si j'ai ete claire
bon courage
mais ca veux pas dire que toi tu aura un écran bleu si tu restaure ta partition sur un disque dur normal
ca dois dépendre des chipset ou carte mere
essaye tu verra
j'ai oublier de dire pourquoi faut installer windows7 sur un autre
ces pas que faut pas avoir windows 7 installer sur ton vertex III
mais ces sur tout faut quen tu est une connection internet, qui marche
normalement tu peut le faire avec un autre l'autre logiciel gparted un truc comme ca
mais j'arrive pas a configurer la conection internet en ethernet ou wifi
la deuxieme solution ces encore plus dur
Message édité par stormwin le 22-09-2011 à 19:05:58
n°8053186
unda
Hé Claudius ?
Posté le 22-09-2011 à 19:03:45  profilanswer
Je veux pas dire de connerie mais je ne crois pas que l'update du firmware efface le ssd .S'il est sur un port sata 3 , la seul recommandation est de mettre le disk sur un port sata 2 avant l'update.
et de le faire a partir d'un live cd linux . OCZ a ses dl sur son site.
Message édité par unda le 22-09-2011 à 19:12:04
C'est toi qui a tué mon père ?
n°8053192
stormwin
Posté le 22-09-2011 à 19:09:35  profilanswer
non il efface pas mais il est conseiller de faire un erase secure oui (mais bon j'ai pas verifier avec erase secure)
donc tu restaure
mais que ce sois en sata III ou II ces pareilles
que tu met unn disque sur un sata II ou III la maj ce fera pareille
par contre ce mefier des port marvell
oui moi j'avais 2 port sata III intel
et le deuxieme port sata III etat pris pour mon disque de sauvegarde
mais il y a aucune difference entre sata III ou II pour la maj
Message édité par stormwin le 22-09-2011 à 19:10:48
n°8053196
unda
Hé Claudius ?
Posté le 22-09-2011 à 19:14:36  profilanswer
donc tu restaure
oui j'ai buggé et validé sans finir ...
sous windows oui ! mais avec un live cd Linux  + fwupd sata 2 oblige et maj nikel sans soucis
n°8053211
stormwin
Posté le 22-09-2011 à 19:26:43  profilanswer
moi jarrivais pas a utilise ce cd linux car j'ai pas arriver a configurer ma conection internet
je trouve que toolbox est plus simple et facile
n°8053219
unda
Hé Claudius ?
Posté le 22-09-2011 à 19:31:21  profilanswer
a ... tu etais en wifi ?? car bcp on eu du mal avec .... ce n'etait pas mon cas , c'est pour quoi j'ai trouvé cette alternative sympa.
n°8053222
stormwin
Posté le 22-09-2011 à 19:39:07  profilanswer
non je suis en cable ethernet
mais il a pas reconnus mon cable ethernet
et coter wifi j'etais pas sur de mon num de WPA
n°8053223
jpork
Posté le 22-09-2011 à 19:39:27  profilanswer
Hm l'update se fait en 1 minute avec la clé USB bootable (Linux). Pas de secure erase ou de Sata II. flash effectué avec le SSD en disque système
n°8053229
stormwin
Posté le 22-09-2011 à 19:43:26  profilanswer
en cle usb j'ai installer plusieurs logiciel dessus
meme avec le boot clef usb mon pc refusais de booter sur ma clef usb
n°8053299
unda
Hé Claudius ?
Posté le 22-09-2011 à 20:24:11  profilanswer
il a reconnu ton sata 3 ??? bizarre
n°8054223
CTAOHLOSR
Posté le 23-09-2011 à 15:41:36  profilanswer
bonjour,
Mes questions étaient précises me semble-t-il, il n'en est pas ainsi hélas! de vos réponses. Si l'on ne sait pas, il vaut mieux se taire.
n°8054228
stormwin
Posté le 23-09-2011 à 15:45:59  profilanswer
quoi CTAOHLOSR
mes reponse etait claire pourtant
mais ces le bordel d'avoir deux post sur le meme sujet
j'ai pris mon temps pour te repondre
qu'est ce que tu a pas compris?
n°8054293
CTAOHLOSR
Posté le 23-09-2011 à 16:36:50  profilanswer
reprends mon post au début et tu pourras peut-être répondre...
merci.
n°8054304
stormwin
Posté le 23-09-2011 à 16:49:59  profilanswer
je tes deja repondus tu exagere la
et d'autre ton repondus
si ces pas claire on peut rien pour toi
moi je tes donners la solution qui marche chez moi
je tes pas parler des autres solution de peur que tu arrive encore moins a les utiliser
les autres ton parler des autres solutions
de la solution sur cd lunix
ou de la solution sur cle usb
essaye une autre solution mais viens pas te plaindre apres
que ton pc a buger et que tu a foutue en l'aire ton pc et ssd vertex III
en plus je doute que tu fais reelement des sauvegarde de partition
comme du genre acronis
bon courage à+
si tu parle des modification aporter entre le firmware 2.11 et 2.13
je te les dis
meme si tu plante pas en v 2.11 ca vaux le coup de, passer en 2.13 je crois
tu pourais auatnt bien planter dans quelque mois ou jamais
Message édité par stormwin le 23-09-2011 à 17:19:12
n°8065640
melancovic
Posté le 02-10-2011 à 20:01:25  profilanswer
La mise ne fonctionne pas chez moi, OCZ Vertex 3.
n°8066879
CTAOHLOSR
Posté le 03-10-2011 à 17:17:17  profilanswer
J'ai résolu mon problème en créant une clé bootable; la mise à jour a été faite.
  Disque SSD
[HFR] Actu : OCZ Synapse pour le SSD cachingAchat de configuration pour le 23 octobre 2011
Mise à jour configMise à jour config HP t639.fr
CARTE MERE LGA775 SATA III 10 Go RAM maxiSSD sata III avec core2duo sl9400
[HFR] Actu : Le bridage du LGA 2011 continue aide ssd vertex 2
Plus de sujets relatifs à : Mise à jour firmware OCZ vertex III du 22/09/2011
