2792 connectés
  Mini-PC base H81-TM ne boote pas
n°11298048
fret6
Posté le 17-11-2023 à 03:49:35  profilanswer
J'ai acheté sur ce forum un mini-PC d'occaz.
C'est une H81-TM dans un boitier fanless Akasa Euler, i5 4590T, 4Go, SSD.
Quand j'appuis sur le bouton pour démarrer, la LED s"allume une petite seconde, et plus rien. J'ai branché un ventilo pour voir si c'était un pb d'alim ou autre et en effet, le ventilo démarre une seconde et s'arrête.
J'ai essayé un autre power supply, clear cmos, changé les ram de place, changé la pile, enlevé et remis le proco...
Je suis à 2 doigts de sacrifier une poule. [:ngcubeur:5]
Cerise sur le gâteau, je vis sur une île lointaine où il n'y a pas de matos, ou rien de si spécifique, pour faire des tests croisés...
Bref,  [:halp]
Message édité par fret6 le 10-12-2024 à 17:13:53
n°11300836
freetronic
Posté le 25-11-2023 à 03:31:25  profilanswer
sauve la poule !!!! :D et avec un écran dessus ça donne quoi ( bon vu le timing, ça doit pas donner grand chose mais bon .... )
tu as ouvert pour voir ?
tu fais des locations sur ton ile déserte contre des tests croisés ? :D
dans le doute :D
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°11300948
gallean
Posté le 25-11-2023 à 14:00:26  profilanswer
commence par les tests d'usage
si tu as un speaker/buzer branché sur la mobo
- demarrage sans ram vois si tu as un beep ou non
pas de bip la mobo est caput, avec elle est ok, ça va pas faire avancer le schmilblik mais au moins on sera fixé
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11301397
fret6
Posté le 26-11-2023 à 23:08:59  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Oui, j'ai ouvert et branché un écran. Rien ne s'affiche à l'écran (pas le temps je pense) et je n'ai aucun beep. J'ai pas l'impression qu'il y a de speaker
https://www.asrock.com/mb/photo/H81TM-ITX(L2).png
Je ne fais pas de location mais j'ai un canapé-lit !
n°11301401
gallean
Posté le 26-11-2023 à 23:16:04  profilanswer
je pensais qu'ils avaient foutu de la ram so-dimm ou autre mais même pas, bon à par une verif de pins tordus je vois pas trop :/
n°11301655
freetronic
Posté le 27-11-2023 à 20:32:54  profilanswer
test croisé d'alim, mais je suis à au moins 6h de l'ile la plus proche .... bon courage ;)
n°11378595
fret6
Posté le 10-12-2024 à 16:38:05  profilanswer
J'ai testé avec l'alim équivalente, de mon laptop, rien de mieux. :/
n°11378603
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 10-12-2024 à 16:49:53  profilanswer
Sacrifie la poule :o
Faut que tu trouves à buzzer à brancher sur la mobo pour avoir un beep, ce serait pas mal pour avoir un code erreur.
Message édité par muzah le 10-12-2024 à 16:51:31
n°11378635
EE8
Posté le 10-12-2024 à 19:14:53  profilanswer
Tu as bien démonté/débranché TOUT ce qui peu l'être pour faire les tests ? (SSD, USB, connecteur de facade, carte wifi ...)
Avec un multi-mètre tu peu tester ton alim' ... Déjà tu sera fixé de ce coté là
A moins que tu ai essayé d'alimenter ton laptop avec l'alim du PC et que ça fonctionne bien ?
La pile BIOS que t'as essayé était neuve ?
Après ça il te reste 3 éléments possible. CPU, RAM, MB. Mais sans buzzer, ni tests croisés. Ca va être compliqué
P.S. : Tu l'as acheté en l'état ?
On m'voyait comme un p'tit mais j'voulais conquérir le titre - Serigne M'baye Gueye
n°11378641
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-12-2024 à 20:00:02  profilanswer
Drapal, problème similaire, même boitier, même mobale :o
n°11379449
fret6
Posté le 13-12-2024 à 23:05:44  profilanswer
 [:dovakor_:2]
n°11379451
fret6
Posté le 13-12-2024 à 23:17:44  profilanswer
Dans le cas o je trouve un buzzer, comment est-ce que je dois faire ?
Oui, pile neuve.
Je l'ai vu tourner, puis quand j'ai voulu l'allumer après un long voyage en avion : rien.
n°11379478
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-12-2024 à 07:07:25  profilanswer
Si la carte a fonctionné avant le voyage en avion, elle a peut-être mal supporté la délicatesse du chargement en soute.
Si tu trouves un buzzer, tu notes la séquence des bips et tu cherches une correspondance sur le net.
Cygné : Zozo
Problème de transfert du PC vers un DD externeConfig PC gamer avec QHD en 120Hz pour 2400€
PC qui ne s'allume plusQuel est ce boitier mini ITX ?
Update config gaming sur base 3090ça existe un écran qui a exactement la forme d'un PC portable ?
Configuration PcConfig PC 1500€ gaming et illustration 2D/3D
Identification carte mere PC hp de 2011PC s’éteint tout seul d’un coup.
Plus de sujets relatifs à : Mini-PC base H81-TM ne boote pas
