3818 connectés
  arret du pc au bout de 20 minutes de jeu
n°6075865
dyloulinet​te2
Posté le 10-12-2007 à 18:41:13  profilanswer
bonjour a tous j'ai un petit soucis avec mon nouveau pc
inter core 2 duo 6750
msi p35 platinum
2 go ddr2
dd 160 gg
8800 gts 320 mo...
lorsque je joue a n'importe quel jeu, le pc s'éteint tout seul.
je precise que la pate thermique du proco est celle du ventirad d'origine, qu'il y a 2 ventilos dans la tour: un en extraction et l'autre inversé, et que mon alim est une 480 w heden...
si quelqu'un peut m'aider merci d'avance pour vos réponses.
dire que l'argent ne fait pas le bohneur?......
n°6075925
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 10-12-2007 à 18:54:55  profilanswer
Aller j'ouvre les paris: l'alimentation. Heden  [:vomi2]
Change là par une alimentation de marque.
n°6075947
dyloulinet​te2
Posté le 10-12-2007 à 18:59:25  profilanswer
merci du conseil mais j'ai la meme sur un autre pc certe un peut moins puissant athlon 3400+ 6800 gt 256 mo et je n'ai jamais eu de probleme.
cela pourrait peut etre provenir de la pate thermique car j'ai du retiré le proc et j'ai remarqué que celle ci recouvrai a 50 % le proc
n°6075952
dyloulinet​te2
Posté le 10-12-2007 à 19:00:19  profilanswer
ca me ferais c.... de réinvestir encore 100 euros dans une alim de marque n'étant pas sur que le problème vienne de la...
n°6075959
dyloulinet​te2
Posté le 10-12-2007 à 19:01:56  profilanswer
ca peut provenir aussi d'un problème de surchauffe car pc ouvert j'ai pu jouer deux heures sans problème...alimentation chauffe énormément. je sais c'est de la m....e
n°6075961
malakere
SALAUD !
Posté le 10-12-2007 à 19:02:11  profilanswer
Bah teste tout simplement avec l'alim de te autre PC, tu verra deja si ton alim heden fonctionne ou pas.
n°6075994
dyloulinet​te2
Posté le 10-12-2007 à 19:10:04  profilanswer
ok merci pour le conseil mais mes deux pc ne sont pas au même endroit je vais me débrouiller. mais je pense plutot pour une surchauffe car pc ouvert tout va bien.
montage ordi , arrêt après démarragePC s'éteint au bout de 30sec après changement de ventirad
Arret direct au démarageArrêt horloge (résolu)
Mon PC freeze au bout de qques secondes!Crash bios au bout de plusieurs heures
Arrêt intempestif de l'U.C. [Résolu]Arrêt brusque du PC
mon PC clac et ne redemare pas avant 10 a 30 minutesProblème d'arrêt intempestif au bout de qql minutes
Plus de sujets relatifs à : arret du pc au bout de 20 minutes de jeu
